Courier-imap gaat fout tijdens installatie
  • apyss
  • Laatst online: 02-12-2024
Ik probeer een combo van qmail, courier-imap en squirrel op mn mandrake 9.1 te krijgen. qmail is inmiddels goed geinstalleerd, maar bij installatie van courier-imap loop ik tegen problemen aan met de gebruikers rechten.
gewoon ./configure geeft aan dat ik onvoldoende rechten heb, terwijl sh op 777 en bash op 755 zit. Als root gaat overigens wel, maar het script wil dat je het installeerd als gewone user, dus stopt er dan mee. hieronder wat output:
[ernst@server courier-imap-3.0.8]$ grep SECURE /etc/sysconfig/msec
SECURE_LEVEL=2
[ernst@server courier-imap-3.0.8]$ pwd
/usr/local/src/courier-imap-3.0.8
[ernst@server courier-imap-3.0.8]$ ./configure
-bash: ./configure: /bin/sh: bad interpreter: Permission denied
[ernst@server courier-imap-3.0.8]$ /bin/sh ./configure
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... configure: error: cannot run C compiled programs.
If you meant to cross compile, use `--host'.
See `config.log' for more details.
Uit config.log haal ik niet zoveel nuttigs. Heeft iemand enig idee waar ik naar kan kijken?
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:09
Allereerst zou ik je aanraden om RPMs te gebruiken ipv zelf te compileren.
Waar ik hier overigens aan zit te denken is dat je aan het compileren slaat in een directory die met noexec is gemount op een of andere manier. ./configure is niet executable op een of andere manier, dus roep je die aan met sh, dit gaat tot zover goed, totdat de configure test een stukje source compileert en dit gaat uitvoeren om de test te draaien: vervolgens lukt dit niet omdat je partitie met noexec optie is gemount.
Edit: Igmar, ik was lekker eerder :P
[ Voor 4% gewijzigd door _JGC_ op 02-11-2004 19:51 ]
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
apyss schreef op 02 november 2004 @ 18:41:
Dit klinkt een beetje als een run vanuit een FS gemount met noexec. mount kan je vertellen of dat inderdaad klopt.
  • apyss
Probleem is inmiddels omzeild doordat ik de rpm heb geinstalleerd, maar ik blijf het probleem vaag vinden...
Afgezien van de swap-partititie heb ik maar 1 andere, en die draait gewoon met defaults geen noexec. executables zouden dus gewoon moeten werken.
