[ASP, Access] Meerdere tabellen openen met dezelfde rijnamen
  • 55 views sinds 30-01-2008
Ik Ben nog steeds bezig om een website te maken. Op dit moment is het zo dat we gebruik maken van een access database. Alle informatie staat in een tabel. Dit blijkt een grote rommel te worden. Ik wil daarom gebruik gaan maken van meerdere tabellen.
We hebben een connectdb.asp
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
    ' Variabelen aanmaken
    dim strDataPath, objConnection
    'Adodb database path en type database toekennen
    strDataPath= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\inetpub\wwwroot\AAP\test.mdb; Persist Security Info=True"
    'Adodb connectie aanmaken en connection-string aanmaken
    set objConnection=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    strConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"_
        + " Data Source= " & strDataPath & ";"_
        + " Mode=Share Deny None;User Id=;PASSWORD=;"
    objConnection.ConnectionTimeout = 15
    objConnection.CommandTimeout =  10
    objConnection.Mode = 3 'adModeReadWrite
        if objConnection.state = 0 then
            objConnection.Open strConnectString
        end if
    dim strAccess,objRS, Menu_Naam, Menu_Link, Menu_Image, Menu_Sub, Menu_Sub_Link, Menu_Sub_Image, Menu_Sub1, Menu_Sub1_Link, Menu_Sub1_Image
    Menu_Naam=1
    Menu_link=2
    Menu_Image=3
    Menu_Sub=4
    Menu_Sub_Image=5
    Menu_Sub_Link=6
    Menu_Sub1=7
    Menu_Sub1_Link=8
    News=9
    strAccess= "SELECT * FROM TEST"
    set objRS=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    objRS.Open strAccess,objConnection,3,3
    arrRows=objRS.GetRows()
Alles staat nu in de Tabel TEST. We hebben nu de informatie gesplitst in meerdere tabellen alleen nu krijg ik het niet voor elkaar om meerdere tabellen te openen in asp. Dit is nu TEST1 t/m TEST8 met dezelfde kolom namen. Hoe is dit zo netjes mogelijk te maken.
Ik heb al gezocht via de search maar daar wordt alleen gesproken over MS-SQL maar dit is geen optie hier. :(
  • mulder
  • Laatst online: 18-10 20:29
mulder
ik spuug op het trottoir
Weet je al wat joins zijn? Heb je de query builder in Access al eens geprobeerd?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Jaspertje
  • Laatst online: 13-10 14:53
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Je kan ook gebruik maken van Union.. (zoek even op het internet :))
[ Voor 31% gewijzigd door Jaspertje op 03-11-2004 10:05 ]
Don Facundo schreef op 03 november 2004 @ 09:44:
Een Query lijkt me een goed idee hier had ik zelf nog nie aan gedacht. Kan ik nu ook een query maken waarin alle tabellen staan? en hoe kan ik deze openen in mijn bovenstaande code moet ik dan i.p.v
 strAccess= "SELECT * QUERY TEST"
Of dien ik hiervoor iets anders aan te passen? Ik heb al een query opgeslagen in access en zou deze willen gebruiken. Deze query heet test.
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Als je dit wilt doen, zul je toch echt SQL moeten leren. Op de site van w3schools kun je van alles vinden, check vooral deze link: http://www.w3schools.com/sql/default.asp
Hiermee moet je een eind kunnen komen :)
JayGTeam (213177)
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16-10 14:10
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Ik heb het vermoeden dat je nog een beetje de basis mist van SQL. Zie hiervoor dan ook de link van AaroN.
JOINS zijn in ieder geval een stuk van je oplossing. Aliassing van kolomnamen een ander gedeelte of TabelNaam.Kolomnaam gebruiken in je select statement.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
