Harddisk erbij prikken (trekt de bios het?)
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • LocoShady
  • Laatst online: 06-10-2025
hoi :)
ik heb hier een aldi pc van maart 2002 en op dit moment zit er 2 hardeschijven in
1 van 120 (standaart) en 1 van 40 GB
maar omdat ik de laatste tijd telkens ruimte te kort kom wil ik die van 40 vervangen met 1 van 160
maar nu vraag ik me af of me bios dan wel alle 300 GB ziet ?
ik heb al even lopen zoeken maar ik kan neit echt vinden wat voor moederbord ik nu precies hier heb
laat staan wat de bios precies ziet..
heb eerlijk gezegd weinig zin om de bios te flashen dus..
dit is wat er zoal standaart in me pc zat
PC Titanium XL MD 8008
Echte 2,6 Ghz
512KB Second Level Cache
Moederboard met 3 PCI slots.
Grafische kaart kan uitgebreid worden
dankzij 8x AGP-moederbord met slot
Werkgeheugen kan uitgebreid
worden dankzij een vrije plaats voor
een insteekgeheugen
DVD/Cd-writer 4x DVD-R 2x DVD-RW
DVD-ROM 16x
120 GB harde schijf
Ultra ATA100 Interface
Supersnel 7200 U/Min
ATI Radeon 9600 TX
128MB DDR SDRAM 540 MHz
Volledige ondersteuning van de
hardware voor DirectX 9
waardoor grafieken reëler lijken dan
de werkelijkheid
512 MB DDR 333MHz
werkgeheugen 1 module
- uitbreidbaar (max. 2 GB)
etc, etc
denk zelf trouwens wel dat het gaat werken maar vraag het toch maar even...
ik heb ook alop de medion site gekeken maar daar stond verder ook niks over het mobo en hoeveel de bios zag (er stond wel een bios update bij maar daar stond verder geen info bij)
hoe groot is de kans dat hij 300 gb ziet ?
bvd
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 12:06
Kan je niet met aida even kijken wat voor mobo erin zit?
Ziet hij meestal wel. :Y)
[ Voor 20% gewijzigd door MADG0BLIN op 29-10-2004 15:49 ]
Ik zie geen reden waarom hij die hdd van 160 gig niet zou zien hoor.... :?
  • LocoShady
MADG0BLIN schreef op 29 oktober 2004 @ 15:48:
SiSoftware Sandra
Systeem
Fabrikant : MEDIONPC
Moederbord
Fabrikant : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
MP Ondersteuning : 2 CPU(s)
MPS Versie : 1.40
Model : MS-6701
Systeem Geheugen Controller
Error Correction Capability : Geen
Aantal Geheugen Sloten : 2
Maximaal Geheugen Ondersteund : 2GB
Bank0/1 - A0 : Leeg
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 'Synchronous' SDRAM 512MB/64
Chipset 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS648 CPU to PCI Bridge
Bus(sen) : ISA AGP PCI USB FireWire/1394
'Front Side Bus' Snelheid : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 4x 133MHz / 2x 200MHz
DataBreedte : 64-bit
SMP - MP Mogelijkheid : Geen
'IO Queue Depth' : 12 verzoek(en)
Prioriteit 'Master Queue' Diepte : 7 verzoek(en)
Chipset 1 Hub Interface
Type : MUTOL
DataBreedte : 16-bit
Full Duplex : Geen
Multiplier : 1/1x
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 2CMD
Snelheid : 2x 166MHz (332MHz data rate)
Multiplier : 5/3x
'Refresh Rate' : 7.80µs
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83697HF ISA
Versie : 6.00
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
Temperatuur Sensor(en)
Temperatuur van het moederbord : 51.0°C / 123.8°F
CPU1 Temperatuur : 41.0°C / 105.8°F td
Voltage Sensor(en)
CPU1 Voltage : 1.50V
+3.3V Voltage : 3.28V
+5V Voltage : 5.05V
+12V Voltage : 11.92V
-12V Voltage : -12.03V
-5V Voltage : -5.05V
Standby Voltage : 4.97V
Batterij Voltage : 3.23V
AGP Bus(en) Op Hub 1
Versie : 3.00
Maximale Data Transfer Rate : 8x
'FastWrites' Ingeschakeld : Geen
'Isochronous Mode' Ingeschakeld : Geen
Inschakelde Adressering : 32-bit
Aperture size : 128MB
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.10
Aantal 'Bridges' : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
ACPI 'Power Management' Ingeschakeld : Ja
Multiplier : 1/4x
Snelheid : 8MHz
USB Controller 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Aantal Kanalen : 2
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps)
'Legacy Emulation' Ingeschakeld : Geen
USB Controller 2
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Aantal Kanalen : 2
USB Controller 3
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Aantal Kanalen : 2
USB Controller 4
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS7002 USB 2.0 Enhanced Controller
Versie : 2.00
Specificatie : 1.00
Interface : EHCI
Aantal Kanalen : 6
'Companion' Controllers : 3
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps) Hoog (480Mbps)
FireWire/1394 Controller 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS OHCI Compliant FireWire Controller
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Enhanced Ondersteuning : Ja
Aantal Kanalen : 64
Snelheid : 400MHz
Uitbreidings Slot(en)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength Beschikbaar (Silicon Integrated Systems (SiS) Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength Beschikbaar (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength InGebruik (Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller)
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V FullLength Beschikbaar (ATI Technologies Radeon 9600TX (R300))
Poort Connector
PRIMARY IDE : Geen - ATA / Geen
SECONDARY IDE : Geen - ATA / Geen
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / Geen
COM1 : Seriële Poort 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Seriële Poort 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Paralelle Poort ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Toetsenbord - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Muis - PS/2 / PS/2
USB : USB - Geen / Geen
Misschien kan je die van 40 GB gewoon houden?
3 harde schijven + 2 CD/DVD gevallen zijn dus 5 drives op de IDE aansluitingen.
Er moeten dus minimaal 3 IDE aanlsuitingen op je moederbord zitten en aangezien je 2 drives op één IDE aansluiting kan zetten, zou het toch geen probleem mogen zijn je nieuwe 160 GB schijf gewoon bij de IDE aansluiting van je 40 GB schijf te zetten?
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Gaat wel werken, zorg er wel voor dat je sp1 iig geïnstalleerd hebt en als je niet de juiste grootte van je HD tegenkomt dan kijk je even in de OM faq hoe je dat op moet lossen :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • jurma
  • Laatst online: 09-09 15:07
jurma
simply connecting...
Moederbord
MPS Versie : 1.40
Model : MS-6701
het moederbord is dus een MS-6701, hiervoor zijn wel bios updates te vinden
If you want to be serious, we make a powerpoint presentation.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de FAQ van dit subforum onder "Wat is de grootste HDD dat ik in mijn PC kan doen?" en eventueel de volgende hoofdstukken ;)
FAQ-gevalletje. Dit topic was niet nodig geweest wanneer je gewoon netjes research pleegde door o.a. de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum te checken. Voortaan wel doen dus, zie ook de [FAQ]registratievoorwaarden[/FAQ] B)
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 29-10-2004 16:33 ]
