Inkomende fax-en worden niet afgedrukt?
Sinds enkele dagen heb ik een brother MFC-3220C fax, deze werkt alleen nog niet naar behoren.
Het verzenden en dergelijke gaat perfect. Wanneer iemand mij echter een fax stuurt krijg ik deze wel binnen en herkent ie 'm ook. Probleem is dat hij vervolgens enkel gewoon een leeg wit papier afdrukt. Op de een of andere manier drukt ie de tekst dus niet af.
Aan de carstridges ligt het niet, kopiëren enz gaat namelijk wel gewoon goed.
Heeft iemand wellicht enig idee waar dit aan kan liggen en hoe dit te verhelpen?
Alvast bedankt!
Niemand die me wellicht verder kan helpen?
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Goed, dus je scanner werkt en je print-engine werkt.
Dan kan het nog fout gaan in het faxmodem, of na het faxmodem, daar zit in de meeste faxen een stukje geheugen. Als je geluk hebt is het gewoon een SO-SIMM of SO-DIMM, ik zou dat er eens uithalen en zien of het goed in de connector zit.
Je zou ook de Brother helpdesk eens kunnen bellen, die kennen zulke apparaten van binnen een stuk beter dan ik :)
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
