Dell Dimension 8200 processor upgrade (1.8GHz -> ??)
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • pkuyper
  • Laatst online: 01:25
Hallo allemaal,
de snelste processor die in de dell dimension 8200 kan is volgens het meest recente bericht hier de 2,4GHz.
Echter, nou heb ik nog een aantal aanvullende vragen:
- is dit de snelste processor voor deze machine? Volgens de tool Sandra ondersteund het moederboard tot 3.06MHz (zie hieronder)
- de FSB is nu 400MHz. Kunnen dus alleen procs met deze snelheid of is 533MHz ook mogelijk?
- de Intel Pentium 4 2,40GHz (S478, 512KB, 400MHz FSB) die ik bij pricewatch zie staan heeft als omschrijving "...en beschikken als enige desktop-CPU over ondersteuning voor simultaneous multi-processing - door Intel HyperThreading genoemd....". Wordt HyperThreading ondersteund (is dit onafhankelijk van het moederbord) ? Qua FSB snelheid en socket zou het moeten passen denk ik...
Sysinfo die SiSoftware Sandra weergeeft (alleen belangrijkste weergegeven):
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
Speed : 1.80GHz
Performance Rating : PR1975 (estimated)
Type : Standard
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 1800MHz / 4x 100MHz
Multiplier : 18/1x
Generation : G8
Name : P4W (Willamette) Pentium 4 180nm 1.5-2GHz 1.70-1.75V
Revision/Stepping : 1 / 2 (8)
Stepping Mask : D0
Microcode : MU0F1228
Core Voltage Rating : 1.750V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Upgradeability
Socket/Slot : Microprocessor
Upgrade Interface : ZIF Socket
Supported Speed(s) : 3.06GHz+
Ik heb al redelijk wat uit proberen te zoeken, maar blijf dus met deze vragen zitten. Dus experts, help s.v.p!
Alvast bedankt voor eventuele antwoorden!
Groeten,
Patrick
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Welke chipset heb je, kun je via SiSoft Sandra ook achterhalen, je moet namelijk voor die 2.4Ghz P4 wel Prescott ondersteuning hebben en een FSB van 533MHz aankunnen.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
Site van Dell kijken misschien?
  • pkuyper
Op de site van Dell staat helaas niets over upgraden van processors (of ik kan niet zoeken), dus daar was ik niet wijzer van geworden...
Veel meer dan dit kan ik niet vinden:
Processor
Speed : 1.80GHz
Type : Standard
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size)
Mainboard
Bus(es) : X-Bus AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Support : 1 CPU(s)
MP APIC : Yes
System BIOS : Dell Computer Corporation A09
System : Dell Computer Corporation Dimension 8200
Mainboard : Dell Computer Corp.
Total Memory : 767MB RDRAM
Chipset 1
Model : Dell Computer Corp 82850/E Host-Hub Interface Bridge Device (A3-step)
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Total Memory : 768MB RDRAM
Memory Bus Speed : 2x 400MHz (800MHz data rate)
Kunnen jullie hier wat mee?
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Zo tezien zit er dus een intel 850e chipset in en die ondersteund dus een fsb van 533.
Let echter wel op of je geheugen (rdram) deze snelheid ook aan kan.
Deze ondersteund dus ook ht de snelste processor die er in kan is de PIV 3.06 ghz maar daar is denk ik niet of nauwelijks aan tekomen de 2,4 die je noemt moet denk ik wel gaan werken. (echter de 2.4 heeft geen ht de enige processor zonder 800mhz fsb met ht is de 3.06)
Misschien dat je een bios update nodig hebt om de processor telaten herkennen door het bios.
Voor meer info over chipsets en cpu's kijk anders nog even op de balusc server
[ Voor 44% gewijzigd door Schapie op 02-11-2004 16:46 ]
No signature found
  • pkuyper
Dank je voor de info, ik ga eens kijken wat er zoal te vinden is.
Groeten,
Patrick
