[PHP, MYSQL] Update werkt niet
  • 118 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een probleem met een update.
Ik ben al ongeveer 3 dagen met dit script bezig maar hij wil
op de een of andere manier niet updaten.
Ik kan hier verder niet de relevante info die ik nodig heb vinden,
dus daarom mijn vraag: wat doe ik fout:
$naam = $_POST['naam'];
$voornaam = $_POST['voornaam'];
$adres = $_POST['adres'];
$postcode = $_POST['postcode'];
$plaats = $_POST['plaats'];
$gemeente = $_POST['gemeente'];
$telefoon = $_POST['telefoon'];
$fax = $_POST['fax'];
$land = $_POST['land'];
$email = $_POST['email'];
$aanspreking = $_POST['aanspreking'];
$aard = $_POST['aard'];
$beroep = $_POST['beroep'];
$hogeraad = $_POST['hogeraad'];
$tav = $_POST['tav'];
$memo = $_POST['memo'];
mysql_query("UPDATE `clienten` SET
client_naam = '$naam',
`client_voornaam` = '$voornaam',
`client_tav` = '$tav',
`client_adres` = '$adres',
`client_postcode` = '$postcode',
`client_gemeente` = '$gemeente',
`client_land` = '$land',
`client_telefoon` = '$telefoon',
`client_mail` = '$email',
`client_aanspreking` = '$aanspreking',
`client_aard` = '$aard',
`client_wonende_te` = '$plaats',
`client_beroep` = '$beroep',
`client_hoge_raad` = '$hogeraad',
`client_fax` = '$fax',
`client_memo` = '$memo',
`dossier_id` = ''
WHERE `client_id` = '$c_id' ") or die (mysql_error());
  • Wacky
  • Laatst online: 17-10 21:31
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Ik zie nergens de variabele $c_id gedefinieerd?
  • Postman
  • Laatst online: 14-10 11:53
Wacky schreef op 02 november 2004 @ 13:52:
En als dit id veld een integer is zijn die ' bij $c_id ook niet nodig.
Waar is $c_id?
Wat ik niet snap is waarom je dit doet:
PHP:
$query = "UPDATE `tabel` SET `column` = '$varnaam'
Dit is behoorlijk lelijk imo.
Zo moet ie zijn in principe:
PHP:
$query = "UPDATE `tabel` SET `column` = '".$varnaam."'
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2004 13:57 . Reden: Too late :) ]
  • Postman
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 13:55:
PHP:
PHP:
Beter nog is die hele SQL query in een losse string plaatsen, wel zoals hierboven gezegd.
thnx, ik heb het anders geleerd op school,
maja das school. Kga het meteen ff proberen
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Er staat netjes or die(mysql_error()) achter je query. Als er niets geupdate wordt, krijg je daar dus een melding van. Vertel die melding eerst eens een keer. ;)
Waar is $c_id?
PHP:
PHP:
Dat is een kwestie van smaak en in dit topic helemaal niet relevant. En als je het dan toch al zo doet, gebruik dan ook single quotes, anders heb je nog steeds het voordeel van jouw methode niet eruit... :X
Hij geeft gewoon netjes aan dat ie heeft ge-update ... maar dat doet hij dus niet. Btje vreemd en als ik dit doe:
PHP:
UPDATE `clienten` SET client_naam = '".$naam."',
`client_voornaam` = '".$voornaam."',
`client_tav` = '".$tav."',
`client_adres` = '".$adres."',
`client_postcode` = '".$postcode."',
`client_gemeente` = '".$gemeente."',
`client_land` = '".$land."',
`client_telefoon` = '".$telefoon."',
`client_mail` = '".$email."',
`client_aanspreking` = '".$aanspreking."',
`client_aard` = '".$aard."',
`client_wonende_te` = '".$plaats."',
`client_beroep` = '".$beroep."',
`client_hoge_raad` = '".$hogeraad."',
`client_fax` = '".$fax."',
`client_memo` = '".$memo."',
`dossier_id` = '' WHERE `client_id` = '$c_id') or die (mysql_error());
dan leest hij de echo eronder niet meer
speciaal voor wacky:
PHP:
echo "
<html>
<head>
In de echo staat gewoon een pagina code
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2004 14:16 ]
  • Wacky
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Ik zie helemaal geen echo staan 8)7
Je moet je query wel echo-en, en niet gewoon zo neer zetten natuurlijk B)
[ Voor 55% gewijzigd door Wacky op 02-11-2004 14:16 ]
  • Postman
Ja, door die 'or die (mysql_error());' stopt je script met uitvoeren en geeft ie nog een foutmelding weer, mits dat aanstaat in je PHP.ini. Dus dat de rest van de pagina niet wordt gegeven betekend dat de SQL query niet goed wordt uitgevoerd.
maar dat zou dus betekenen dan ik die or die (mysql_error ()); eruit moet halen?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Zet dit op een aparte pagina:
PHP:
echo "UPDATE `clienten` SET client_naam = '".$naam."',
`dossier_id` = '' WHERE `client_id` = ".$c_id;
Voer vervolgens het resultaat daarvan in in phpMyAdmin ofzo, misschien krijg je dan een meer bruikbare foutmelding.
[ Voor 26% gewijzigd door NMe op 02-11-2004 14:20 ]
Waarom die query echo-en?
  • Wacky
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 14:21:
Hij wil toch kijken hoe de variabelen in de query terugkomen 8)7
sorry :| maar ik snap het even niet meer ;(
In phpmyadmin het resultaat van de querystring doen. Dit kan linksonderin in de query window of gewoon in de knop SQL.
We nemen aan dat je met phpmyadmin overweg kunt?
  • Wacky
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 14:26:
De variabele die je gebruikt om te updaten ($c_id) wordt niet gedifinieerd, oftewel je query ziet er op 't eind zo uit:
WHERE `client_id` = ''
[ Voor 6% gewijzigd door Wacky op 02-11-2004 14:31 ]
Die defineer ik wel
PHP:
$c_id = $_GET['c_id'];
if($commando=="plaatsen"){
Dat staat bovenaan mn pagina
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Wacky schreef op 02 november 2004 @ 14:31:
Dat vermoed ik inderdaad ook, maar dat weet je dus pas als TS de feitelijke query afdrukt (en eventueel probeert uit te voeren in phpMyAdmin).
De echo doet het weer, er miste een quotje.
Maar hij voert nog steeds niks in.
Maar hoe moet ik dan die query uitvoeren in phpmyadmin?
Ik bedoel hij probeert toch die waardes uit variables te halen?
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 14:37:
De PHP-code invoeren in phpMyAdmin werkt inderdaad niet, maar wat je echoot en ook in de mysql_query() functie stopt zou toch wel moeten werken?
ja dat werkt wel, als je de variables vervangt voor woorden.
Die zet hij wel weg, maar dat is logisch want ik heb de
query van phpmyadmin gekopieerd dus dat zou dan ook wel moeten.
Ik begrijp niet dat hij de waardes uit die variables niet lees.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
En je weet zeker dat het gebruikte id voorkomt in de database? En dat het stuk code waarin de query staat ook echt uitgevoerd wordt?
Ja het is het goede id, want als ik in die echo (die na de query staat)) het id laat zien, dan geeft hij de goede weer.
En ik denk dat het m nou juist in dat stukje code zit alleen heb ik geen flauw idee waar of hoe
