100mbit intern netwerk maxed @ 664kb/sec
  • Ixje
  • Laatst online: 18-09-2025
*EDIT*
Jeej! Tis opgelost. 2 nieuwe 3com kaartjes gehaalt en probleem is weg.
[17:11:50] Transferred: [a4e]Rurouni_Kenshin_TV_63[divx5.1.1].ogm 233,35 MB in 25,13 seconds (9.510,3 KB/s)
\o/ Ik ben weer gelukkig.
Mijn setup:
PC1 (main):
winXP SP1
A7N8X-X
Athlon XP 2800+
GF 4400
60g maxtor IDE 7200rpm/8mb
512mb ram (merk weet ik zo niet uit me hoofd)
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (10/100)
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : brink
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C1-26-0F-C5-69
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.123.141
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.123.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.123.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.109.6.66
194.109.9.99
Lease Obtained. . . . . . . . . . : vrijdag 29 oktober 2004 0:04:45
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 5 november 2004 0:04:45
Ethernet adapter Bluetooth Network:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth LAN Access Server Driver
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-DC-EA-04-41
PC2 (fileserver):
winXP SP1
A7V133-C
Athlon TB 1.4ghz
512mb ram (unknown)
GF2 GTS
120g maxtor IDE 7200rpm/8mb
Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Adapter
en
ADMtek AN986 USB To Fast Ethernet Converter (10/100)
Host Name . . . . . . . . . . . . : brinkserver
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Ada
pter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-20-18-57-92-FB
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.104.215
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : ADMtek AN986 USB To Fast Ethernet Co
nverter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-48-54-B1-DF-AE
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.123.167
194.109.9.99
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, October 30, 2004 2:52:20 P
M
Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, November 06, 2004 2:52:20
PM
Router:
W-linx MB-401S (10/100)
DHCP server staat aan.
Laatste firmware (R1.96h3)
Het probleem is als volgt. Ik run op PC2 een ftp server zodat ik intern bestanden kan delen. Als ik nu iets wil verzenden zit er 9 van de 10 keer een max aan dat ver onder de max ligt wat hij aan zou kunnen.
Welke opties heb ik geprobeert:
-Beide pc's op 10mbit full duplex, beide op 100mbit full duplex, beide op auto.
Resultaat: 548k/kbsec (echt constant alsof hij gecapped is)
-Heb 3 verschillende netwerkkaarten geprobeert en alles geswitched tussen beide pc's en tussen verschillende PCI sloten. 10mbit 3com, 10/100 realtek, 10(volgens mij alleen 10 op deze) andere realtek, 10/100 USB naar ethernet adapter.
Resultaat: Bij alles 548kb/sec, behalve als ik de USB -> ethernet adapter ertussen doe dan maxed hij op 663,0k/kbsec.
-Heb beide pc's gecheckt op programma's die misschien bandbreedte limiteren en niets gevonden.
-Heb geprobeert vanaf PC2 naar een FTP server op PC1, geen verschil. Ook via windows filesharing zit er geen verschil in.
Het rare was toen ik op PC2 de realtek netwerkkaart gebruikte en files verzond @ 548kb/sec (dus niet normale snelheid) dat hij er elke 15-30 minuten uitklapte. PC2 moest gereboot worden terwijl de rest bleef werken op PC1 (internet etc). Nu met de USB->ethernet adapter @ PC2 blijft hij (*afkloppen*) werken.
Ik edit me post zodra ik meer dingen herinner wat ik geprobeert heb (aangezien ik er al een tijd mee bezig ben). Alsvast bedankt voor jullie tijd.
ps: Ga me aub niet lopen verbeteren op spel/grammatica fouten. Ik weet al dat me nederlands niet het beste is en het laatste wat ik nodig heb naast deze ergenissen is mensen die me hierop gaan zitten wijzen. Ty :)
[ Voor 3% gewijzigd door Ixje op 02-11-2004 17:14 . Reden: Fixed! ]
Als je usb to ethernet usb 1.1 is, zal je nooit meer halen dan ca 800kb/s aangezien usb 1.1 niet sneller is.
En is de realtek 8029 niet een 10Mbit kaart? Zo ja, dan gaat het niet veel sneller dan die usb verbinding. Als die 8029 een 100Mbit kaart is heb ik niets gezegd.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2004 16:50 ]
  • FatalError
  • Laatst online: 14:49
De 8029 is 10 mbit/s. En nog n slechte kaart ook.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • CyBeR
CyBeR
rtl8029 is idd 10mbit-only. USB1.1 10/100-adapters zijn ook onzin omdat USB1.1 niet meer dan 12mbit/sec doet.
M.a.w: vervang die rtl8029 door een 10/100 model (liefst van een goed merk, denk aan 3com, intel, linksys). 't zal dan pas wat rapper gaan.
Waarom heb je ueberhaupt een usb netwerkadapter in een fileserver :?
  • Ixje
CyBeR schreef op 30 oktober 2004 @ 18:18:
Die usb->ethernet adapter was maar tijdelijk om te testen, ik zag hem ineens hangen en probeerde hem ff uit. Ik gebruik die normaal voor me ps2.
Ok die netwerkkaart die erin zit mag misschien 'slecht' zijn, maar dat zou toch niet mogen betekenen dat hij af en toe wel meer dan 1000kb/sec haalt en verder ergens rond de 500kb/sec hangt (al zouden ze op 10mbit staan), toch?
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
Ixje schreef op 31 oktober 2004 @ 13:09:
haal gewoon 2 realtek 100 mbit kaartjes voor zo'n 8 euro per stuk, klaar. niet meer jammeren over je 10 mbit snelheden :D
