Geforce 4MX werkt wel, maar pc start er niet door
  • Niles
  • Laatst online: 22-05 23:36
Om ff het hele verhaal uit te leggen:
Op de HCC2003 een 9600XT gekocht. na een half jaar (afgelopen zomer dus) ging deze vanwege een losse condensator kapot. Netjes teruggestuurd en van die zaak waar ik hem besteld had een paar dagen later een nieuwe gekregen. Die nieuwe 9600XT dient nu dus pas enkele maanden en verders is er niets mee gebeurt behalve een daarvoor gemaakte ATI Silencer van Arctic Cooling erop gezet. De temperatuur daalde daarmee van 41 graden naar 29/30 graden dus dat zat wel goed. De koeler werd verders goed geinstalleerd. Nu...plotseling, toen ik ff weg was gegaan, en ik terugkwam was mijn pc zoals standaard in standby gegaan. De pc reageerde daarna echter nergens meer op, en dus resette ik de pc.
Sindsdien begonnen de problemen. De hele pc ging aan (fans draaien enz..) maar meteen springt het ledje van mijn scherm op oranje. Het was exact hetzelfde als toen mijn videokaart daarvoor al kapot ging! balen dat ik al deed ging ik die videokaart eruit halen en vervangen door een oude Geforce 4. Totaal niet verbaasd starte de pc rustig op met die kaart omdat ik een bootbiep hoorde. Lomp dat ik ben 8)7 merkte ik vervolgens dat de VGA stekker er nog niet in zat en stop ik die er aan de achterkant in, vergetenden dat die kaart nog niet was vastgeschroefd aan de backplate. de kaart kwam er daardoor schuin uit het AGP-slot waardoor de pc onmiddelijk afsloeg, ik voelde de bui natuurlijk al hangen :| . De pc reageerd nu nergens meer op, ook niet met de Geforce 4, hij start niet eens op. Het vreemde is, als ik de geforce 4 eruit haal, start de pc meteen (tenminste, alle fans en ccfl's gaan draaien, zonder videokaart natuurlijk geen beeld ed) op!
Conclusie voor mij toen: Geforce 4 opgeblazen vanwege kortsluiting oid. Om dat te testen ben nam ik de pc van m'n pa en stopte hem daarin, en wonderbaarlijk start die pc gewoon op met die Geforce 4. Terug in mijn eigen pc ECHT niet, vanalles geprobeerd (bios reset, voeding uit...ff w8en en vervolgens weer aan, condensators geleegd enz).
Alles op een rijtje:
9600XT gaat telkens kapot
Geforce 4 werkt wel in de ene pc, maar niet in de andere.
Zonder videokaart werken alle andere onderdelen van de pc, met videokaart gebeurd er niks...
Nu ben ik aan het zoeken gegaan en voor het probleem van de 9600XT denk ik uit te zijn, maar hopelijk kan iemand mij daar een antwoord hier ook op geven: Mijn processor is overklokt dmv de FSB (P4 2,5ghz 400mhz FSB) en na wat gelezen te hebben voer je daarmee volgens mij ook de AGP freq. op, aangezien ik geen AGP-lock heb. En hier blijken videokaarten niet altijd even goed tegen te kunnen. De enige oorzaak lijkt mij dit te zijn. Want ondanks dat mijn videokaart zelf ook overklokt is, liep deze (overklokt dus!) op 30 graden met de ATI Silencer, en heb ik nooit last van artifacts oid, ook game ik al zoiezo weinig, dus meestal is het alleen in Windows, en dan staat die gewoon op stock speeds.
Maar het Geforce 4 probleem blijft toch bijzonder vaag. In mijn pa z'n pc (waarin ook toevallig een Geforce 4 zit) start de pc zonder enkele problemen op, en in mijn eigen pc gebeurt er niet eens iets als ik de startknop in druk, en zogauw die eruit is begint alles gewoon te draaien...
Wat nu? ik ben echt ten einde raad...
  • MelvinvdC
  • Laatst online: 17-04 15:22
Aangezien je videokaart het in je pa's PC wel doet kan het ook je geheugen zijn. Ik heb het zelf ook gehad; bij het opstarten geen beeld en dan denk je inderdaad dat het je videokaart is. Ik heb toen ook de videokaart vervangen maar dat hielp niet. Toen de hele PC uit elkaar gehaald en ook maar ff het geheugen vervangen, bleek dat de boosdoener te zijn. Probeer anders ff het geheugen van je Pa's PC in jou PC te stoppen en kijken of ie het dan wel doet.
Veel kans dat er ergens op je mobo iets niet helemaal lekker gaat.
kijk es of je geen verbrande plekken ofzo ziet erop.
  • Siebolt
  • Laatst online: 09-08 11:54
tsjonghe, wat een verhaal, maar als je die kaart van je pa nou eens in die pc van jou doet, en wat je natuurlijk ook kunt proberen is om de bios te resetten want dan heb je geen overgeklokte agp slot meer en daar kan die videokaart mischien beter tegen
  • Niles
Siebolt schreef op 30 oktober 2004 @ 19:50:
Zoals je kunt lezen in mijn verhaal heb ik het bios al gereset, dit was een van de dingen die dus niet heeft geholpen jammergenoeg...
Het probleem is dat mijn pa een oude P4 (Willamette) heeft en dus Rambus geheugen heeft en ik gewoon DDR geheugen, zal vanavond dus ff bij iemand anders proberen met het geheugen.
Edit: heb 2 latjes geheugen, om en om erin doen en verwisselen werkt ook niet, dus zou wel heel toevallig zijn als alle 2 de latjes gaar zijn. daarbij is het gewoon vaag dat de pc niet eens AANGAAT, hij start dus gewoon niet, het is alsof je de aanknop indrukt terwijl de stekker er uit ligt, er gebeurt gewoon niks, dat is dan met de Geforce 4, sinds die zo schuin in het AGP slot heeft gehangen. Eerst starte die gewoon op met Geforce 4. En dan bovenop alles werkt ook de 9600XT niet, maar als die er in zit springt de computer tenminste nog wel AAN, maar krijg je geen beeld en ontbreekt de bootpiep.
Nu iets heel opvallends (en ja dat is best dom maar wel heel vaag):
Ik had m'n pc aangezet en een paar keer de knop ingedrukt om te testen (met geforce 4). Zoals verteld starte die dus net weer niet op. Vervolgens haal ik die videokaart eruit, maar wel met stroom er nog op, dat is mss niet 100% safe, maar is wel vaker gebeurd. Zogauw de videokaart ook maar half uit het AGP slot gehaald is springt de pc meteen aan, ook al houdt ik NIET de startknop in. Het is dus alsof die heeft onthouden dat ik die startknop het ingedrukt, en zogauw die geen contact maakt met de geforce 4 springt die dan ineens aan, bij de 9600XT is dit niet zo...
Echt HEEL raar :|
Edit2:
Ontdekking :P, het Geforce 4 probleem is volgens mij opgelost dankzij een maat van me, zie hier het probleem:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/44269/full.jpg
Vanwege iets vaags valt het aanwijsteken weg :S het is iig het 2 dunne pinnetje van rechts
Als je goed kijkt is er een verbindingsbruggetje los op een plek die wel kan kloppen als je kijkt naar hoe lomp dat ding schuin in het AGP slot zat. Daarmee lijkt dat opgelost. Vraag blijft over of het klopt van die 9600XT vanwege de freq. van de AGP-bus vanwege overklok proc.
[ Voor 64% gewijzigd door Niles op 30-10-2004 21:18 ]
wow,
wat een verhalen allemaal :?
Ik heb zelf ook zo'n soort probleem gehad, alleen kwam dit waarschijnlijk doordat ik alle kaarten eruit had gehaald om te gaan schoonmaken :P ik stopte de geforce 440 MX 128 mb kaart weer terug in z'n slot, breek het (waarschijnlijk)plastic dingetje af waarmee je de kaart extra goed in de slot duwd als het ware, ik deed het nog zo voorzichtig, maar nee... SNAP! stuk :S... Toen starte ik de pc op... BLIEB! BLIEB! geen beeld, zegt ie dat de stekker er niet goed in zit etc... weer opnieuw geprobeert enzo, nix, steeds hetzelfde... toen kwam me pa met het idee om stroom eraf te halen... en toen deed ie het weer! |:( :?
mahja, ik maak me wel een beetje zorgen nog om dat plastic witte dingetje die aan de rechterkant van de videokaart slot zit...
Niles, wat voor kaart heb je nu trouwens? Ik ben van plan een Gforce 4 NX 6800 GT 256 MB te kopen... heb erg goeie reviews gelezen, dat ie uiteindelijk beter presteert dan de ATI X800...
