Ik wil binnenkort mijn kabelinternetverbinding delen met de pc van mijn zusje. Is het dan zo dat als mijn pc niet aanstaat dat zij niet kan internetten ?
Ja, inderdaad.. Jouw computer is dan de gateway voor je interne netwerk en moet uiteraard aan staan om als server te kunnen dienen.
ligt eraan hoe je je netwerk wilt maken..
-COAX
-UTP crossover
-UTP met een HUB
-COAX
-UTP crossover
-UTP met een HUB
ja. En er komen nu zeker mensen praten over linux routers. Maar dat is helemaal niet nodig. Of je nou je linux bak aan hebt staan of een andere pc maakt weinig uit. Zeker met een netwerk van maar 2 pc's.
Als je kabelmaatschappij je geen meerdere ip adressen geeft, bv: @home die geeft je er 3, en dan kun je er gewoon simpelweg een hub tussenhangen dwz -> hoeft jou pc niet aanstaan.
Anders wat je kan doen, uitgaande van dat je kabelmodem direct op jouw pc zit aangesloten, een extra netwerkkaart in jou pc te plaatsen en daar de pc van je zusje op aan te sluiten.
En bv met een programma zoals winroute er voor zorgen dat het internetsignaal door wordt gegeven aan die2e netwerk kaart zodat zij kan inetten.
Gebruik anders de search functie van dit forum, zijn talloze topics over geweest. Maar hoop dat je aan bovenstaande al iets hebt
Do you sniff or smoke?
[Dutch Power Cows] Malloten United
Doe simpel neem een Edimax Broadbandrouter.
Dit is een 4 poorts switch met ingebouwde router, dhcp sever, en firewall. Het ding beschikt over een aansluiting voor kabelmodem of adsl en over een com waar je een analoog of serieel externe isdn adpter kan aansluiten voor het geval dat. Dit alles kost slechts 489,00 bij Memo Systems. Zie voor de specs www.edimax.com
ja leuke oplossing zo'n edimax maar overbodig en duur een 2e netwerk kaart in de pc waar je het kabel modem aan heb hangen dus totale kosten 37,50 en internet delen aan zetten in windows of een van de vele prg zoals sygate 4.0 gebruiken werkt perfect.
ja en je moet dus altijd de pc met de 2 kaarten aan laten staan. En als de 2e pc aan het downloaden is loopt (wat anders nooit gebeurt :-)) de eerste vast. Joepie en weer lekker opnieuw beginnen.
Wat is dat nu weer voor een onzin over dat vastlopen!!!|:(Op maandag 01 januari 2001 18:50 schreef evl het volgende:
Enne ik denk dat zo'n oplossing nou niet echt iets is voor een thuisgebruiker!
Je kunt je computertje (=server) toch wel erg lang aan laten staan voor die prijs hoor.
Ik heb nooit (en ik overdrijf nietOp maandag 01 januari 2001 18:50 schreef evl het volgende:
hou toch op zeg.... hij wil gewoon zijn zusje laten internetten [of dat die niet de hele dag achter zijn pc wil]
1 extra netwerkkaartje erin. sygate aan... klaar
OF
sygate heeft een optie voor 1 ip delen met een andere pc met maar 1 netwerkkaart.... kabelmodem op de hub. 1 kabel naar de server en 1 naar de client.. gaat niet zo lekker maar het gaat wel.
OF
als je @home hebt een extra ip adres. kost een tientje per maand extra [dat verteld niemand erbij] heb je toch nog een hub nodig. allebij een netwerkkaart maar dus geen 2 in 1 pc. en de 2e pc kan nog op internet zonder dat de ene aanstaat.
OF
OF
Ja
Het anmelden kost 25,- per x-tra IP adres en je maandelijkse kosten worden met 10,- per IP adres verhoogt. Tot een maximale van 2 x-tra IP adressen.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
