Windows 95 spellen onder Windows 98
  • 155 views sinds 30-01-2008
Hej!
Ik heb hier een paar games als "Death Rally" en "Z" liggen.
Toen ik vroeger Win 95 was het geen probleem...
Instaleren en huppekee.
Ik heb nu al een tijdje Win 98 (heb namelijk nog maar een Pentium III 450 Mhz pc, niet lache...) maar kan die games niet meer spelen (Instaleren lukt al niet eens).
Hoe krijg ik het wel voor elkaar? :/
Ik heb al emulators geprobeerd maar dat lijkt niet echt te helpen.
Plz help me! :?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Ben eigenlijk nooit spellen uit de Win95 tijd tegengekomen die niet draaiden onder Win98(SE). Installeren lukt niet eens --> wat voor foutmeldingen krijg je dan? wat gebeurt er?
week nie pcies
w8 ff... ik zoek het even op (probeer het ff en bespreek zo de resultaten)
  • Bart©
  • Laatst online: 28-10 13:46
Volgens mij zijn je spellen nog echte 'klassieke' DOS-spellen.
Om die het beste aan de gang te krijgen kun je msdos.sys openen met notepad ofzo en de optie BootGUI=1 aanpassen in BootGUI=0.
Als je dan je computer opstart kom je in DOS terecht en kun je daar je DOS-spellen spelen. Met het commando 'win' kun je dan Windows98 starten.
Ook kun je een mooi boot-menu maken zoals bijvoorbeeld op de Windows98 bootdiskette te vinden is.
Succes.
Z Installation
Run-time error '5'.
Invalid procedure call or argument
[OK]
Death Rally *** Full Version 1.1
Copyright (c) 1995, 1996 Remedy Entertainment, Ltd
Windows 95 detected.
Error reading CDROM.INI file!
(btw: de cd-roms zijn volledig origineel en hebben geen krasjes enzo)
  • @r!k
  • Laatst online: 30-10 11:26
@r!k
It is I, Leclerq
Aha hij zoekt naar cd-rom drivers volgens mij.
Ff cd-rom drivers laden in autoexec.bat
Een hele rij microsoft certificeringen.
juist...
ik zal eerst eens probere wat Sierra-NL zei
Wat Sierra-NL zei werkte niet echt...
eerst ging ie flippen
toen ik dat onder controle had ging had ik idd DOS
c:/
maar d:/ tot en met z:/ waren ongeldige namen dus dat werkte niet
dat autoexec.bat drivers laden...
hoe werkt dat dan pcies?!
voor Death Rally:
http://www.3drealms.com/rally/
daar staat een download:
dr64mb.zip - Fix for the registered CD for the 64Mb+ installation problem (73k)
zou dat de fixer zijn?!
  • dennismaus
  • Laatst online: 20:34
Ik zou zeggen probeer het eens.
This program is a replacement for the faulty installation program. This
install.exe can be run from anywhere. It will ask you what your CD-ROM drive
letter is, since this cannot reliably be auto-detected. Enter that when
prompted, and you can then correctly install Death Rally to your computer.
nou... leuk en aardig... ik dat doen dus...
"It will ask you what your CD-ROM drive
letter is, since this cannot reliably be auto-detected"
nou... vergeet het dus maar hæ... dat deed ie dus nie :'(
ik open die /install.exe en dan gaat ie zegge dat ie die nie kan vinde
If you have the registered Death Rally CD-ROM, and have a computer that is
giving you the error "You need 8Mb of memory to install...", and you have 64Mb
of memory or higher, then this is of use to you.
daar was het progje voor
hmmm...
zou de shareware version het wel doen?!?!
zalk is probere...
dan weet ik dat iig
dezelfde error als net bij de patch...
zegt dat ie .../install.exe niet kan vinden.
Error: Cannot find c:/.../install.exe
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:10
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Post alsjeblieft even je AUTOEXEC.BAT en CONFIG.SYS
De suggesties die hier worden genoemd, kloppen allemaal gedeeltelijk, maar het is makkelijker als we bovenstaande bestanden hebben; dan is het eenvoudig wijzen wat er aangepast moet worden.
  • EXX
  • Laatst online: 13:27
EXX
EXtended eXchange
Verwijderd schreef op 29 oktober 2004 @ 16:46:
Eeeh, just to be sure, het is .\install.exe ;)
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
i know...
ehm kun je ook bestande posten dan?!?!
  • krvabo
  • Laatst online: 29-10 16:46
krvabo
MATERIALISE!
Even een copy/paste tussen [norml]
 en
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Mag ik The_Astrach even op de editknop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif wijzen? Dit komt over als topickicken :)
Nee, files kan je niet attachen.
C:\autoexec.bat
juist
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Neeeeeeee :D
De bedoeling was dat je de inhoud van die files tussen die tags zet :P
(en er is een edit knop > zie G33rt)
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16:59
Dit gaat vermoeiend worden...
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
silly me... 8)7
let me try that
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb us,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
C:\essolo.com
DEVICE=C:\essolo.sys
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=031,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
--ik was wat traag--
[ Voor 128% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2004 17:11 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even in DOS dan maar; wat er dan op beeld komt moet je ff posten.
TYPE C:\AUTOEXEC.BAT
TYPE C:\CONFIG.SYS
DOS-vragen zonder DOS-kennis... ;(
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik zie het al...
Geen CD-speler geinstalleerd onder DOS.
LASTDRIVE=Z niet toegevoegd.
Mogelijkerwijs nog ff EMM386 toevoegen.
Geheugenbereik definieren.
Geluidskaart erbij knallen.
Valt me nog mee dat je Windows uberhaupt goed werkt.
[ Voor 47% gewijzigd door MAX3400 op 29-10-2004 17:14 ]
dat zal het zijn... verklaard veel...
Hoe kan ik die nog installeren ?!
hehe
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2004 17:17 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op 29 oktober 2004 @ 17:15:
kan ik die dan nog installeren ofzow?!
Ja, maar in mijn hele lieve mening, denk ik dat je beter je buurman of overbuuv kan vragen om te helpen met DOS. Het installeren van CD-spelers onder DOS kan ongeveer op 10000 manieren (omdat er zoveel drivers zijn), waardoor ik niet 1-2-3 kan zeggen wat er moet worden aangepast.
leegeditten dus ofzow
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2004 17:28 ]
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
@MAX3400: EMM386 etc heb je bij Win98 niet nodig in config.sys / autoexec.bat (dit itt tot Win95). Omdat je hier een Win95 progsel wil installeren zul je die nu dus wel moeten toevoegen.
In de config.sys:
DEVICE = C:\WINDOWS\COMMAND\OAKCD.SYS /D:MSCD001
LASTDRIVE = Z
In de autoexec.bat
MSCDEX /D:MSCD001 /L:Z
De CD-ROM heeft nu als driveletter Z:
[ Voor 13% gewijzigd door EXX op 29-10-2004 17:24 ]
  • zetje01
MAX3400 schreef op 29 oktober 2004 @ 17:12:
Ik zie het al...
Hoe bedoel je?
Sinds W95 edit ik m'n autoexec.bat en config.sys altijd helemaal leeg want je hebt het helemaal niet nodig, sterker nog, het kan conflicten veroorzaken want je gaat drivers dubbel laden.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
EXX schreef op 29 oktober 2004 @ 17:21:
Eens en niet eens. 8)
Juist vanwege het feit dat mijn extra DOS-opmerkingen er niet in staan, verbaas ik me dat "mogelijke andere Win95-applicaties" wel lekker werken onder de huidige Win98-installatie.
Netjes dat je ff die CD-regels hebt uitgewerkt; voor mij is dat alweer jaren geleden. 8)7
http://home.hccnet.nl/h.vosman/weetjes/cdromindos.htm
cdrom in dos...
ze hebbe het nu over ehm... een cd...
(The_Astrach praat in zichzelf: "Eh.. een Cd met de drivers voor cd-roms", "uh...")
je bgrijpt het al...
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Pak ff een Windows 98 / WindowsME bootdisk van www.bootdisk.com.
Kijk even in Windows (met Notepad) naar de autoexec en config.sys van die floppie.
Je ziet dan snel genoeg overeenkomsten met de toevoegingen in dat artikel (of van EXX drie posts terug).
Oftewel; haal die 2 drivers van die floppy af en verwerk die in je eigen autoexec/config.
[ Voor 15% gewijzigd door MAX3400 op 29-10-2004 17:40 ]
Tzal ook wel
Ik probeer dat nog ff...
Werkt het niet dan is het maar pech voor die spellen... dan hadden ze maar niet op win 95 moeten draaien (eige schuld dikke bult)
Ik heb er gnoeg van... ik neem een sabbaticle...
iig Thnx voor de hulp...
Ik denk dat ik vanaaf of morge nog wel ff hier op het forum kijk...
is goed max
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2004 17:45 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op 29 oktober 2004 @ 17:42:
Tzal ook wel
Kom op... Het is niet moeilijk, maar wel even tricky. Gelukkig zijn we tweakers met jong-geleerd-oud-gedaan. En anders horen we het morgen wel van je!
  • lemming_nl
niet goed gelezen 8)7
[ Voor 90% gewijzigd door lemming_nl op 29-10-2004 17:46 ]
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
start pc met 1 van die floppen van bootdisk.com wanneer je je games wilt spelen
in andere gevallen boot vanaf c-schijf en laat windows weer normaal starten
Ik heb t flauwe idee dat TS niet echt handig is in DOS, waarom regels toevoegen in config en autoexec die later weer voor andere wazige problemen zorgen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op 29 oktober 2004 @ 17:47:
Waarom dan aparte floppen en verwijzingen maken voor een soort multiboot met/zonder functionaliteit?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik kan helemaal niets meer van dit topic volgen en dat komt omdat je echt super veel achter elkaar post zonder even je laatste reactie te bewerken :)
Dit topic gaat dicht - open maar een nieuw want we hebben hier nu 20+ replies waar de helft van jouzelf is :X
