[K8T Neo-FIS2R] Geheugen probleem
  • Exterazzo
  • Laatst online: 11:18
Bij dit moederbord (K8T Neo-FIS2R) heb ik een geheugen probleem. Ik heb 2 bankjes van 512 Mb (400 Mhz) van Kingston. Ze zijn bij dezelfde winkel gekocht op hetzelfde tijdstip.
Als ik beide geheugen bankjes er in heb zitten dan loopt de pc constant vast. Ik vermoedde het geheugen dus ik ging MemTest86 draaien. Allemaal fouten in het geheugen. Geheugen kapot dacht ik.
Maar ik wilde weten of beide bankjes kapot waren of er maar 1.
Maar als ik beide bankjes los test dan treden er geen enkele fouten op.
Wat kan dit probleem zijn?
Audentia
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
dat heb ik ook het is waarschijnlijk snel op te lossen.
je heb dual chanel
dus wanneer je 2 bankjes gebruikt gaat ie over naar dc maar waarschijnlijk heb je biede bankjes in de zelfde kleur gezet wat je dan moet doen is er een in dimm 2 zetten en een in dimm 4 dat is de beste oplossing voor dit probleem. als dit de fout is dan kan ik alleen zeggen dat je volgende keer voordat je een vraag stelt het moederbord boekje moet doorlezen want door staat het in.
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je de geheugentimings en andere geheugen-related BIOS instellingen nagelopen?
Zie ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
[ Voor 16% gewijzigd door BalusC op 03-11-2004 13:19 ]
