Kan niet overclocken e.d[Geforce 5700]
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 20:32
Hey, Is er een of andere manier om mijn Asus Geforce fx 5700 beter te laten presteren?(Overclocken)
Bios flashen vind ik niet zo n goed idee
Ik heb:
1:Overgeclockt met Riva tuner, Powerstrip, Coolbits en het werkte niet, ik kreeg alleen maar slechte prestaties.
2.Pipelines activeren werkte ook niet omdat ik het niet kon activeren.Ik weet ook niet waarom.
3.Mijn graka bij een vriend van me ook geprobeerd met 350 watt voeding en met 8xAgp mobo werkte ook niet zo goed.
4.Mijn processor teruggeclockt naar 1,5 ghz omdat mijn graka mischien te weinig stroom kreeg.
5.Ik heb mijn graka teruggeclockt en dat gaf ook slechte prestaties.
Heeft er iemand nog een idee om de prestaties van m'n graka te verbeteren?
>>Mijn specs
[ Voor 20% gewijzigd door com2,1ghz op 29-10-2004 15:29 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:14
Nemesizz
Untouchable
Ik kan mijn TNT2 ook niet overklokken, dat komt door de drivers.
Als je gewone drivers van nVidia download dan zit daar een overklok lock in.
Je kunt de kloksnelheid hoger zetten, maar het heeft geen, of negatief effect.
Omega drivers zou wel moeten werken.
  • com2,1ghz
Ik kan wel overclocken maar het gaat dan haperen.
Artifacts komen pas als ik 650> mhz zit
Maar het gaat haperen als ik ga overclocken.
Ookal ga ik maar 1mhz omhoog.
  • Piggen
  • Laatst online: 17:53
Piggen
Lekker bakkie
Probeer dan eens een andere driver, die van Omega zijn erg goed
Eén van deze bijvoorbeeld
  • com2,1ghz
Dit is echt raar.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/25242F8U7XNd4.JPG
Als ik mijn core van 425 naar 500mhz ga overclocken dan staat er bij nvidia eigenschappen 500 mhz maar bij Rivatuner Hardware monitor niet.
Het blijft maar 1 seconden en dan clockt hij weer terug.
Mijn graka is Idle=31graden
stressed=37graden
Stock cooler en een 80mm cooler erbij gezet
  • com2,1ghz
Omega drivers heb ik nog steeds de zelfde probleem
  • Palomar
het is niet alleen een lage temperatuur waardoor je beter kunt overklokken, maar ook het voltage. Ws. moet dat iets omhoog om je kaart goed te laten draaien op hogere MHz. Voltage verhogen gaat ws. alleen niet zo eenvoudig als MHz verhogen.
  • com2,1ghz
Palomar schreef op 30 oktober 2004 @ 02:05:
Hoe verhoog ik de spanning dan?
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 22-09 14:22
misschien trekt je 300 wat voeding et niet (dat weet ik bijna wel zeker)
LinkedIn
BlackIntel
  • com2,1ghz
EvilWhiteDragon schreef op 30 oktober 2004 @ 10:14:
Ik heb mijn kaart getest bij een vriend van me met 350 watt voeding en daar was ook het zelfde
  • EvilWhiteDragon
zijn 1 van beide A-merk voedingen dus antec targan enermax zalman o.i.d.? zo niet dan zou ik toch proberen ergens een andere voeding te lenen om te kijken of dat het probleem is
LinkedIn
BlackIntel
  • com2,1ghz
EvilWhiteDragon schreef op 30 oktober 2004 @ 10:31:
Ik heb een Aopen 300watt en die andere heeft een andere merk.
Ik weet niet welke
Bij die ene screenshot van net hoort de memory speed op 500mhz.
[ Voor 9% gewijzigd door com2,1ghz op 30-10-2004 10:34 ]
  • mono-oXide
  • Laatst online: 22-09 07:35
Dit probleem ligt niet aan je voeding of iets anders in je PC,
heb het zelfde probleem (met een ASUS FX5600 Ultra) en was er een lange tijd er op zoek naar geweest
Toen vond ik op de RivaTuner forum deze post van de maker van RT:
Wait... You've ASUS display board with no separate 2D/3D clock frequency adjustment? In this case none driver level overclocking tools will help you because in known issue of 6x.xx drivers. The only workaround is to avoid adjusting clocks via driver (e.g. edit clocks directly in BIOS or change them at low level via PowerStrip).
en omdat Low level overcloking voor de FX serie uit is gezet lukt het niet om te OCen
zou kunnen dat Omega's dit oplossen anders moet je terug naar een 5x.xx driver
thread naar RivaTuner Forums
-edit
OCen via powerstrip lukt hier helemaal niet, de memory klopt wel maar als ik de GPU in PowerStrip op 450mhz zet (400 default), zie ik het in de Rivatuner monitor naar 93mhz gaan
[ Voor 11% gewijzigd door mono-oXide op 30-10-2004 10:39 ]
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23:03
BiG-GuY
je zal er alleen niet superveel meer prestaties uit kunnen halen, want het is nou eenmaal niet een supergoede kaart... het is genoeg om de meeste spellen nog op 1024x768 met medium/high detail te spelen, behalve doom 3 dan :)..
en er zijn geen pipelines te activeren omdat deze kaart zn eigen chips heeft en de Ultra variant alleen op hogere clocks loopt voor de rest geen verschil.
[ Voor 26% gewijzigd door BiG-GuY op 30-10-2004 16:38 ]
  • Silentuz
  • Laatst online: 16-09 10:14
Silentuz
-_-
Nemesizz schreef op 29 oktober 2004 @ 16:05:
ow, ik wel.
met TNT2 loopt nu op 155/185 (origineel 125/125)
met stock koeling. hoger kan niet, dan geeft ie arti's.
edit: had wel positief effect bij mij, meer dan 20% meer 3dmarks (2001se)
[ Voor 8% gewijzigd door Silentuz op 30-10-2004 17:03 ]
