[debian] apache2-mpm-worker bestaat niet....
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-08 09:49
ik gooi meteen de ff code er tegen aan:
MysteryWeb:~# apt-get install apache2-mpm-worker
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following NEW packages will be installed:
apache2-mpm-worker
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/215kB of archives.
After unpacking 528kB of additional disk space will be used.
Selecting previously deselected package apache2-mpm-worker.
(Reading database ... 29194 files and directories currently installed.)
Unpacking apache2-mpm-worker (from .../apache2-mpm-worker_2.0.52-1_i386.deb) ...
Setting up apache2-mpm-worker (2.0.52-1) ...
This module does not exist!
dpkg: error processing apache2-mpm-worker (--configure):
subprocess post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
apache2-mpm-worker
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Die heb je nodig wat betreft het installeren van apache2. apache2-common en apache2-doc kan ik gewoon installeren maar deze wilt gewoon niet werken.. :'(
Op google heb ik meerdere hits geprobeerd, zoals gewoon "debian apache2-mpm-worker" tot "debian apache2-mpm-worker does not exist" maar is totaal niets hierover te vinden :(
heb de apt-get database al een clean en autoclean gegeven , maar het hielp niet :'(
dus hopelijk kan iemand mij helpen :D
ff toevoegen nog:
de -f helpt ook niet en de check geeft ook geen foutmelding...
[ Voor 5% gewijzigd door Ankh op 03-11-2004 13:21 ]
Wat is je sources.list?
  • Ankh
MysteryWeb:~# cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
MysteryWeb:~#
[ Voor 4% gewijzigd door Ankh op 03-11-2004 13:24 ]
dobby:~# apt-get install apache2-mpm-worker
The following packages will be REMOVED:
apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php4
apache2-mpm-worker
0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 215kB of archives.
After unpacking 3178kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 ftp://ftp.debian.nl sid/main apache2-mpm-worker 2.0.52-1 [215kB]
Fetched 215kB in 9s (23.7kB/s)
(Reading database ... 135998 files and directories currently installed.)
Removing libapache2-mod-php4 ...
Module php4 disabled; run /etc/init.d/apache2 force-reload to fully disable.
Removing apache2-mpm-prefork ...
Stopping web server: Apache2apache2: Could not determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
(Reading database ... 135992 files and directories currently installed.)
Unpacking apache2-mpm-worker (from .../apache2-mpm-worker_2.0.52-1_i386.deb) ...Setting up apache2-mpm-worker (2.0.52-1) ...
Module cgid installed; run /etc/init.d/apache2 force-reload to enable.
Starting web server: Apache2apache2: Could not determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
Met andere woorden: hij doet het gewoon hoor.
sources.list:
### Normal Unstable Packages / Release tree ###
deb ftp://ftp.debian.nl/debian/ sid main contrib non-free
  • Ankh
apache2-mpm-worker
Fetched 215kB in 0s (387kB/s)
(Reading database ... 29204 files and directories currently installed.)
apache2-mpm-worker
...apache2-common alleen geinstalleerd.. maakt niets uit dus..
  • Ankh
MysteryWeb:~# apt-get install apache2-mpm-prefork
apache2-mpm-prefork
Need to get 212kB of archives.
After unpacking 516kB of additional disk space will be used.
Get:1 ftp://ftp.debian.nl sid/main apache2-mpm-prefork 2.0.52-1 [212kB]
Fetched 212kB in 0s (360kB/s)
Selecting previously deselected package apache2-mpm-prefork.
(Reading database ... 27698 files and directories currently installed.)
Unpacking apache2-mpm-prefork (from .../apache2-mpm-prefork_2.0.52-1_i386.deb) ...
Setting up apache2-mpm-prefork (2.0.52-1) ...
dpkg: error processing apache2-mpm-prefork (--configure):
apache2-mpm-prefork
het maakt niet eens uit wat ik installeer er is dus wat goed fout met die apache volgens mij :/
Draai anders eens:
Of gebruik aptitude om te kijken of je nog wat meer nodig hebt.
  • Ankh
ik kan je zo al vertellen dat de "apache2" een mpm nodig heeft, dus dan pakt hij de -worker versie..
alleen dat gaat dus niet werken maar probeer het straks nog ff...
  • Ankh
arg!
probleem gevonden denk ik, in ieder geval het werkt weer :p
ik heb package: libapr0 verwijderen en opnieuw opgestart
en toen apt-get install apache2 gedaan (voordat ik alle dingen die met apache 2 maken verwijdert heb)
en voila het werkt :) geweldig :D
  • usr-local-dick
en nu maar hopen dat je geen PHP gaat draaien met die worker mpm ;)
  • Ankh
ben het geheel zat :P ik installeer hem zelf wel .. dit is echt 1 grote ramp.. apache2 en php wilt niet werken :P dus ik denk terug naar apache1 dan maar.. maar niet dus.. wilde helemaal niet installeren.. weer hetzelfde probleem.. maakt niet uit of je die lib apr0 hebt of niet.. vaag ding gewoon :) ik moet nog veel leren over debian merk ik weer
  • Aesculapius
  • Laatst online: 23-08 09:23
Heb je er toevallig al een oplossing voor? ik probeer om de apache2-mpm-prefork te installeren en krijg precies hetzelfde gezeiver :(
Alles schoon gemaakt, maar hij blijft "module does not exist" zeggen.
heb met apt-setup een nieuwe sources.list gemaakt, mocht niet baten... zonder dit mpm ding werkt apache2 niet fatsoendelijk.
Voorheen deed hij het wel prima (std bij debian install) maar krijg em dus nu met geen mogelijkheid meer :( Iemand nog andere suggesties?
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
  • Ankh
nope ik heb hem er alles afgehaald en heb hem zelf maar gecompiled wel jammer.. maar goed php werkt er ook niet mee dus ook totaal ruk :(
  • usr-local-dick
ik draai hier tot volle tevredenheid een debian woody met apache2 uit backports, met een zelf gecompilede php5.0.2: http://www.terena.nl/phpinfo.php
Het is wel belangrijk om de prefork mpm te nemen anders crasht apache2 vaak met memory errors.
  • Aesculapius
ik heb tot overmaat van ramp heel debian maar opnieuw geinstalleerd; apt werkt leuk, maar je moet dus ook echt niet zelf gaan zitten kutten he, want dan werkt niks meer :) (voor een beginner in ieder geval :))
Na de installatie (ditkeer op een iets grotere harddisk dan maar) staat apache2 er standaard weer bij.
het is van een netinstall cd gekomen die "sarge" heet?!? Maar dus inderdaad testing is.
Ik wil, zoals usr/local/dick zegt, graag weten of ik de prefork dus geinstalleerd heb, maar met welk commando kan ik dat controleren?
  • usr-local-dick
bv:
outkast:~# dpkg -l | grep apache2
ii  apache2-common 2.0.52-2.backp Next generation, scalable, extendable web se
ii  apache2-mpm-pr 2.0.52-2.backp Traditional model for Apache2
ii  apache2-prefor 2.0.52-2.backp Development headers for apache2
Of wat directer:
outkast:~# apache2 -V | grep MPM
 -D APACHE_MPM_DIR="server/mpm/prefork"
Overigens als je de verkeerde geinstalleerd hebt (wat dus standaard helaas het geval is) dan kun je gewoon die prefork installeren, die replaced nl. degene die je had.
Bv je ontdekt dat je de worker mpm hebt. Dan doe je simpelweg:
apt-get install apache2-prefork-dev
Het dev package heb je nodig omdat daar o.a. apxs2 inzit en die heb je nodig als je php5 gaat compilen....
success ermee.
we horen je wel weer als je aan php toe bent ;)
