MS Exchange 5.5 soms wel / soms niet
Een klant van ons heeft nadat hij van ISDN naar ADSL en dus ook van smtp server is veranderd regelmatig last van de melding “The recipient name is not recognized”.
Deze melding komt meteen van de exchange server zodra er bij de client op verzenden wordt gedrukt.
Ik heb de mail met de foutmelding bijgevoegd.
Probeer je het dan later nog eens, dan werkt het wel. Het is niet aan een werkplek verbonden, want meerdere pc’s doen dit.
Melding:
> -----Original Message-----
> From: System Administrator
> Sent: dinsdag 26 oktober 2004 12:13
> To: 'xxxx'
> Subject: Undeliverable: Re: xxxxxx
> Your message did not reach some or all of the intended recipients.
> Subject: Re: xxxxxx
> Sent: 26-10-04 12:12
> The following recipient(s) could not be reached:
> 'xxxxxx'on 26-10-04 12:13
> The MTS-ID of the original message is: c=US;a=
> ;p=SBDOMAIN;l=SBSERVER-041026101224Z-107
Moet dit topic misschien niet onder Software Algemeen staan? Omdat er nog niemand gereageerd heeft??
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Past hier pirma :)
Heb je hegt heel toevallig alleen bij replies op oude berichten?
Ook: DNS is wel OK en de settings in Exchange zijn goed omgezet als die de SMTP server van de ISP gebruikt, of zoekt die rechtstreeks contact met de SMTP server van de ontvanger?
Disclaimer: ik heb geen idee of/welke optie(s) Exchange 5.5 gebruikt :X
[ Voor 13% gewijzigd door F_J_K op 30-10-2004 13:38 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
vaag, ik had ditzelfde (en heb hem nog steeds) bij een klant van me op de exchange server (ook 5.5 met sp4)
spontaan van de een op de andere dag is 1 domain niet meer te bereiken via de mail (na een herstart van de server)
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;133403
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;168557
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;332019
mischien dat je daar wat mee kunt
hoe staat je imc ingesteld? Als je smtp protocol logging omhoog zet, zie je iets in de event en smtp logs?
F_J_K schreef op 30 oktober 2004 @ 13:37:
Past hier pirma :)
Het gebeurt ook met nieuwe e-mails, dus niet alleen met replies.
Hij gebruikt de SMPT Server van de ISP, deze is omgezet.
zwelgje schreef op 30 oktober 2004 @ 17:44:
Het is hier niet alleen met 1 domein. Het gebeurt met verschillende domeinen. Probeer je het later nogmaals, dan werkt het wel.
Verwijderd schreef op 30 oktober 2004 @ 21:57:
IMC?
Ik denk dat ik er te weinig van af weet. Ik zal niet weten waar ik smtp protocol logging kan vinden ...
IMC is je internet mail connector die je onder configuration->connections vindt. Op het tabje diagnostics logging kan je smtp protocol logging aanzetten waarna hij in de exchsrvr\imcdata\logs folder log files neer zet.
