2 videokaarten in een compaq
  • 50 views sinds 30-01-2008
Weet iemand toevallig waarom compaq geen 2 videokaarten ondersteunt ?
Ik zal het even uitleggen. Ik heb een compaq evo ( pentium 4) en wil daar naast mijn agp nvidia kaart een pci kaart bij zetten zodat ik een 2de monitor kan aansluiten. Windows ziet de kaart wel maar hij werkt niet. Dit komt waarschijnlijk ook omdat hij geen irq van de bios krijgt. Ik heb in de bios gekeken maar ik kan de pci kaart niet een irq toewijzen. Nou ja kan wel maar dan werkt mijn agp kaart helemaal niet meer. Het is dus het 1 of het ander. Iemand een id hoe ik dit kan oplossen ?
alvast bedankt
Check eens bij apparaatbeheer of SciSoft Sandra, Everest, Aida32 etc of er een IRQ aanhangt en vergeet niet je drivers te installeren van die PCI kaart.
Nee hij krijgt geen irq. Al niet vanuit de bios. Ohh ik haat compaq.
En drivers installeert windows 2000 zelf. Het is een simpel
s3 virge pci kaartje dus dat zou geen probleem moeten zijn.
  • Fire69
  • Laatst online: 23:47
Het werkt wel, maar niet met alle kaarten.
Hier op mijn werk hebben we er ook al vaak op gevloekt.
Volgens mij werkt het enkel met kaartjes die geen irq nodig hebben. Flutspulletjes dus uit de tijd van de middeleeuwen...
De S3 Virge moet je als primaire kaart instellen voor dual monitor onder Windows 2000 / XP, anders werkt het niet (onder Win98 werkt het wel secundair) en krijg je code 10 foutmeldingen.
  • dreamscape
  • Laatst online: 15:35
Volgens mij werkt het met een S3 sowieso niet. Ik heb vroeger in een heel donkergrijs verleden vaker geprobeerd een dual-monitor setup er mee te bouwen, maar met de S3 (ook als primary) ging dat niet zo goed.
En volgens mij staat dat ook allemaal in het grote dual-monitor topic...
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 08:52:
Compaq denkt op zich over een aantal dingen wel goed na. Je kunt ook bijna alles, als je het maar volgens de Compaq-manier doet. Hoogst waarschijnlijk heeft Compaq voor jou machine een speciale AGP-videokaart met twee uitgangen.
Compaq is gemaakt voor bedrijven e.d. Die willen stabiele systemen zonder teveel poespas, daar voldoet Compaq aan. Daarom zijn een aantal 'hobby-oplossingen' gewoon niet mogelijk.
Succes,
  • dennismaus
  • Laatst online: 22-09 10:30
Zou het niet een gedeeld pci slot zijn met??
  • Jazzy
  • Laatst online: 15:57
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Sierra-NL schreef op 03 november 2004 @ 09:13:
Onzin. Er is hier helemaal niets afwijkends aan de hand. Dual monitor werkt alleen als de maker van de videokaart het ondersteunt en er een geschikte driver voor maakt. Voor sommige setups betekent dit dat het gewoon werkt met de native dirvers, voor anderen moet je een nieuwe driver ophalen en voor weer anderen werkt het gewoon niet.
  • Bart©
Jazzy schreef op 03 november 2004 @ 09:16:
Ja ja, ik heb 6 jaar ervaring met Compaq.. En ben inderdaad de vreemdste dingen tegen gekomen. Dingen (oplossingen) die in een willekeurige kloon gewoon mogelijk zijn, maar niet bij Compaq hoor.. 9 van de 10 keer is er een logische verklaring voor.. (dat hierboven genoemde gedeelde pci-slot klinkt ook aannemelijk)
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
valt wel mee hoor, ze maken best wel gebruik van standaarden.
Zo heb ik pas een powercolor low profile radeon 9200 in mijn compaq gezet.
En 2 netwerkkaarten (+1 al onboard)
In mijn andere compaq heb ik een ISA radio kaart zitten, werkt allemaal zoals het moet hoor.
Misschien dat een bios update het probleem verhelpt, of een ander pci slot gebruiken.
suc6 ermee
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je zou idd eens een ander PCI slot kunnen proberen.
Als je geluk hebt kan je gewoon in de BIOS maar als je pech hebt moet je het via een tooltje uit een bepaalde SoftPAQ doen.
Mogelijk staat er gewoon ergens ingesteld dat hij dat slot moet negeren (zal niet de eerste keer zijn dat ik dat zie).
Bij een kennis was de simpelste oplossing een PCI-dualhead-videokaart te gebruiken omdat de onboard videokaart dwars lag.
Bij Compaq is het soms dat de aanhouder uiteindelijk wint.
Dat is ook de voornaamste reden om geen Compaq te nemen.
Senile! Senile Oekaki
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Zolang je de pci kaart niet in het 1e pci-slot drukt, zou het gewoon moeten werken. PCI slot 1 shared namelijk met AGP slot.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:14
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 09:06:
Niet in Windows, in BIOS :o
Het maakt juist bijzonder weinig uit welke je in Win als primair instelt :z
Verder heeft dit niets met Compaq te maken en alles met gewoon een beetje zoeken op dit forum...
Oslik, blyat! Oslik!
Dat bedoelde ik ook, maar idd, je kan die zin wat krom lezen, ik bedoelde hem iig zo:
Je moet hem als primair instellen in de bios om hem te gebruiken als dual monitor onder Windows 2000/XP...
Verder heb je groot gelijk: [search=s3 virge dual monitor]
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2004 21:04 ]
