AMD XP 2800 + icm. Gigabyte GA 7T600 wil alleen 2200+ zien
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Ik heb een reparatie staan van een AMD XP 2800 + in combinatie met een Gigabyte GA 7t600. Het hele installatie proces loopt prima alleen kwam ik erachter dat de computer op een 2200 + draait i.p.v een 2800 + Ik heb BIOS uitgebreid gechecked en de klant van mij heeft er bij vertelt dat hij altijd prima op 2800 + heeft gedraaid.
Nu wil ik 'm op alle mogelijke manieren weer laten zien dat het een 2800 + is maar ter vergeefs. In de frequency voltage setting in bios kan ik de bus clock hoger zetten tot 165 en dan kan ik um maximaal tot een 2500 + krijgen.
Wat moet ik doen ? Want het moederbord heeft ook geen jumers ofzo die daar op duiden.
Alvast bedankt
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
raar. Weet de klant het zeker dat ie wel op 2800+ heeft gedraaid?
Je moet eens op de website kijken van Gigabyte. Zoek dan de specs op van dat moederbord, en kijk eens tot welke AMD hij gaat.
Heb je niet de mogelijkheid om in de bios al kant-en-klare instellingen te kiezen zodat ie automatishcx het goede MP en FSB pakt.
Maar ik denk zelf dat ie dus bij de klant ook altijd op een langzamere snelheid heeft gedraaid, en dat het moederbord geen 2800+ aan kan
  • PD2JK
  • Laatst online: 08:24
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je dipswitch 1 wel op 'off' staan? Die zit vlakbij de AGP poort.
Betreft het een Barton of T'bred-B 2800+? De Barton heeft een snelheid van 12,5 x 166 en de T'bred heeft 13,5 x 166 MHz, beide 1,65V.
BIOS update mag ook niet baten? Is het geheugen minimaal PC2700/333 ?
@AMDathlonxp:
Dat bord kan zelfs 400FSB cpu's aan, dus dat is het probleem niet.
[ Voor 24% gewijzigd door PD2JK op 29-10-2004 16:03 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Je moet op het mobo de switches goed zetten, je hebt zo de bussnelheid van 133 mhz "overgeclockt" naar 165 mhz, je moet de switch op het mobo (of in de bios) op 166 mhz zetten. En dat met de jusite multiplyer uiteraard. je moet de range op 166, 199 mhz zetten en niet op 133, 165 mhz waar die waarchijnlijk nu op staat. Jij bent nu aan het "overclocken".
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2004 16:07 ]
  • hives
Ik ga deze opties allemaal even uitvoeren. Ik zal kijken of er een DIP-switch bij de AGP poort zit. Want het heeft daarvoor ALTIJD een AMD XP 2800 + gedraaid. Ik heb de PC zelf gebouwd en ondervind na een lang uitgestelde reparatie dat de clock snelheid niet meer correct loopt dus vandaar dat ik het vreemd vind dat hij niet naar 2800 + wilt.
Maar ik ga de opties proberen. Meer updates volgen.
CMOS reset anders een keer gedaan? Daardoor per ongeluk weer standaart lopent op 133? ;)
  • hives
Prutz0r schreef op 29 oktober 2004 @ 16:01:
@AMDathlonxp:
Geheugen is daadwerkelijk pc2700/333 en het is een thunderbird.
Het gaat om een GA7vt-600 ... dus niet de L versie. Want de jumper die ik zie is alleen maar een jumper met 2 pinnetjes en de handleiding van internet vertelt mij dat het een DIP Switch is.
Wat nu ?
Hij blijft 'm zien als een 2200 + en ik heb BIOS ook geflashed en dat mocht ook niet baten.
[ Voor 29% gewijzigd door hives op 30-10-2004 13:02 ]
  • kwiebus
  • Laatst online: 07:36
hives schreef op 30 oktober 2004 @ 12:53:
Een thunderbird gaat voor zover ik weet maximaal tot 1400Mhz dus ik neem aan dat je een Thoroughbred bedoelt? Anders probeer je de processor wel wat te overklokken.
  • hives
* Update *
Ik heb die jumper nu nogmaals bekeken en daarvoor heeft er NOOIT een jumper op JP1 gezeten. Hij draait standaard op 133 mhz en ik krijg hem ook op geen enkele mogelijkheid op 166 en snap niet hoe dat in godsnaam kan als er maar 2 pinnetjes op JP1 zit.
Waarvan ON betekent dat hij op 100 MHZ draait en er dus een jumper op zit
En off 133 MHZ betekent en dan dus op een 2200+ draait.
Ik wordt ECHT moedeloos hiervan :'(
Ik heb een ga-7vax en bij mij zijn de swichtes heel anders ingericht op het mobo zelf als in de handleideing, dus dat hoeft niet veel te zeggen. Die off op de switch kan ook "auto" betekenen en dan kiest hij 133 of 166 mhz fsb, dat kan je in de bios instellen. Kijk goed op je mobo, de switch lay-out staat op je mobo, maar niet naast de switches!
Bovendien: een toroughbred 2800+ bestaat niet en een toroughbred draait altijd op 133 mhz fsb, dus iets klopt hier niet!
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Er bestaat wel degelijk een Thoroughbred-B 2800+ (256kB L2 cache). Deze draait op 13,5 x 166 = 2250 MHz. Dus er zijn óók T'breds die op 166/333 MHz FSB lopen...
Er is ook een Barton versie van de 2800+ (512kB L2 cache), 12,5 x 166 = 2083 MHz. De nieuwste dus. De T'bred zul je weinig meer tegenkomen als je een 2800+ koopt.
Haal de cpu koeler eens los, weet je zeker dat het wel een 2800 is?
Zet eens een jumper op JP1, kijken of je 'm dan wel op 166 kunt stellen. Volgens die handleiding is de instelling 'off' gelijk aan 100 en 200
Misschien moet je 'm dus op 200 zetten en dan terugclocken naar 166?
  • hives
Prutz0r schreef op 30 oktober 2004 @ 19:42:
Ik heb de CPU gechecked en het is echt een 2800+. Of het een Barton of T'bred-B 2800+ is ben ik nog niet over uit.... De code op de processor is : AXDA2800DKv4D Assembled Malaysia .
Als ik er een jumper op zet dan krijg ik de setting 100 . En dan gaat ie maar tot 132 als ik hem wil overclocken.
Ik snap er niets meer van aangezien de processor wel icm. dit mobo wel een AMD XP 2800 + ziet. In XP ziet hij ook namelijk maar t/m een 2200 +
[ Voor 24% gewijzigd door hives op 31-10-2004 14:21 ]
  • hackjedi
  • Laatst online: 06-10 10:43
DIT IS ECHT HET GROOTSTE PROBLEEM VAN DE ATHLON XP VIND IK!
Modbreak:Chill eens :? Laat de caps achterwege, zo kom je absoluut niet serieus over :z
zelf heb ik thuis ook verschillende amd PC's en idd wil hij standaard nog wel eens zeggen dat het een lager type is. Laat je hierdoor niet misleiden. ga in je bios naar frequency/voltage controle en zet de FSB op 166. Dit zou het probleem moeten oplossen. Bij de Nforce 2 zet hij de nieuwe frequency in het dik wit neer bij het opstarten.
succes ermee en laat het ons weten:)
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 01-11-2004 07:24 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Palomino / Thoroughbred A-B of Sempron / Barton
Afbeeldingslocatie: http://balusc.xs4all.nl/img/har/cpu/amd/k7/K7-Palo-Tbred-Barton.jpg
En als je 'm nou op 165 laat staan? Dan schrijf je dat je 'm maximaal op 2500+ krijgt, maar dat kan niet omdat de 2500+ een multiplier van 11x heeft.
Een 2200(266FSB) en 2800(333FSB) T'bred hebben beide een multiplier van 13,5. Ik denk dus dat je moederbord niet verder kijkt van de multiplier.
Laatst heb ik een Asus A7V8X-X + Sempron 2600 in elkaar gedraaid. Als je de BIOS van dit moederbord niet flashed of gewoon een oude bios hebt, wordt dit in Windows herkend als een AthlonMP 1700+. Dit komt omdat beide cpu's dezelfde multiplier hebben, namelijk 11x. Ook hier kijkt het moederbord niet verder van de multiplier en laat de FSB snelheid links liggen.
Toch blijft het vreemd dat je 'm niet op 166 krijgt.
Pic van BalusC Server
[ Voor 4% gewijzigd door PD2JK op 31-10-2004 16:55 ]
  • hives
Prutz0r schreef op 31 oktober 2004 @ 16:55:
Ik kan in de BIOS van dit moederbord niet eens de multiplier instellen :(
En MAX kan ik de processor tot 160 clocken en dan wordt het een amd xp 2600 + . Maaaaaaar de pc wil soms wel weer eens terug schieten in zijn oude modus en dat betekent dus dat hij zich weer terug klokt naar 2200 + :(
Ik ga Gigabyte bellen morgen om te vragen of hier niet een foefje voor is |:(
  • hives
Gigabyte gebeld en zij konden mij ook niet helpen :(
Ze willen een nieuw moederbord gaan leveren maar denk niet dat dat de problemen gaat verhelpen....
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik zou het bord toch maar opsturen, en dan hopen dat je een andere krijgt. Ik zie zo geen andere oplossing...
Hier ging eens een GA-ZXE moederbord van Giga-Byte kapot, ik kreeg hetzelfde bord weer terug (zat stof op), het probleem is wel opgelost maar wat ze in hemelsnaam mee gedaan hadden?
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Heeft de klant misschien een verkeerd BIOS geflashed ??
Kijk daar eens naar.
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
Ik kan het zo snel ff niet terug vinden maar heb je de cpu al getest op een ander mobo? Misschien is de cpu gewoon brak, altijd de moeite waard om te kijken.
*En hij had zelf al een nieuwe bios geflasht
In de handleiding staat:
FCPU Host Frequency (MHz) (By switch SW1)
Set CPU Host Clock to 100MHz~132MHz.
Set CPU Host Clock to 133MHz~165MHz. => hier staat ie dan waarschijnlijk op
Set CPU Host Clock to 166MHz~200MHz.
Set CPU Host Clock to 200MHz~254MHz.
maar ik zie geen sw1 op mobo layout staan.
Heb je niet van deze blauwe switches op je mobo staan?
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-daily.com/documents/3295/gigabyte-7vaxp-table3.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2004 11:09 ]
  • jorisw86
  • Laatst online: 22-10 18:48
heb je bios versie f15 erop staan?? zoniet doe dan even www.giga-byte.com kan je hem zo afhalen
ik heb zelf ook giga-byte hij stelt alles zelf in als je in de bios optimal performance selecteerd
giga-byte moederbord hebben in het algemeen geen switches en jumperdjes
  • hives
Verwijderd schreef op 02 november 2004 @ 11:05:
Het is een jumper.
De bios geflashed en werkt allemaal correct. Maar geen 166 ~ 200 mhz voor elkaar gekregen. Kan alleen dus die jumper setting doen. Van OPEN dus default 100 . Of closed dus geen jumper erop 133 standaard. En dan kan ik um maximaal klokken naar 165.
[ Voor 19% gewijzigd door hives op 06-11-2004 22:30 ]
