[gentoo] xdm init script: Error stopping .
Ik heb een irritant probleem met m'n xdm init script. Sinds mensenheugenis krijg ik de volgende error bij het starten:
# /etc/init.d/xdm stop
 * Stopping ...
 * Error stopping .                                                       [ !! ]
Na een beetje prutsen ben ik erachter gekomen dat $myservice en $myexe niet goed geset worden, als ik deze echo in het script komt er namelijk alleen een nieuwe regel. Het gaat om dit stukje code:
        local myexe="$(get_options "service")"
        local myservice="${myexe##*/}"
het volledige script
Ik heb al gegoogled op '/etc/init.d/xdm myexe myservice', maar alle xdm init scripts die ik op die manier vindt zijn hetzelfde/grotendeels hetzelfde. Één persoon had hetzelfde probleem en had hierover een topic op het gentoo forum, maar dat topic dateert uit 2002 en heeft 0 replies.
Ik zou natuurlijk Xorg opnieuw kunnen emergen, maar om begrijpelijke redenen is dat niet echt de oplossing waar ik naar zoek ;) Iedere keer killall xdm is uiteraard vies.
Zou iemand hier een blik op kunnen werpen c.q. zijn licht over kunnen laten schijnen? :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2004 10:20 ]
  • BoAC
  • Laatst online: 17:27
BoAC
Memento mori
Gebruik je niet toevallig een ouder script?
Neem aan dat je na het emerge wel etc-update doet als dat wordt gevraagd, en dan wel /etc/init.d/xdm vervangen met de nieuwere versie ;)
Hmm, dat was ik dus inderdaad vergeten :P Maar wat heb ik nu weer:
mv: overwrite `/etc/X11/xorg.conf'? n
Replacing /etc/X11/xorg.conf with /etc/X11/._cfg0000_xorg.conf
mv: overwrite `/etc/X11/xorg.conf'? N
mv: overwrite `/etc/X11/xorg.conf'? no
mv: overwrite `/etc/X11/xorg.conf'? No
mv: overwrite `/etc/X11/xorg.conf'? nO
mv: overwrite `/etc/X11/xorg.conf'? NO
8)7
Nou ja, ff ctrl-c gedaan en xorg.conf gebackupt, maar het enige verschil met m'n oude xorg.conf is dus Driver "kbd" ipv "keyboard".
Ik krijg nog steeds de error. Nou ja, ik ga eerst eens 'emerge sync' en 'emerge --update --deep --newuse world' doen, want na dat ik verder de FM in ben gedoken ben ik nog meer dingen tegengekomen waar ik nog geen weet van had O-)
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Volg dan gewoon netjes de opties die etc-update geeft..
Kies dan gewoon 2 (delete update) geloof ik voor je xorg.conf ;) en niet -3 of -5 (automagisch updaten)
Je /etc/init.d/xdm moet je dus wel overschrijven (1 meen ik).
Zie ook etc-update
Wat is trouwens de output van:
$ ls /etc/init.d/._cfg????_*
[ Voor 41% gewijzigd door BoAC op 03-11-2004 11:43 ]
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
xdm start niet alleen X, maar ook een display manager, gaat het niet daarbij fout?
It sounds like it could be either bad hardware or software
