Ik heb een domeincontroller staan. Op deze domeincontroller wil ik de RAS-configuratie aanzetten. Ik wil alleen een VPN verbinding kunnen maken met deze server. Daarom wil ik de RAS-configuratie aanzetten. Ik kan de RAS wel configureren maar wanneer hij de RAS-configuratie service gaat starten krijg ik de volgende foutmelding:
An error occurred while trying to start the Routing and Remote Acces service on SERVER. For more information about the error, see Event Viewer. (Right-click the My computer icon on your Windows desktop, and then clik Manage. In the Computer Management Console, click Event Viewer.
Wanneer ik dan in de Event Viewer ga kijken wat voor fout het is staat er het volgende:
The Routing and Remote Acces service terminated with service-specific error 691 (0x2B3).
Behalve deze foutmelding krijg ik ook af en toe een DNS fout te zien in de Event Viewer. Deze krijg ik niet gelijktijdig met de bovenstaande foutmelding. De melding is als volgt:
DNS server has updated its own host (A) records. In order to ensure that its DS-integrated peer DNS servers are able to replicate with this server, an attempt was made to update them with the new records through dynamic update. An error was encountered during this update, the record data is the error code.
If this DNS server does not have any DS-integrated peers, then this error
should be ignored.
If this DNS server's Active Directory replication partners do not have the correct IP address(es) for this server, they will be unable to replicate with it.
To ensure proper replication:
1) Find this server's Active Directory replication partners that run the DNS server.
2) Open DnsManager and connect in turn to each of the replication partners.
3) On each server, check the host (A record) registration for THIS server.
4) Delete any A records that do NOT correspond to IP addresses of this server.
5) If there are no A records for this server, add at least one A record corresponding to an address on this server, that the replication partner can contact. (In other words, if there multiple IP addresses for this DNS server, add at least one that is on the same network as the Active Directory DNS server you are updating.)
6) Note, that is not necessary to update EVERY replication partner. It is only necessary that the records are fixed up on enough replication partners so that every server that replicates with this server will receive (through replication) the new data.
Ik heb de DNS opnieuw geconfigureerd. De server draait voor de rest gewoon helemaal goed.
Wel krijg ik een melding als ik de TCP/IP-configuratie bij netwerkeigenschappen aanpas de volgende melding:
Warning - Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network (such as an intranet or the Internet). They will not function properly when the gateways are on thwo seperate, disjoint networks (such as one on your intranet and one on the Internet). Do you want to save this configuration?
Ik kies dan Yes.
Heb ik hierbij genoeg informatie gegeven om mij goeie tips te kunnen geven om het RAS probleem op te lossen? Wanneer ik nog meer informatie moet geven over server configuratie moet je het maar zeggen.
should be ignored.
Ik kies dan Yes.
