Twee voedingen voor peltier
  • 39 views sinds 30-01-2008
  • geoffrey.vl
  • Laatst online: 31-08-2025
Ik ben op zoek naar een methode hoe ik twee oude voedingen aan elkaar kan koppelen zodat ik men pelt kan voeden.
Het probleem is dat elke voeding op zich niet genoeg stroom kan geven, en dus wil ik ze samen laten werken zodat ik wel genoeg stroom kan aanbrengen.
Let op, begrijp me niet verkeerd: ik ben niet op zoek naar een methode om twee voedingen te gelijk aan te schakelen waarbij de stroomverdeling nog steeds gescheiden zit (zoals in het topic over twee voedingen voor je watersetup).
Er was al een voorstel waarbij men gewoon de molexen aan elkaar hangde kleur per kleur. Dus geel-geel, zwart-zwart, ...
Maar dan heb je het probleem dat de ene voeding de andere gaat belasten, er is immers steeds een potentiaal verschil tussen de twee voedingen. De ene voeding levert bijvoorbeeld 5.05 V terwijl de andere voeding slechts 4.95 V zal geven. Hierdoor zal één van twee voedingen al snel de brui eraan geven denk ik.
Een voorstel was dan om de spanning van de ene voeding die meer spanning heeft te laten dalen via weerstanden, zodat de spanningen wel gelijk zijn.
Dit lijkt me mss wel mogelijk, maar khad liever een IC oplossing gezien Met één van de twee IC-technieken (ik denk TTL) kun je tot 15V gaan, alhoewel ik het betwijfel dat IC's gemaakt zijn om circa 20A te schakelen.
Mss één of ander vermogenschakelingetje?
Of toch maar de truk met de weerstanden?
Een nieuwe voeding behoort niet tot de opties, maar ombouwen of zelfbouw van nieuwe voeding als het twee-voedingen-gedoe nie goed zou lukken eventueel wel.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
2 ATX voedingen combineren tot '1 grote'
Hier wordt alles in uitgelegd :)
[ Voor 8% gewijzigd door Atlas op 02-11-2004 15:24 ]
  • geoffrey.vl
Ola, dat is onlangs nog maar geopend. Sorry dat ik deze ook aangemaakt heb.
EDIT: er wordt dus afgeraden twee voedingen te nemen :(
EDIT2: en met behulp van zeners voltage gelijk maken zou dat mss niet iets kunnen zijn?
[ Voor 54% gewijzigd door geoffrey.vl op 02-11-2004 17:33 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Zoekvraagje. (tip: op de t.net frontpage staat ergens een how-to over voedingen voor peltiers)
