geen wlan op laptop
  • casemodder
  • Laatst online: 30-08 09:27
hallo,
ik heb hier een probleem waar ik echt niet meer uit kom,
ik heb hier een laptop (toshiba 9100) met een wifi 11b kaartje onboard.
4 gewone pc's
waavan 3 met een draad verbonden zijn en 1 met een usb wifi 11g stick van sweex.
Dit comminuceert met een sweex broadband wireless 11g router. (is backwards compatible met 11b)
Nu is het zo dat ik met alle pc's prima op het netwerk kan draad als draadloos maar niet met de laptop.
Dit heeft ALTIJD WEL gewerkt.
Het probleem is:
win xp op de laptop zegt als ie is opgestart meerdere draadloze netwerken gevonden klik hier om te kiezen, vervolgens doe ik dat en dan na een paar sec. krijg ik weer hetzelfde :'(
Verder heeft in een straal van 200m niemand een router accespiont oid.
dit probleem heb ik sinds de stroomstoring van essent in de (regio) waalwijk op 27-10-04 tussen 9.00-15.00.
Ik heb intussen de laptop al ong 8 keer geformat met verschillende win's
-win 98se geen resultaat
-win 2000 geen resultaat
-xp pro geen resultaat
-toshiba versie van xp geen resultaat
-met of zonder web encrypty gebeure geen resultaat
-usb dongle in de laptop weer geen resultaat
-pcm/cia wireless kaart in de laptop weer hetzelfde
als ik de laptop via een kabel aan het netwerk koppel dat werkt wel
De ontvangst kan het niet zijn want ik zit maar een halve meter naast m'n router.
Ik had ook al zitte denken dat op het moment dat de spanning weer in werd geschakeld door essent er een piek is geweest en die m'n router heeft beschadigd maar waarom kan ik met de pc (beneden 70% ontvangst) wel inloggen en internetten etc.
[ Voor 7% gewijzigd door casemodder op 29-10-2004 18:38 ]
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • FaceDown
  • Laatst online: 08-05 13:25
FaceDown
Storende factor.
Staan je instellingen wel goed? Gebruikt je WEP (schakel dit even uit dan)? Heb je wellicht ingesteld dat alleen bepaalde MAC-adressen mogen connecten? Heb je DHCP aan staan? Zo nee; wel de juiste IP-settings? Geen dubbele IP-adressen?
Heb je al eens geprobeerd om gebruik te maken van de wireless software van de fabrikant van de wireless kaart in je laptop ipv de standaard windows-software?
Groetjes, FaceDown.
  • Serbia
  • Laatst online: 29-05-2025
Serbia
Ik blaf niet, bijt alleen!
Gewoon ff "fn" ingedrukt houden en dan "F2"
Misschien??
  • casemodder
Of ik nu WEP in of uitschakel dat heeft geen zin,
dhcp staat ingeschakeld (dus geen kans op dubbele ip's) en dat met mac adressen is ook niet het geval.
op de cd rom van toshiba staan alleen drivers.
en als ik fn+f2 doe krijg ik het power schema te zien?
alle sp's zijn ook geistalleerd ook de nieuwst mogelijke drivers
[ Voor 21% gewijzigd door casemodder op 29-10-2004 20:06 ]
  • Serbia
Serbia
casemodder schreef op 29 oktober 2004 @ 20:04:
Als ik dat doe bij mijn laptop (fn+f2) dan schakelt deze de draadloze verbindingen in.
Zoek even welke combinatie dit bij jou moet zijn
  • casemodder
dat heeft ook geen zin, de verbinding is wel ingeschakeld maar ik kan gewoon contact maken met de router lijkt het wel
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
XP SP2 geinstalleerd?
Groetjes, FaceDown.
  • casemodder
Misschien ligt het probleem bij je 11b kaartje in je laptop. Een klasgenoot van me had afgelopen week ook constant het bericht dat er draadloze netwerken gevonden waren, maar na klikken ook weer hetzelfde.
Bij hem was een nieuw kaartje (zelfde type) de oplossing. Zijn kaartje was dus gewoon niet meer 100%. Wellicht was je laptop verbonden met het lichtnet, waardoor hij beschadigd is tijdens een spanningspiek?
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Ik heb hier ook 1 kaartje wat constant de verbinding verbreekt. Een ander kaartje werkt wel perfect (en de ingebouwde wlan op mijn eigen laptop ook), dus wat sk!ll zegt kan idd kloppen.
Groetjes, FaceDown.
  • casemodder
ok bedankt voor de tip, de lap. was op het moment van inschakelen (essent) met het lichtnet verbonden.
Maar waarom werkt een ander pcm/cia kaartje ook niet?
Dat wordt dus toshiba mailen of iets anders.
(Iets schiet me te binnen) tis een mini pci kaart kan ik die in m'n pc testen?
[ Voor 12% gewijzigd door casemodder op 29-10-2004 21:19 ]
  • casemodder
Update.
Vandaag speciaal een usb wlan stick gehaald om te proberen (sweex usb 2.0 wlan stick 11g)
geinstalled blabla.
Dat werkt dus wel.
Maar het moet toch ook gewoon met een pcm/cia kaart of het interne kaartje kunnen?
Nu zit ik met zo'n "uitsteeksel" aan de achterkant :'(
het wazige is ook dat ik bij het tabblad authentication helemaal niks kan inschakelen.
[ Voor 160% gewijzigd door casemodder op 30-10-2004 17:29 ]
  • casemodder
nou, de laatste poging dan...
  • spone
volgens mij is het zo dat aan een 802.11g accesspoint waar alleen 54 mbps clients aan hangen dan draait het hele lan op 54mbps, maar
Verkeerd gelezen |:(
Ik heb in mn laptop een 3com wireless kaartje zitten, 2e hands, dus betaalbaar en die heeft zo'n inklapantenne, eenmaal ingeklapt doet ie het minder maar nog steeds goed (xjack antenne). Ingeklapt steekt ie 2mm uit de laptop. Misschien iets voor jou :?
Game: i5-14600K, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • casemodder
ik men dat bij mij laptop de antenne in het scherm zit gelust...
ik ben nu van plan om een nieuw kaartje te bestellen maar ik krijg m niet open :'(
