[ASP] ASP naar ASP webservice
Is het mogelijk om ASP code om te zetten naar een .NET ASP webservice?
Ik heb namelijk een ASP pagina waarmee ik een database kan uitlezen, maar wil dit graag als webservice maken met mijn huidige ASP code.
Is dit mogelijk?
  • BlackBurn
  • Laatst online: 18-10 08:26
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Het is niet zomaar mogelijk je ASP code om te zetten naar ASP.NET code als je dat ten minste bedoeld.
Hieronder staat een tutorial over hoe je dit het beste kunt aanpakken, hopelijk heb je er iets aan.
ASP to ASP.NET migration
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
Als ik in ASP .NET een webservice wil maken moet ik OF C# OF JScript OF VB gebruiken.
Ik wil echter graag ASP code gebruiken. Dus een webservice met ASP code.
ASP code bestaat niet. Voor asp kun je kiezen uit vbscript of javascript. Als je niets opgeeft gebruik je vbscript.
vbscript != vbscript.net maar het komt wel aardig in de buurt.
Je kunt wel in VB 6 een web service maken, als je niet naar .NET wilt. Wellicht dat je iets kunt vinden op de Webservices pagina
vbscript zou moeten compileren in VB 6. Gebruik de SOAP toolkit om een webservice te maken.
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 11:43:
op zich kun je ook andere scripttalen gebruiken mits je de scriptengines er maar voor hebt geinstalleerd...
verder een beetje een gok omdat ik het zelf nog niet heb gelezen, maar deze stond nog op mijn todo lijst en lijkt me wellicht verhelderend voor de TS:
webservices in vb6
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
afaik bestaat vbscript helemaal niet in .NET, daarin heb je VB.NET
@TS:
wat versta je onder een webservice??? Je kunt met je ASP/ vbscript icm MSXML toch ook gewoon XML responsen naar een vragende partij???
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
Ik heb het nu opgelost met een C# webservice.
ASP is niet standaard voor webservice, dus heb ik C# gebruikt om tijd te besparen.
