Linksys en porforwarding port 80 werkt niet
  • BacardiBreezer
  • Laatst online: 19-06-2005
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Ik zit hier met een raar probleem.
Ik heb hier een Cobalt Raq 4 servertje draaien die tijdelijk even op en ADSL-lijntje hangt voor wat tests. Als modem/router heb ik een WAG54G van linksys draaien.
Nou allemaal niet zo spannend. Porforwarding zou moeten werken maar niet dus. Ik heb SSH, FTP, enz geforward en dit werkt wel. Poort 80 alleen niet. Erg traag en uiteindelijk kan de pagina niet worden weer gegeven.
Intern draait de boel zeer goed uiteraard. Ik heb al 2 dagen dit probleem en neig ernaar om tijdelijk maar een speedtouch neer te gooien :r |:(
Jij bent misschien belangrijk, maar ik ben aardig ;)
  • Microkid
  • Laatst online: 00:09
Microkid
Smile
Kan je vertellen hoe de forwarding exact hebt ingesteld? Ik neem aan dat je voor het interne IP adres van die server gekozen hebt? Kan je de server vanaf je LAN wel goed bereiken? Staat er toevallig niet nog een poort 80 geforward?
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
zoals ik al vertelde.... werkt prima intern. Dit is de enige poort 80 die geforward staat... tis raar.
Hoe ingesteld ? Bij gaming and application gewoon je poort 80 extern en intern forwarden naar het IP van je server :)
[ Voor 38% gewijzigd door BacardiBreezer op 31-10-2004 11:16 ]
  • FastBunny
  • Laatst online: 16:09
FastBunny
Give it the Works !
niet toevallig een hostnamecheck, die kijkt naar de naam die je ingetoets hebt? En dat je externe IP er niet bij staat en daarom niet reageerd ?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
FastBunny schreef op 31 oktober 2004 @ 11:28:
Iemand die het snapt ;) Idd. Dit probleem liep ik ook tegenaan. Dus ben even wat in de httpd.conf aan het veranderen gegaan en dit helpt alleen niet. Raq550 software heeft hier geen problemen mee had ik het idee..... geen zin om hem te flashen naar dat OS.
Je moet toch buiten die hostname om kunnen ?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
BacardiBreezer schreef op 31 oktober 2004 @ 11:35:
Ken de betreffende server niet maar lijkt me dat het moet kunnen, en adners moet het de apache configuratie wel te doen zijn, je kunt immers ook virtual hosts aanmaken die op andere namen reageerd.
PSN: FastBunny_NL
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
FastBunny schreef op 31 oktober 2004 @ 11:37:
Dat kan idd. Nu werkt zo'n cobalt alleen met een combinatie van de standaard webserver-apps en zijn eigen baksels. Dus stel ik haal de rommel uit de httpd.conf dan blijft op je display je hostname netjes staan. OK... zal wel een DB achter zitten maar wellicht nog meer :(
Ik had dit:
NameVirtualHost 192.168.1.200
<VirtualHost 192.168.1.200>
ServerName www.testsitetestsite.nl
ServerAdmin admin
DocumentRoot /home/sites/home/web
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST}                !^192.168.1.200(:80)?$
RewriteCond %{HTTP_HOST}                !^www.testsitetestsite.nl(:80)?$
RewriteRule ^/(.*)                      http://www.testsitetestsite.nl/$1 [L,R]
RewriteOptions inherit
AliasMatch ^/~([^/]+)(/(.*))? /home/sites/home/users/$1/web/$3
AddHandler server-parsed .shtml
AddType    text/html     .shtml
AddType application/x-httpd-php .php4
AddHandler cgi-wrapper .cgi
AddHandler cgi-wrapper .pl
</VirtualHost>
en maakte er dit van:
ServerAdmin admin
RewriteEngine on
RewriteRule ^/(.*)                      http://ipadres_outside/$1 [L,R]
</VirtualHost>
Maar dat werkt dus helaas niet :(
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Zit toch echt in de httpd.conf met de hostname denk ik... waarom zou het ding intern niet naar een hostname kijken en als je van extern komt wel ?
[ Voor 70% gewijzigd door BacardiBreezer op 31-10-2004 19:14 ]
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Portforwarding op single en op range geprobeerd....... Poort 80 is gewoon stealth :?
Raar ?
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
BacardiBreezer schreef op 02 november 2004 @ 12:12:
Raar ?
Probleem schijnt in de firmware te zitten...... remote administration moet uit staan en dan werkt het wel. Volgende firmware moet dit opgelost zijn ! (1maand)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
BacardiBreezer schreef op 02 november 2004 @ 12:55:
Dan is remote administation via poort 80 waarschijnlijk, wellicht kun je die poort veranderen of in de nieuwe firmware, maar fijn dat het werkt :)
PSN: FastBunny_NL
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
De poort stond op 8080 maar het is een bug in de firmware dat hij hoe dan ook poort 80 niet meer doorlaat hoewel je gewoon remote-admin van de router op poort 8080 kunt connecten.
Zijn wel eens vaker wat probleempjes met firmware daar.... ach de apparatuur is verder goed :)
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Ik zit nu dus met het zelfde probleem. Alle poorten die geforward zijn werken, tenzij er een HTML pagina wordt verstuurd. Remote Emule, Webmail en Secure Webmail werken allemaal niet. Maar SMPT, FTP e.d. werken wel.
  • Keukenrol
  • Laatst online: 23-06-2025
Keukenrol
velletje??
same here
zeer irritant,
http en remote desktop willen niet werken
ondanks nieuwe firmware en remote admin disabled
Altijd handig, zo'n keukenrol
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Hier werkt nu alles perfect ! zeker na de nieuwe firmware. Je weet zeker dat je de versie hebt die op dat whirpool-forum staat hebt ?
[ Voor 65% gewijzigd door BacardiBreezer op 22-11-2004 22:32 ]
  • fleppuhstein
BacardiBreezer schreef op maandag 22 november 2004 @ 22:20:
Geef eens een linkje dan. Ik heb de firmware 1.2.07 gewoon van linksys.nl. En ik merk trouwens dat de forwarding met uitzondering van poort 21 niet echt denderend te noemen is. Mijn SMTP wil ook al niet. Zit tijdelijk maar weer op een oude router van E-tech, met een downgraded firmware (lees geen wireless).
