[dell] gewone voeding?
  • dj_dysaster
  • Laatst online: 08:24
Ik heb een tweede hands dell servermobo gekocht.
Hierop zitten:
2 slot 1 sloten
4 ramsloten
1 agp
4 pci
1 pci 64 bit
1 isa
2 ide
3 verschillende scsi poorten
en een 24 pins atx connector.
Nu las ik op got dat je hier ook gewoon een 20 pins atx aan kunt hangen. Ik eraan gehangen (past maar op 1 manier) en heb ik wat met die frontpanel aansluitingen zitten prutsen (geen idee wat power/led/reset/ect is) maar het ding start met geen mogelijk heid draaien. Ook zie ik geen typenummer op het bord staan om mee te zoeken. Na toch wat met google gezocht te hebben vond ik dat dell voor 2000 een andere pinout voor voedingen gebruikte met wel een atx stekker.
Mijn vraag,
is dit zo en weet iemand toevallig ook uit welk type dell dit mobo komt en welke pinout ik moet hebben?
NOg wat pics van het ding:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wilko.keur/mobo/1s.jpg
http://home.wanadoo.nl/wilko.keur/mobo/1b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wilko.keur/mobo/2s.jpg
http://home.wanadoo.nl/wilko.keur/mobo/2b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wilko.keur/mobo/3s.jpg
http://home.wanadoo.nl/wilko.keur/mobo/3b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wilko.keur/mobo/4s.jpg
http://home.wanadoo.nl/wilko.keur/mobo/4b.jpg
Klik de links voor grotere pics.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen :)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
1) Voor zover ik weet gebruikt Dell geen std. ATX connector. Wel dezelfde plug, andere pinout.
2) Vrijwel zeker dat het een Intel OEM bord is, vind uit welke (serienummers, of gewoon googlen) en je hebt de pinout van de frontpanel connector te pakken :) Geen idee of die info ook bij Dell zelf te vinden is, overigens.
  • Admiral Freebee
limoentje schreef op 02 november 2004 @ 20:08:
Inderdaad, je zal de draden anders moeten steken in de connector. Misschien dat deze website je een beetje helpt:
http://members.csolutions.net/dougm/images/dell/plugatx.htm
Op got gevonden: Link
Nog iets misschien : Nog een
Nog iets: Hier
(Alles gevonden met google)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2004 20:24 ]
  • dj_dysaster
Ik heb die pinouts even bekeken maar de 3.3 volt moet ook op de atx stekker zitten( is geen apparte aansluiting voor).
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Idd andere pinout.
Ik heb hier een dell voeding atx liggen van een pentium 1 mmx.
Deze werkt met geen mogelijkheid op andere computers. En de voedingen van andere comuters werken niet op de dell.
Als je intresse hebt in de voeding, dan moet je maar mailen.
  • dj_dysaster
Ik ben er inmiddels achter gekomen dat dit mobo uit een dell precision komt. Is er iemand die de pinout va de voeding hiervoor weet? Dell reageert niet op mails |:(
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
komop man, TweakMaster geeft net 3 bruikbare links!
  • Icey
  • Laatst online: 24-10 14:56
Wat voor precision? dan word het makkelijker...
| 1 2|
| 3 4|
| 5 6|
| 7 8| Pin #1 is removed
| 9 10|
|11 12|
|13 14|
|15 16|
There is a 16 way flat cable that connects the motherboard to the front panel.
Front Panel Pinout:
1 -> Not connected
2 -> Temperature Sensor pin 3/ground (grey cable)
Reset Switch (pin 1)
Alert (intrusion) switch pin 1 (black cable)
3 -> Power led pin 3
4 -> Power switch (pin 1)
5 -> Power led pin 1
6 -> Power switch (pin 2)
7 -> Power led pin 2
8 -> Drive led pin 1
9 -> Temperature Sensor pin 1/VS (black cable)
10 -> Drive led pin 2
11 -> Temperature Sensor pin 2/VO (white cable)
12 -> Reset Switch (pin 2)
13 -> Alert (intrusion) switch pin 2 (red cable)
14 -> Speaker (2)
15 -> Speaker (1)
16 -> Not connected
  • johoo
  • Laatst online: 14-07 21:55
Dell Precision Workstation 610
DELL P/N: 32FCD
Zoek hier maar eens naar.
Dell XPS 17 3D --- Synology 918+ --- Apple TV 4K
  • dj_dysaster
Het blijkt idd een dell precision 610 te zijn.
En btw over die bruikbare links, als ik er iets mee kon had ik het wel gemeld |:(
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Als je nou gewoon ff Dell's eigen forums bezoekt :)
(http://delltalk.us.dell.com)
Dan komt bijv. dit bovendrijven:
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/1319/oem/dell.html
Onderaan de verschillende Dell ATX pinouts.
http://support.jp.dell.com/docs/systems/dvol/
Hier wellicht meer info (Precision 610 guide).
http://pc.vis.ne.jp/ish_mm/pc0005.htm
En hier de Precision 610 frontpanel en ATX24 pinouts.
http://delltalk.us.dell.c...e.id=2849&query.id=342467
Thread op Dell's forum m.b.t. std ATX op Precision 610 bord
Graag gedaan... i guess :)
[ Voor 30% gewijzigd door roelio op 04-11-2004 18:29 ]
