[ntfs] onmogelijk directory verwijderen
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
ik heb op deze pc een map zitten die niet weg "kan".
het betreft een map met 3 submappen die stuk voor stuk niet weg kunnen want windows (xp) zegt:
cannot remove folder sitecom wireless lan : cannot find the specified file.
make sure you specify the correct path and filename.
hebben jullie een idee hoe ik heb weg kan krijgen.
ik kan namelijk ook geen partitionmagic meer gebruiken om mijn clustergroote aan te passen want hij slaat elke keer vast op die map.
ps: het is een 320gb raid 0 partitie waar alles opstaat.
ik heb geen zin om 285000/700=369 cd's of 285000/4500=64 dvd's te kopen. :'(
  • Viper7
  • Laatst online: 21-07-2025
al in de veilige modus geprobeerd?
- Specs -
  • Kosh66
  • Laatst online: 28-10 13:52
Lijkt op een corrupte dir....
draai eens een chkdsk /f....
  • flippy
flippy
jup, windows is er ook al 3x nieuw opgeweest inmiddels.
C partitie (7gb) is al meerdere malen verwijderd (fdisk rules B) )
D partitie deleten is niet mogelijk ivm de hoeveelheid data (zie openingspost)
of ik zou even van iemand in enschede een 300gb schijfje moeten kunnen lenen..... O-)
@kosh66: al lang gedaan. een keer of 30 inmiddels... :'(
[ Voor 10% gewijzigd door flippy op 30-10-2004 14:37 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
  • flippy
flippy
resultaat op beide manieren:
could not find d:\documents
even wat in de lucht gooien:
kan komen doordat het een directory is en geen (virushoudend) bestand..... B)
[ Voor 49% gewijzigd door flippy op 30-10-2004 14:42 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
the_virus schreef op 30 oktober 2004 @ 14:40:
Wel volledig pad tussen aanhalingstekens zetten he ;)
  • flippy
flippy
joh 8)7
  • Denker
  • Laatst online: 25-09 13:36
Heb je een van de bestanden in die mappen, niet toevallig in je Taskmanager staan? Zo ja: dan eerst daar uitschakelen.
  • maurice_thalen
  • Laatst online: 05-10 18:53
Ik weet nog iets beters installeer ff msdos hehehe :z
dan krijg je hem er wel af
  • Victor
maurice_thalen schreef op 30 oktober 2004 @ 14:57:
Ja hehehe
MS-DOS <> NTFS
hehehe :z
  • flippy
flippy
Denker schreef op 30 oktober 2004 @ 14:54:
alle bestanden zijn eruit. het gaat puur om de map zelf.
ps: msdos kan nie omgaan met ntfs.... :X
shait, net te laat....
[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 30-10-2004 15:00 ]
  • DAS
  • Laatst online: 09-10 07:04
DAS
dos kan wel omgaan met ntfs moet je alleen ff opzoeken er is wel dos versie die dat ondersteund.ik heb die versie zelf ook wel ergens tusen mn setups staan :)
ander met virus scanner kijken?
of in taskmannerger de explorer.exe uitzetten en kijken of je dan met run naar cmd kan gaan en het dan verwijderen ik heb zoiets ook al keer gehad ik weet niet meer precies hoe ik dat opgelost had maar volgens mij moet zoiets wel werken.
suc6
kek
  • flippy
flippy
al geprobeerd, en heb geen virussen, standalone pc...
  • DAS
DAS
en die dos met ntfs ondersteuning dan?
kek
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 08-09 20:35
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
Ik heb ook wel eens directories waar je totaal niet in kunt gefixt door een command prompt op het hoogste niveau te openen. Schedule daarvoor een interactieve taak voor "cmd.exe" en probeer het vanuit die commando prompt. (schedulen gaat met "at 15:13 /i cmd.exe" vanuit een bestaande commando prompt en dan even wachten tot je super-console verschijnt)
|_____vakje______|
  • DAS
DAS
CyberSnooP schreef op 30 oktober 2004 @ 15:18:
zelf ff getest, op welke gebieden heb je nu meer recht dan? of moet ik dit anders zien?
[ Voor 3% gewijzigd door DAS op 30-10-2004 15:25 ]
kek
  • bgrr
Je CMD venster is nu gestart onder system rechten en command worden onder dit account uitgevoerd.
[ Voor 34% gewijzigd door bgrr op 30-10-2004 15:35 ]
hmm, ik heb hetzelfde probleem gehad, ook met NTFS. De oplossing voor mij was als volgt; in taakbeheer explorer.exe sluiten, vervolgens (ook in taakbeheer) uitvoeren cmd.exe en dan de map verwijderen, vervolgens weer via uitvoeren explorer.exe starten en klaar.
suc6, khoop dat t werkt
  • flippy
flippy
resultaat:
file not found........
Kun je de mappen hernoemen? Start eens een dosbox met command.com ipv cmd.exe.
En dan het commando rmdir 1e6tekensvandemapnaam~1 /s
Verborgen- en systeembestanden bestanden weergeven heb je aanstaan neem ik aan.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2004 15:53 ]
  • flippy
flippy
cannot read from file or disk :(
Slag in de lucht... Maak jezelf opnieuw owner van de map incl submappen bij eigenschappen, beveiliging, geavanceerd enz..
Kun je de map ook niet verslepen in de verkenner?
Of opstarten vanaf xp cd en in een herstelconsole booten met command prompt en het dan proberen met rmdir (eerst de onderliggende mappen). Als je vanaf cd start weet je iig zeker dat er geen gebruik gemaakt wordt van die dir.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2004 16:11 ]
  • flippy
flippy
goed idee, maar zelfde resultaat.
denk dat eens binnenkort 2 160gb schijfjes erbij haal en een 4 poorts controller......
Opstarten vanaf xp cd en in een herstelconsole booten met command prompt en het dan proberen met rmdir (eerst de onderliggende mappen). Als je vanaf cd start weet je iig zeker dat er geen gebruik gemaakt wordt van die dir.
Ook nog gelezen?
  • flippy
flippy
nee, maar dat maakt ook volgens mij niet uit, de map is niet in gebruik, hij kan er gewoon niet van lezen.
ps: en naar een formatereing of 3 kan ik er ook wel van uitgaat dat er niks gebruikt wordt.
[ Voor 31% gewijzigd door flippy op 30-10-2004 16:21 ]
Lijkt me ook ja 8)7
