draadloosnetwerk krijgt geen ip adres win xp sp2
acer trm 660 win xp met sp2 krijgt geen ip adres van 3com wireless router
als ik de utp kabel in het notebook steek die direct verbonden is met de zelfde 3com router krijgt zowel mijn draadloze als bedrade adapter een ip nummer
winsockipfix.exe veranderd hier weinig aan
  • l.d._
  • Laatst online: 03-08 23:47
En wat heb je al geprobeert :?
* wat doet ipconfig /renew
* heb je een 2e wireless kaart en wat doet die
* kan je testen met een 2e computer en wat doet die
als je niks te doen hebt doe het dan niet hier
indien utp kabel er in zit geven worden beide ip adressen vernieuwd
als de utp kabel er uit is kan de wireles adapter geen verbinding maken met dhcp server en verloopt de aanvraag.
er zit een wireless adapter in het notebook (centrino)
  • AirX
  • Laatst online: 03-09 20:59
AirX
Tweak Guru
Verwijderd schreef op 29 oktober 2004 @ 20:14:
klopt de wep-key wel? Want door de invalide wep-key heb je wel verbinding maar kun je niet communiceren. Ik zou eens proberen om een static IP te nemen in de goede range. Bv 192.168.0.x en dan even te pingen naar het accespoint. Kun je meteen zien of het daar aan ligt
  • twiekert
  • Laatst online: 26-08 00:07
voer anders eens de wireless wizard uit in configuratie scherm
kan gewoon pingen (draadloos) geen probleem maar krijg geen ip nummer, heb zojuist sp2 verweiderd maar ook dat help niet
