[PHP/MySQL] Query results uitlezen *
  • enveekaa
  • Laatst online: 15-10 16:28
Hoi, als ik de volgende query is PHPMyAdmin uitvoer is er niks aan de hand maar als ik hem probeer te lezen vanuit een script gaat er iets mis, vermoedelijk zit ik met een array foutje.. maar ik kan het niet vinden op het moment.
Deze query is geldig: SELECT COUNT( mmr_ladingnummer ) from loslijst where mmr_ladingnummer=\"79\"";
Die werk feilloos in de PHPMyAdmin... maar in het onderstaande scriptje dus niet, ik krijg de volgende output: "Resource id #4".
Mijn bedoeling is om alle regels te lezen die als "mmr_ladingsnummer" dus nummer 79 hebben.. dat zijn er 141.
include('database.php');
//$target = "79";
//$hit = "";
mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password);
$query = "USE scanner";
mysql_query($query) or die("FOUT!".mysql_error().__LINE__);
$query = "SELECT COUNT( mmr_ladingnummer ) from loslijst where mmr_ladingnummer=\"79\"";
$result = mysql_query($query) or die("FOUT!".mysql_error().__LINE__);
echo $result;
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
SELECT COUNT( mmr_ladingnummer ) AS aantal from loslijst where mmr_ladingnummer=79
En op deze manier? :)
Heb je trouwens ook een suggestie voor een betere titel? :)
[ Voor 23% gewijzigd door gorgi_19 op 29-10-2004 11:21 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Theuno
  • Laatst online: 20:09
Theuno
Da Devil Crew
PHP:
vervangen voor:
PHP:
$result = mysql_result($result, 0);
echo $result;
[ Voor 30% gewijzigd door Theuno op 29-10-2004 13:31 . Reden: nu correct ]
Theuno - Da Devil Crew - Een programmeur is iemand die koffie omzet in software...
Nu nog betere koffie...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ehm je print de resource uit naar de results van mysql :o
je moet met bijvoorbeeld een loopje de gegevens opvragen uit die $result:
PHP:
while ($record = mysql_fetch_assoc($result) ){
  print_r($record);
Je probeer nu een resultset af te drukken, dat gaat niet.
Zet de resultset om in een array door middel van:
PHP:
while ( $array[$counter] = mysql_fetch_assoc( $result ) )
    $counter++;
Dan kun je de inhoud van deze array afdrukken, bijvoorbeeld zo:
PHP:
print $array[0];
  • enveekaa
Hehe, ja die titel is niet echt specifiek he ;) Dat merkte ik ook na het posten, kan de titel helaas niet meer veranderen..
Maar de output van mijn syntax is wel goed, namelijk 141, maar in PHP krijg ik die niet uit de array.
De output van $result = Resource Id #4
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 29 oktober 2004 @ 11:23:
PHP:
    $counter++;
PHP:
print $array[0];
kan korter :P
PHP:
while ( $array[$counter++] = mysql_fetch_assoc( $result ) );
  • gorgi_19
gorgi_19
enveekaa schreef op 29 oktober 2004 @ 11:24:
Ik wel, vandaar het verzoek om even een duidelijke titel neer te zetten. :)
  • Theuno
Theuno
Da Devil Crew
Dat klopt, je voert je query uit, maar je verwert je data nog niet. Als je er mysql_result() op los laat krijg je het resultaat van de query !
Hiervoor zijn nog meer functies, maar bij maar 1 return waarde is result het makkelijkst vind ik.
  • enveekaa
Ok :) euhmm.. ; [PHP/MySQL] Query results uitlezen.
  • ripexx
ripexx
bibs
Als eerste zou ik eens een database selecteren met mysql_select_db($db_naam, $link); en ten tweede kan je intergers zonder quotes in mysql zetten. Verder is het handig om single(') quotes te gebruiken.
PHP:
$sql = "SELECT * FROM table WHERE id = ".$id.";";
mysql-query($sql);
// Dubbel laat :X Geweldig telefoon tussen door :(
[ Voor 14% gewijzigd door ripexx op 29-10-2004 11:29 ]
buit is binnen sukkel
  • Robtimus
  • Laatst online: 18:08
Robtimus
me Robtimus no like you
PHP: MySQL Functions
Staat een heel mooi voorbeeld, gevolgd door alle functies.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • enveekaa
IceManX: ik ga een kijkje nemen, had het al vluchtig doorgelezen maar hielp me niet verder.
Ik heb nu dit:
while ($regel = mysql_fetch_array($result)) {
    return "$regel[0]";
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
enveekaa schreef op 29 oktober 2004 @ 11:39:
Ik heb nu dit:
    return "$regel[0]";
waarom staan daar quotes omheen 8)7
  • enveekaa
Om te kijken of het misschien daar aan lag, niet dus.. maar in principe maakt het niet uit of er nou wel of geen quotes om geen staan. ... Anyway.. het werkt niet :) wel of egeen quotes.
Update:
Oh ik zie het "AL" ipv return moet ik echo gebruiken, ik had deze routine uit een functie gehaald en er stond dus return $regel[0]; moet echo $regel[0]; zijn..
Bedankt voor de reacties jongens! :)
[ Voor 37% gewijzigd door enveekaa op 29-10-2004 11:44 ]
  • Robtimus
Robtimus
Eigenlijk moet je er nog de database kiezen en ff opruimen:
PHP:
$link = mysql_connect(....);
mysql_select_db("...", $link);
mysql_free_result($result);
mysql_close($link);
Verder kun je nog even spelen met myqsl_fetch_array, myqsl_fetch_assoc, myqsl_fetch_object en myqsl_fetch_row
system specs
enveekaa schreef op 29 oktober 2004 @ 11:43:
Je zou, in principe, het door Erkens gequotte stukje kunnen weglaten en na de lus dit neer kunnen zetten:
PHP:
print_r( $regel );
Aangezien je volgens mij $regel wil afdrukken.
Of denk ik nu te simpel :? Niet dus, succes verder d'rmee, he!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2004 11:47 ]
  • enveekaa
Dit is dus de uiteindelijk werkende code..
    echo $regel[0];
enveekaa schreef op 29 oktober 2004 @ 11:48:
    echo $regel[0];
Dit gaat wel fout als je meer data uit je database wil trekken, omdat je nu per resultaat steeds de eerste ($regel[0]) afdrukt. Ik zou me, als ik jou was, verdiepen in het linkje gegeven door IceManX om teleurstelling in de toekomst tegen te gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2004 11:55 ]
  • Theuno
Theuno
Da Devil Crew
Ik snap de truuc nu niet helemaal, je krijgt 1 result terug, en jij gaat daar een heel array voor fetchen. Niet erg efficient...
Dat geld inderdaad ook voor de rest van de code, maar daar zijn al genoeg comments voor gegeven.
  • enveekaa
Ja daar heb je wel gelijk in, ben eigenlijk alleen gewend met deze manier van uitlezen te werken. In dit geval hoeft het inderdaad niet in een array te komen, aangezien het maar 1 waarde is :) Heb je een suggestie voor een andere manier?
  • Theuno
Theuno
Da Devil Crew
Zie: [rml]Theuno in "[ PHP/MySQL] Query results uitlezen *"[/rml] (2e reply in dit topic)
Net even geprobeerd, en dit werkt idd perfect.
