[VB/Excel] Breedte kolommen opvragen
  • Polderdijk
  • Laatst online: 05-10 10:13
Ik ben bezig met een programma waarmee ik een Xls om kan zetten naar een vaste positie bestand tbv importeren in Navision. Nu heb ik in mijn VB project de Excel al geopend d.m.v. ADODB maar ben benieuwd of er een standaard functie aanwezig is waarin ik de maximale breedte per kolom kan bekijken.
Let er wel op dat het een multifunctioneel programma wordt en dat ik dus géén celnamen weet.
Ik lees nu gewoon de cellen uit met RS(0), RS(1), etc. en het aantal kolommen weet ik met RS.Fields.Count.
Webhosting van SkyHost.nl: 25 Mb / 1 Gb windows hosting € 4,50 p/m excl.btw!
De door Excel geprepareerde RecordSet zal breedte 255 terug geven voor alle text kolommen. Daar heb je niets aan. Wat je wel kan doen is een query op de tabel loslaten:
SELECT Max( Len( Veld_x) )
FROM MyTable;
Je krijgt dan de hoogst aangetroffen text lengte terug, wat overigens niet de maximaal mogelijke text lengte is.
  • Polderdijk
Verwijderd schreef op 01 november 2004 @ 20:20:
FROM MyTable;
Dat kan ik idd het beste proberen. Alleen nu kom ik direct tegen het volgende probleem. Het wordt een universeel programma die dus elk gewenst excel document kan inlezen. Het komt er dus op neer dat ik niet de veldnamen weet. Is er een manier dat ik kan opvragen middels 0, 1, etc.
Ik roep nu dus bijvoorbeeld het 3e kolom op dmv:
MsgBox RS(2)
Alleen als ik in de query zet SELECT Max(Len(2)) FROM Blad1$ dan werkt dit uiteraard niet.
  • Polderdijk
Ik heb al wat gevonden :)
    txtAantalKolommen.Text = RS.Fields.Count
    Dim ColomNaam
    ReDim ColomNaam(CInt(txtAantalKolommen.Text))
    x = 0
    Do While x < CInt(txtAantalKolommen.Text)
        ColomNaam(x) = RS.Fields(x).Name
        x = x + 1
    Loop
Daarna kan ik van alle velden de query maken!
[ Voor 3% gewijzigd door Polderdijk op 02-11-2004 09:32 ]
  • Polderdijk
Ik heb nog een probleem. Ik heb met een Excel document gewerkt waarbij het 1e bladnaam niet is veranderd, dus kan je hem gewoon opvragen met SELECT * FROM Blad1$. Echter hebben we ook Excel documenten waarbij standaard het bladnaam is veranderd.
Echter kan je dat telkens wel met de hand aanpassen naar Blad1 maar dat is uiteraard niet echt gewenst.
Is er een optie om alle bladen (sheets) op te vragen?
  • Polderdijk
Na een hoop Google werk ben ik op de volgende code gekomen die mij het eerste sheetnaam geeft:
Dim objExcel
Dim objWorkBook
Set objExcel = CreateObject("EXCEL.APPLICATION")
Set objWorkBook = objExcel.Workbooks.Open(txtSource.Text)
TableName = objWorkBook.ActiveSheet.Name
objWorkBook.Close True
Set objWorkBook = Nothing
Set objExcel = Nothing
Ik zie dat je code met zgn late binding werkt. Het alternatief is dat je de Excel-klasse-bibliotheek toevoegt als referentie aan je project. Dan heb je syntax checking en kan je beter zien hoe Excel in elkaar steekt.
Je definieert je variabelen dan ook iets anders:
Dim X as Excel.Application
Dim W as Excel.Worksheet
Set X = new Excel.Application
Set W = X.Workbooks.Open (etc etc )
Hierover is vast ook wel wat te google-en. Succes !
  • Polderdijk
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 20:25:
Bedankt voor het alternatief! Maar deze optie kwam ik idd de hele tijd tegen op Google, alleen als ik hem probeerde, dan pakte hij direct line 1 niet. Dus vandaar dat ik verder bent gegaan met mijn oplossing.
Moet alleen nog een paar dingen zien te vinden, want als er bijvoorbeeld in een Excel sheet een kolom met 'Kortingspercentage' hebt, en deze zie je in Excel als 30%, dan krijg ik als ik hem inleest 0,3 terug.
Maar opzich is dat niet zo'n groot probleem, alleen je moet er wel rekening mee houden natuurlijk.
