Graag uitleg over csel en master/slave
  • 217 views sinds 30-01-2008
  • mbr
  • Laatst online: 29-08 21:01
Onlangs heb ik een cd-rw drive gekocht,
een interne sony CRX145E bij kinorama.
Nu heeft heeft deze drive drie opties:
Master, Slave en Csel.
Nu begrijp ik het Master en Slave verhaal wel, maar CSEL is nieuw voor mij.
Ik heb diverse zoekmachines geraadpleegd
maar dat leverde geen duidelijkheid op,
hetzelfde geldt voor de handleiding van Sony.
Wie kan mij het verschil uitleggen of
verwijzen naar een site met uitleg over
deze instellingen?
Alvast bedankt.
  • Koop
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22-11-2025
Koop
Go ahead!.. Rake my Hay!
Dat CSEL staat voor Cable Select, en dat betekent dat hij zelf uitzoekt of hij master of slave is
Volgens mij.. ;)
  • White Feather
  • Laatst online: 12:22
Klopt. Werkt alleen niet altijd. Moet je even kijken hoe je hem wil hebben en alsnog Master/Slave instellen.
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
yep..cable select is dat ie er zelf naar kijkt wat ie moet zijn. Maar je kan toch erg gemakkelijk zelf even master/slave instellen, weet je zeker dat het goed zit
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Bij cableselect wordt de device dat als laatse aan de kabel hangt master en de eerste slave, tenzij er al een master aanwezig is.
Soms is cable select handig als je maar een device hebt die met master aanneemt dat er ook een slave op de kabel zit. (Bijv. oudere WD Caviar schijven werken single alleen met cable select)
  • Zer0
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Die oude wd's hadden daar een mooi "single" device setting voor... helaas werd die niet altijd vermeldt op de sticker.. standaard uit de fabriek stond hij op die setting
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • The Ghost
  • Laatst online: 27-07-2024
Bij cable sellect word vaak gebruik gemaakt van een speciale kabel, waarbij een ader stopt bij de eerste connector en de laatste dus niet aansluit.
Op die manier word dan ook gekeken welke drive master en welke de slave is.
The Ghost
IBM diskdrives hebben nog steeds zo'n setting.
  • mbr
Nogmaals allen bedankt,
Ik begrijp nu een beetje wat de achtergrond
is van CSEL.
Aanstaande zaterdag of zondag ga ik 'm installeren, dus ik ben benieuwd.
Het is de eerste keer in mijn pc-leven
dat ik een drive ga installeren.
Er zit nu een harde schrijf en een dvd
speler in mijn pc, ik wil de cd-rw als
slave installeren op dezelfde controller waar nu mijn harde schrijf zit. De DVD
gaat dan op de secundaire.
Als ik rekening hou met bovenstaande postings dan zou in theorie ook alles goed
moeten gaan als ik alle drives op CSEL zet.
Nou ja ik zal het wel merken :)
  • Koop
Koop
Volgens mij bepaalt het traagste apparaat op de ide kabel hoe snel je interface is.
Bijvoorbeeld, als je een oudere cd-romspeler hebt die niet op dma33 loop maar op pio4 ofzo iets, en je hangt op dezelfde kabel een nieuwe HD, dan zal die ook op bijv pio4 gaan lopen.
Klopt dit? als dat zo is dan is dat wel iets om rekening mee te houden, lijkt me.
HDD pri. master
DVD pri. slave
CD-RW sec. master
Dit werkt waarschijnlijk het beste!
(cable select is niet aan te raden)
Cable select wordt door OEM's zoals HP en Compaq gebruikt voor al hun desktops. Is gewoon gemakkelijk. HDD op eerste connector is master en de HDD/CDROM op de 2e connector is Slave. Kan iedereen een extra CDRom speler aansluiten zonder kaas van master en slave jumpers te hebben.
Voor m'n eigen systemen zet ik de jumpers op Master en Slave, maar Cable select werkt net zo goed.
Cable select is dus puur om installatie tijd te verkorten en dat willen OEM's uiteraard graag. De laatste connector ligt al op de juiste plaats -bloot- te wachten om aangesloten te worden. Kan dan ook niet fout gaan hoe slim/dom de installateur ook is ;)
