[Java] Java omzetten naar DoJa
  • Zerora
  • Laatst online: 18-10 22:52
Zerora
Ik Henk 'm!
ik heb hier een java-bestand met de code.
Mijn vraag:
Hoe maak ik dit bestand DoJa compatible?
Zodat het op een mobiele telefoon (i-mode) werkt.
Via google kom ik niet echt wijs uit. dit omdat hier zeer weinig over te vinden is.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
  • Killemov
  • Laatst online: 11-09 10:38
Killemov
Ik zoek nog een mooi icooi =)
Waarschijnlijk met een DoJa compiler? En als DoJa compatible met java zou zijn, dan zal je hoogstwaarschijnlijk nog aan de code zelf moeten sleutelen om problemen met bijvoorbeeld niet bestaande packages of primitive types op te lossen.
Hey ... maar dan heb je ook wat!
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
En waar kan ik zo'n compiler vinden? Die kon ik namelijk niet vinden.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Opgelost.
Je moet het volgende als import geven
import java.util.Random;
import com.nttdocomo.ui.*;
En je moet beginnen met een abstracte class. dus bijv.:
public abstract class Naam extends IApplication
Dan kun je Java file als DoJa gebruiken.
[ Voor 30% gewijzigd door Zerora op 03-11-2004 11:00 ]
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
/me Kickje
Ik zit alleen nog met het volgende.
Op het moment dat ik de applicatie wil runnen geeft ie het volgende aan:
29
30
31
Starting project "Ischedule"
InstantiationException for class ischedule.Ischedule
Uncaught excpetion: java/lang/RuntimeException
Method............: 45122c 'com/nttdocomo/dojaemu/Launcher.main (static)'
Frame Pointer.....: ef0380
Current IP........: 475f7a = 475ec3 + offset 183
Previous Frame....: 0
Previous IP.......: 1
Exception handlers: 47fcd4
Frame size........: 6 (1 arguments, 5 local variables)
Argument[0].......: ef04c0
Local[1]..........: ef4d0c
Local[2]..........: 0
Local[3]..........: 0
Local[4]..........: ef9520
Local[5]..........: 475f77
Execution completed successfully
3116 bytecodes executed
0 thread switches
214 classes loaded (182 bytes)
1033 objects allocated (38416 bytes)
0 garbage collections
0 bytes collected
0 objects deferred in GC
0 (maximum) objects deferred at any one time
0 rescans of heap because of deferral overflow
0 pointer validations requiring heap scans
Current memory usage 38416 bytes
Heap size 262144 bytes
Het builden is verder wel gelukt.
Kan iemand vertellen wat ik moet doen.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Je krijgt dus blijkbaar een RuntimeException in je main() method. Daar gaat blijkbaar iets mis. Wat spook je daar allemaal uit?
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
eamelink schreef op 03 november 2004 @ 11:08:
Ik probeer een DoJA applicatie te runnen.
Hoe kan je zo'n RuntimeException in de main() method oplossen?
  • |orion
  • Laatst online: 17-10 19:25
Misschien kan je met een try/catch constructie de exception catchen en dan (met e.stackTrace(), waar e je error object is) naar de console printen? Ik heb alleen geen idee hoe dat werkt in je telefoon/emulator.
Je kan niet zomaar een willekeurig java programma hercompileren voor Doja. Doja kent nu eenmaal veel minder java routines dan J2SE.
Maar ik neem aan dat je dat wel wist. Maar wat is de broncode van je hoofdscherm. Zonder code is het een beetje zinloos om te speculeren.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Nou ik krijg een simpel HelloWorld application al niet eens voor elkaar.
Eerst moet je de iAppli development kit downloaden. Dit kan vanaf de NTTDocomo site. Als je deze SDK gebruikt moet je basis programma uit 2 files bestaan
1) TestApp.java
package Demo;
public class TestApp extends IApplication {
    public void start() {
        Panel1 panel1 = new Panel1();
        Display.setCurrent(panel1);
2) Panel1.java
29
package Demo;
public class Panel1 extends Panel implements  ComponentListener{
    public Panel1() {
        try {
            jbInit();
        catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
    private void jbInit() throws Exception {
        this.setTitle("Test Applicatie");
        this.setComponentListener(this);
        label1.setText("Hello World!");
        this.add(label1);
    public void componentAction(Component source, int type, int param) {
      // Nog in te vullen
    Label label1 = new Label();
Dit compileren geeft een applicatie met Hello World als tekst in het label.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2004 20:54 ]
