[Switch+Linux] Netwerk instellen
  • 62 views sinds 30-01-2008
  • Method_c
  • Laatst online: 30-01 21:25
Ik heb de search gebruikt, werd er niet wijzer van
Ik heb niet veel verstand van linux en ook niet heel veel van netwerken ;(
Ik heb hier thuis nu 3 pc's staan waarvan 1 de server waarop het internet binnenkomt. vanuit de server een cross kabel naar een switch en de andere 2 pc's met een straight kabel op de switch aangesloten.
Nu staat er op de server Mandrake 10.1 en op de 2 andere pc's windows xp (ik weet niet of dit een probleem is?) maar in windows xp zegt hij "Beperkte of geen netwerkmogelijkheden"
Ik weet niet of dit aan de instellingen van het netwerk ligt, welke ip's gateways en masks ik moet gebruiken.
Maargoed, ik dacht windows xp stelt zichzelf wel in, maar dat gebeurt dus niet.
Welke ip's etc moet ik gebruiken?
Bedankt!
welk ip heb je de server gegeven? Heb je dhcp aanstaan?
Trouwens, als je een cross kabel hebt gebruikt, zit hij wel in de uplink van de switch? Anders werkt het niet.
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Iets meer info graag. :)
Heb je de IP-adressen handmatig ingesteld of werkt je netwerk via DHCP? In geval van DHCP: krijgen de pc's wel IP-adressen? Staat de firewall van XP misschien aan sinds de installatie van SP2?
[ Voor 21% gewijzigd door Bergen op 01-11-2004 18:04 ]
  • Method_c
Ik heb het handmatig proberen in te stellen en met DHCP geprobeert, dan krijg ik dat ip adres van 169.xx.xx etc. Ik heb een switch met 5 poorten en die zijn allemaal up en down...
Welk ip adres moet ik de netwerkkaart van de server geven die naar de switch gaat?
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Method_c schreef op 01 november 2004 @ 18:34:
Dat weten wij natuurlijk niet, het hangt van je ISP af. Wat voor IP-adres stelde je vroeger in toen je er nog geen server tussen had zitten maar je de pc rechtstreeks op de modem had aangesloten?
  • GieltjE
  • Laatst online: 03-09 11:11
GieltjE
Niks te zien...
169.x.x.x betekent dat ie geen ip heeft gekregen...
Hell / 0
  • Osiris
Wat bedoel je met "netwerk instellen"? Dat de PC's elkaar kunnen pingen?
Je moet in ieder geval alle PC's in hetzelfde subnet plaatsen. Bijvoorbeeld de 192.168.0.0-range. (laatste 0-etje steeds veranderen, bijv .1 voor de server en .2 en .3 voor de andere PC's). Subnet kan bijv 255.255.255.0 zijn :)
Als je dat alles instelt, dan horen de PC's elkaarte kunnen pingen :)
vraag heb je de kabel van de server in een uplink gestopt. dit zijn vaak snellere poorten die worden gebruikt tussen switches hubes en dergelijke onderling, of naar een server. Als je hem op een normale poort hebt, dan moet je de kabel naar de server strait maken. of je moet natuurlijk een swith hebben die dit auto-detect. maar dat denk ik niet
  • Method_c
ik heb een goeiekope sweex switch met 5 dezelfde poorten. dan moet ik toch een cross gebruiken. of niet ?
nee, allemaal straight, omdat een switch niet kan zien of een pc server of workstation is. De switch ziet alleen of het een andere switch/hub is of enige vorm van een pc. Als het maar enige vorm is van pc (dus ook severs) dan is hij per definitie straight.
  • GlowMouse
Ik dacht dat al die sweexjes auto-sensing hadden, en dat de kabel niks meer uitmaakt. Probeer eens wat Osiris zegt.
  • Method_c
Ik heb de netwerkkaart van de server die naar de switch gaat 192.168.0.1 gemaakt andere 2 pc .2 en .3 allen 255.255.255.0 en nog steeds beperkte netwerkmogelijkheden.
Maar ik ga het eens proberen met een straight kabel dan.
bedankt
Ondanks dat je er niets/weinig vanaf weet; dit zijn gewoon dingen die je zelf kunt doen. Over het instellen van IP-adressen is ontzettend veel te vinden, alsmede over welke dingen je precies in moet stellen.
Enkele beginpunten;
reviews: Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide
FAQ Network Troubleshooting
Succes! :)
