ST ADSL modem en Chello modem in 1 LAN *
H!,
Vet probleem,
Er is 1 adsl thomson SpeedTouch 510 multi modem.
Die wil alleen luisteren naar de ip adressen in het netwerk van
10.0.0.150 <-> 10.0.0.200
Ik heb dit al proberen aan te passen maar dat lukte me niet.
Nu komt vandaag een nieuwe chello modem,
waarschijnlijk wordt dit de motorola sb5100.
Om vast voor te bereiden heb ik snel even gekeken maar ik zie nu al dat ik nergens het modem ip kan aanpassen.
Zodat iemand in het adsl netwerk als gateway 10.0.0.170 kan invoeren als die van chello gebruik wilt maken.
Is dit dan alleen op te lossen door een pc er tussen te zetten met als ip adres 10.0.0.170 en daar 2 netwerk kaarten in te zetten 1 voor de modem ?
Of klinkt dit te vaag en dom.
Iemand 1 idee.
- het is opgelost als ik de chello modem een ip adres kan geven in die in de adsl reeks zit van 10.0.0.150 <-> 10.0.0.200.
Met Vriendelijke Groet,
GC-Martijn
ADSL
Gateway : 10.0.0.138
DNS 1 : 194.109.6.66
DNS 2 : 194.109.9.99
Chello
Gateway : [modem ip]{10.0.0.x in de adsl reeks}
DNS 1 : 212.142.28.66
DNS 2 : 212.142.28.67
IP
pc1 : 10.0.0.160
pc2 : 10.0.0.161
pc3 : 10.0.0.162
pc4 : 10.0.0.163
pc5 : 10.0.0.164
pc6 : 10.0.0.165
pc7 : 10.0.0.166
pc8 : 10.0.0.167
pc9 : 10.0.0.168
pc10 : 10.0.0.169
pc11 : 10.0.0.170
  • Koffie
  • Laatst online: 01-09 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Titel edit
Hoe kom jer erbij dat een ST alleen naar IP adressen 10.0.0.150 <-> 10.0.0.200 zou luisteren ?
Dat IP adres kun je gewoon aanpassen, al maak je er 192.168.100.1 van,. maakt niets uit.
Als je je Chello modem niet kunt aanpassen, pas je toch je ADSL modem aan ? ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
Na het kan wel maar mij lukt het niet, en als ik nu die chello modem zo aangepast krijg dat die in de adsl reeks zit zoals die nu is zit. dan is alles opgelost.
maar ik zie nu iets op een andere forum waar ik deze vraag ook gesteld heb:
een wizzard
http://www.adslforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=12639
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Define 'lukt niet' ??
Dit ST kun je gewoon aanpassen naar andere IP adressen/reeksen enzo.
Als je het mij vraagt zit je gewoon in de verkeerde richting te zoeken.
Iemand gaf gelukkig het antwoord en alles werkt nu
Ik kan nu
- op het netwerk met mijn eigen ip
- op het internet via adsl
- andere kunnen in datzelfde netwerk op chello
//Iemand gaf dit als antwoord
Je zou ook de modem opnieuw kunnen configureren waarbij je een geschikte wizard-template kan gebruiken. Kies in de wizard voor de "set lan" configuratie. Hierin kan naar wens de modem_ip-adres en dhcp-pool worden ingericht en zit je niet vast aan de standaard 10.0.0.x reeks.
De wizard is te vinden op:
http://www.speedtouch.nl/drivers.html#510
en kies "Download Config tool voor firmware R4.x.x"
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Niet lullig bedoeld, maar dat heb ik je al 2 keer verteld :*
