Achterkant van mem schoonmaken met terpetine ?
  • 70 views sinds 30-01-2008
  • OcGuru
  • Laatst online: 00:51
OcGuru
Giulietta Qv
hey,
ik zit hier met een probleem. Op mijn twinmos geheugen zit dubbelzijdig tape voor de heatspreader, Nu heb ik de heatspreader eraf gehaalt en ik wil dat tape erook af halen.Maar dat lukte niet ik heb dus de grotere stukken eraf gekrapt en de kleine stukjes laten zitten. Het tape zit dus niet op de chipjes maar op de achterkant van het latje. Kan ik de achterkant gewoon met terpetine schoonmaken zonder problemen ?
Bl44t
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Beetje alcohol lijkt me een beter plan, terpentine heeft de vervelende eigenschap dat het een goed oplosmiddel is B)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • PD2JK
  • Laatst online: 08:24
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Werkt wasbenzine ook oplossend? Weet iemand dat toevallig?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
we hebben alleen nog maar terpetine :(
Bl44t
  • sapphire
  • Laatst online: 05:34
sapphire
Die-hard pruts0r
gewoon een stukje print bedoel je ? Dat kan best hoor, heb ik al zovaak gedaan emt terpetine op een watetnstaafje :)
Gabriël AM5
  • Zoefff
  • Laatst online: 24-10 17:58
Zoefff
Seagate schreef op 29 oktober 2004 @ 17:01:
Dan pak je een fles wijn of wodka, en destilleer je de alcohol eruit. Tweaker of geen tweaker? :P
En serieus: Ik zou het absoluut niet schoonmaken met wasbenzine of terpentine. Dat gaat een aantal vervelende bijwerkingen hebben op printbanen, plastic, chips of andere dingen. Ik geef je de meeste kans op een goede afloop met alcohol :)
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
sapphire schreef op 29 oktober 2004 @ 17:03:
de achterkant van mem ja...het is enkelzijdig :/
Bl44t
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
Zowieso NOOIT met terpetine schoonmaken, gebruik dan was benzine of alcohol oid.
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Seagate schreef op 29 oktober 2004 @ 17:07:
moet niet uitmaken toch?
zolang alle vloeistof is opgedroogd voor je het weer aanzet is er niks aan de hand...
en ik maak mn core altijd schoon met wasbenzine (<-- edit, keek naar de verkeerde fles)... ze werken nog steeds allemaal B)
why is that?
terp maakt toch helemaal niks uit, dat laat toch geen resten achter?
[ Voor 27% gewijzigd door ixl85 op 29-10-2004 17:12 ]
ixl85 schreef op 29 oktober 2004 @ 17:10:
Jawel..
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Het gaat erom dat de aard van terpentine is dat het sterk oplost en dus ook makkelijk wat aan je hardware kan oplossen. Ergo liever niet gebruiken in deze context. Maar wel om kwasten enzo te reinigen ;)
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
Probeer anders eens alcohol-houdende doekjes (bv om brillen/lenzen mee te poetsen) als je die hebt. Dat gebruik ik steeds om pc-onderdelen te kuisen.
Terpentine? Komt me bekend voor .... Heb je die van AWA? (flauw, ik weet het!)
[ Voor 13% gewijzigd door Neobahamuth op 29-10-2004 18:17 ]
▀ BBQ ▀ BBQ 2 ▀ Opendeurdag ▀ LED Cat Feeder
  • ixl85
:O C'mon, ben jij nou een tweaker? je weet toch dat we meer willen weten dan alleen "jawel"
Wat dan? Hoe dan? Links? Bronnen?
nu weet ik nog niks... :'(
hiermee doelde ik op mijn vraag "wat laat het dan achter na het schoonmaken"
Just like: Turkish _/-\o_
[ Voor 34% gewijzigd door ixl85 op 29-10-2004 17:23 ]
ixl85 schreef op 29 oktober 2004 @ 17:20:
Nee ben geen twieker :) , als terpentine verdampt blijft er een waxy laagje achter, dat wil je op dat soort plaatsen niet hebben. Terpentine is niet echt een sterk geraffineerd produkt. Gebruik gewoon wasbenzine, een euro bij de benzinepomp..
[search=stickers verwijderen]
[search=core schoonmaken]
Wasbenzine, isopropyl-alcohol, Akasa TIM cleaner etc.
De truuks die in Oma's Kookboek staan kun je beter niet gebruiken (oa. pindakaas, lijnzaadolie) aangezien er dan teveel rommel achterblijft. Hetzelfde geldt voor spiritus, terpetine, nagellakremover (wasachtig laagje) en aceton, thinner (te agressief voor plastics).
Zie ook Het schoonmaken van je GPU/CPU core doe je ... hoe?
Kortom, met een beetje gezond verstand en voorbereidend werk moet je hier wel uitkomen. Het is in ieder geval al meerdere malen aan de orde geweest.
Zie ook de forumFaq voor wat wij verwachten op het forum. :)
