[mIRC] Script flood onbedoeld het irc kanaal
  • MRic3
  • Laatst online: 08-10 12:18
MRic3
Of praat ik weer poep?
Mogguh, mijn eerste post in dit forum. Ik ben meestal van de, ik zoek/probeer het zelf wel uit maar hier komt ik niet meer uit.
Hieronder staat een stukje script wat een hashtable uitleest. Totaal zal het een regel of 20 kunnen zijn, die de bot in het kanaal moet weergeven.
alias tvnu {
  %rss.nummer = 3
  :nexttvnu
  if $hget(rssfeed,<title> $+ %rss.nummer) {
    .timer 1 5 msg %rss.chan $hget(rssfeed,<title> $+ %rss.nummer)
    inc %rss.nummer
    goto nexttvnu
  unset %rss.*
De timer die erin staat moet voorkomen dat de bot gaat flooden, maar deze werkt dus niet. Ik heb al geprobeerd een punt weg te halen, de tijd groter te maken, maar het maakt niks uit.
Wie ziet het probleem en weet een oplossing of een andere manier?
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
* Creepy doet een gok: Je timer gaat af na zoveel seconden. Echter, mIRC gaat gewoon door met de loop aangezien deze niet wacht totdat de timer wordt afgevuurd?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • MRic3
MRic3
De loop gaat inderdaad door maar mIRC geeft (AFAIK) aan elke timer een nieuwe naam (als er, zoals in dit geval, geen timernaam is bepaald).
Ik zie nou ineens zelf het probleem die timers worden allemaal vrijwel op hezelfde moment aangemaakt... dus gaan allemaal op hetzelfde moment af... result een flood.
Hier kan ik dus wel iets op verzinnen denk ik...
maar als iemand suggesties heeft..... graag
  • Kanarie
  • Laatst online: 10:43
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Je wilt een timer die elke keer dat ie gestart wordt, de tijd voor de volgende timer hoger zet.
In jouw scriptje worden er gewoon achter elkaar X timers gestart met elk 5 seconden pauze.
alias tvnu {
  %rss.nummer = 3
  var %antispamtimer 0
  :nexttvnu
    inc %antispamtimer 5
    .timer 1 %antispamtimer msg %rss.chan $hget(rssfeed,<title> $+ %rss.nummer)
    inc %rss.nummer
    goto nexttvnu
  unset %rss.*
[ Voor 58% gewijzigd door Kanarie op 01-11-2004 23:30 ]
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • MRic3
MRic3
yep THW Arie... zoiets had ik ook gedaan....
Ik heb het alleen iets simpelere (en dommer) gedaan ;)
Gewoon de variable %rss.nummer (die steeds 1 hoger wordt) gebruiken als wachtijd ;)
nadeel, die laatste regels duren wel heel lang :P
alias tvnu {
  %rss.nummer = 3
  :nexttvnu
    .timer 1 %rss.nummer msg %rss.chan $hget(rssfeed,<title> $+ %rss.nummer)
    inc %rss.nummer
    goto nexttvnu
  unset %rss.*
soms is het zo makkelijk he, als je het probleem maar ziet.
Ik toch voor de variant van THW Arie.. alleen nog iets aanpassen (variable unsetten ;) )
Allebij bedankt voor de hulp :)
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
MRic3 schreef op 02 november 2004 @ 00:29:
alias tvnu {
  %rss.nummer = 3
  :nexttvnu
    inc %rss.nummer
    goto nexttvnu
  unset %rss.*
Als het goed is wordt een var automatisch unset als hij niet meer nodig is.
Local Variables
Local variables are variables that exist only for the duration of the script in which they are created and can only be accessed from within that script. They can be created with the /var command:
/var %x
  • MRic3
MRic3
Nope, als je een variable aanmaakt in het script unset ie um niet automatisch.
het commande /var %x is een variabele aanmaken maar niet in een script.
Afijn het werkt super... Mijn botje wordt steeds completer, nuttiger en leuker :)
(en dat allemaal door trial and error .... * MRic3 is happy )
