Hoge ping
Goededag allemaal
Ik ben een counterstriker met een leuke computer :)
Ik heb 2 dagen geleden mijn computer opneiuwe geinstalleerd omdat de computer sloom werdt.
Ik installeer counterstrike weer en ik wil gaan spelen heb ik een ping van gemiddeld 200...terwijl ik normaal 40 had
Ik draai geen virus scanner bij cs-en heb goed gescanned naar virussen en met Ad-ware
de ping test naar tweakers.net is (las ik in ander topic)
Ping-statistieken voor 213.239.154.35:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 0 ms, Maximum = 16 ms, Gemiddeld = 8 ms
Ik heb kabelfoon kabel verbinding downstream 1024 kbit/s ; upstream 192 kbit/s
kan iemand mij tips geven voor dit of mij vertellen wat er aan de hand is
Dank u :>
doe dan eerst eens een tracert, soms kun je meteen zien waar de trechter zit
  • Jappo112
  • Laatst online: 03-09 11:12
Ping der server waar je op speelt eens, het zou ook aan hem kunnen liggen of aan de route die neemt/krijgt.
nee daar ligt het niet aan .... ik speel altijd op mijn eigen servers waar ik altijd een ping had van 30...40
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 14:53:
sry kun je dat beter uitleggen, ik ken de termen niet erg goed B)
  • iets
  • Laatst online: 08:51
Het ligt waarschijnlijk aan je CS zelf. Zet je cl_rate eens op 9999.
Zie prutser dus :P , ben zelf niet zo'n held met cs console commandos.
[ Voor 38% gewijzigd door iets op 02-11-2004 15:02 ]
tvw
  • PD2JK
  • Laatst online: 11:12
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Staan je rates goed?
Dus tijdens naar console gaan (~) en intikken:
rate "25.000"
cl_cmdrate "9999"
cl_updaterate "9999"
Probeer ook eens lagere rates, speel er wat mee.
Toen waren beige computers heel gewoon.
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 14:56:
tracert <server>
en dan krijg je zo'n mooi lijstje.
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
OF je verbinding van die server is beetje vol...
Of je hebt troep aan staan die lekker loopt te knooien over het internet.
Toevallig geen Windows Update die lekker op de achtergrond loopt?
Deze advertentieplaats is te huur!
ik heb tweakers.net ff als server genomen
Bezig met het traceren van de route naar www.tweakers.net [213.239.154.35]
via maximaal 30 hops:
1 47 ms 16 ms 31 ms kf-hd-cb01-lo00.kabelfoon.nl [62.45.148.1]
2 <10 ms 16 ms 15 ms kf-asd-kl-cr03-s000.kabelfoon.nl [62.45.63.217]
3 <10 ms 15 ms 16 ms kf-asd-kl-cr01-gb01.kabelfoon.nl [62.45.63.179]
4 <10 ms 16 ms 15 ms ge0-0-0.ams-ix.ams1.trueserver.nl [195.69.144.16
3]
5 <10 ms 16 ms 15 ms ge5-2.bd6808-1.ams5.trueserver.nl [213.193.237.4
6]
6 15 ms <10 ms 32 ms tweakers.net [213.239.154.35]
al sla je me dood wat het betekent, ik hoop dat jij hier iets uit kan halen ]
  • Superstudent
  • Laatst online: 08-01-2022
1. Kijk eerst eens of je inet lijntje vol zit! Misschien windowsupdate op de achtergrond? Of een open proxy/wormvirus/spyware?
2. "netstat -a" Wat krijg je daar allemaal uit?
3. Virusscanner updaten / firewall installeren / Windows updaten!
Na elke reinstall van windows xp moet je meteen een firewall installeren ivm security lekken. Daarna meteen windowsupdate draaien, anders is het al te laat en ben je geinfecteerd. Dit kan al gebeuren na enkele minuten met internet verbonden te zijn, als je dus geen windowsupdate heb geinstalleerd...
RammY schreef op 02 november 2004 @ 15:01:
je verbindeing naar de server is vol :::: hoe kom ik daar achter en wat kan ik eraan doen
Die troep scan ik met ad-ware
en windows is niet aan het updaten
  • Superstudent
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 15:03:
3]
6]
Ziet er wel ok uit. Dan zal het waarschijnlijk aan de server liggen waarop je zat te gamen? Anders doe je daar ook even een tracert naartoe...
netstat -a
Actieve verbindingen
Proto Lokaal adres Extern adres Status
TCP jansen-946cfrd7:epmap jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:microsoft-ds jansen-946cfrd7:0 Bezig met luistere
n
TCP jansen-946cfrd7:1026 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:1031 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:1062 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:1067 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:1088 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:1092 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:1096 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:1101 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:1654 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:netbios-ssn jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:1062 baym-cs222.msgr.hotmail.com:1863 ESTABLISHED
TCP jansen-946cfrd7:1096 213.239.164.114:http ESTABLISHED
TCP jansen-946cfrd7:pop3 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
TCP jansen-946cfrd7:2010 jansen-946cfrd7:0 Bezig met luisteren
UDP jansen-946cfrd7:microsoft-ds *:*
UDP jansen-946cfrd7:1068 *:*
UDP jansen-946cfrd7:1071 *:*
UDP jansen-946cfrd7:1073 *:*
UDP jansen-946cfrd7:1664 *:*
UDP jansen-946cfrd7:27007 *:*
UDP jansen-946cfrd7:discard *:*
UDP jansen-946cfrd7:netbios-ns *:*
UDP jansen-946cfrd7:netbios-dgm *:*
UDP jansen-946cfrd7:1063 *:*
UDP jansen-946cfrd7:1106 *:*
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
Ik denk dat een cl_updaterate en cl_cmdrate van 100 meer dan voldoende is.
Dit wordt aangeraden voor breedbandverbindingen. Als je nog steeds een slechte ping hebt, moet je deze verlagen. Probeer bvb eens op 50.
Al dacht ik dat deze waardes werden gebruikt om choke en loss tegen te gaan en het rate commando voor de latency=ping.
Probeer dus eerst met rate=25000, zoals prutz0r al aangaf, maar de cl_updaterate en cl_cmdrate op 100. Als dit niet helpt zou ik eerst de rate gaan verlagen tot 15000 ofzo.
Veel Succes
edit: Probeer eerst met de instellingen van cs, ik heb het ook al verschillende keren gehad na een nieuwe install. Dus dit is hoogstwaarschijnlijk de oplossing.
Het heeft trouwens weinig nut om een tracert naar tweakers te doen als het probleem zich voordoet bij een andere server. :?
[ Voor 22% gewijzigd door TrickShot op 02-11-2004 15:17 ]
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
Superstudent schreef op 02 november 2004 @ 15:04:
ik heb windows 2000, virus scanner is geupdated firewall is instalf windows ook geupdated
openproxy moet je me ff uitleggen
spyware scan ik met Adware .... wormvirus kan het zijn maar ik sna de computer elke dag
Ow dit heb ik ook heel vaak na een nieuwe install van cs. Je moet dan bij je steam progseltje bij de options je connection speed veranderen van de standaard 56k naar 1mbit :) Dan is je lag weg.
rates van cs (deze worden erkand als de beste :9 )
ADSL / Kabel
cl_updaterate "40"
cl_cmdrate "60"
rate "9999"
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 15:11:
Helaas heb ik dit al geprobeerdt
  • Xander
  • Laatst online: 09:59
3]
6]
Euh, wat schiet je er mee op om een tracert naar tweakers.net te doen? :P
Doe eens een tracert naarje cs-server?
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 15:12:
ow :/ Dacht ff goed te zijn :P
dit is ping test naar mijn CS warserver
C:\>tracert 83.98.133.218
Bezig met het traceren van de route naar 83.98.133.218 via maximaal 30 hops
1 <10 ms 93 ms 16 ms kf-hd-cb01-lo00.kabelfoon.nl [62.45.148.1]
2 <10 ms 16 ms 16 ms kf-asd-kl-cr03-s000.kabelfoon.nl [62.45.63.217]
3 <10 ms 16 ms 31 ms kf-asd-kl-cr01-gb01.kabelfoon.nl [62.45.63.179]
4 <10 ms 16 ms 16 ms as25232.nikhef.nl-ix.net [194.153.154.38]
5 <10 ms 15 ms 16 ms sum1i-1.bd1.as25232.net [213.247.40.105]
6 16 ms 31 ms 16 ms redbus.as25232.net [213.247.40.133]
7 15 ms 16 ms 15 ms 83.98.133.218
De trace is voltooid.
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 15:15:
Deze tip had ik al eens gehad, maar toch bedankt :P
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
heb ik ook weleens gehad, gebruik je een router?
Bij mij was het zo dat ik mijn router open moest zetten, slaat eigenlijk nergens op...
Heb toen als default inet server mijn pc ingesteld, daarna vloog mijn ping omlaag naar de 30-
Daarvoor was het ook steeds rond de 200.. erg vreemd.
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
XanderH schreef op 02 november 2004 @ 15:13:
dan zie je da "manier" heo je naar www.tweakers.net gaat dus via welke routers allemaal en dan zei je ook in millieseconden hoe snel deze reageren. dus eigenlijk de route die je volgt ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2004 15:21 ]
m0nk schreef op 02 november 2004 @ 15:19:
ik gebruik geen router ik heb alleen een modem
ik snap er niks meer van
  • Xander
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 15:20:
Duh, je hoeft mij niet uit te leggen wat een tracert is :P
Bedoel alleen dat een tracert naar tweakers.net een beetje zinloos is, hij had toch geen snelheidsproblemen met t.net / GoT? Hij had problemen op CS... ;)
dit is een tracert nu ik aan het gamen ben
1 <10 ms 32 ms 15 ms kf-hd-cb01-lo00.kabelfoon.nl [62.45.148.1]
2 47 ms 16 ms <10 ms kf-asd-kl-cr03-s000.kabelfoon.nl [62.45.63.217]
3 47 ms <10 ms 15 ms kf-asd-kl-cr01-gb01.kabelfoon.nl [62.45.63.179]
4 31 ms 16 ms <10 ms as25232.nikhef.nl-ix.net [194.153.154.38]
5 15 ms 16 ms 16 ms sum1i-1.bd1.as25232.net [213.247.40.105]
6 16 ms 47 ms 31 ms redbus.as25232.net [213.247.40.133]
7 15 ms 16 ms 47 ms 83.98.133.218
C:\>
kunnen jullie me helpen,
ik dacht zelf aan een reinstall......van windows
het kan zijn dat mijn mobo een opdonder heeft gehad ......
de koeling van me computer was kapot (ventilator draaide niet meer ) ik heb de computer een paar uur aan laten staan..
maar jah of dit de probleem is
