DHCP adsl mode/router of wireless access point
Heb ADSL van Wanadoo. Hierbij zit een Speedtouch 510 modem met extra lan aansluitingen. Op 1 zo'n aansluiting heb ik een wireless access point van linksys aangesloten. Nu kan ik zowel vie de laptop (wireless) alsook met een pc (wired) internetten. Echter kunnen beide pc's elkaar niet zien. De werkgroep is wel gelijk. Ik ben er al achter dat dit komt omdat beide pc's niet in dezelfde IP range zitten. Het AP krijgt van de router een vast IP adres (10.0.0.150) met gateway 10.0.0.138. Verder staat op de router DHCP aan dus mijn pc krijgt ook een adres in die range. Mijn laptop krijgt echter van mij AP point een IP nummer in de range 192.168.0.x. Dit omdat DHCP op het AP ook (automatisch) aan staat. Als ik de DHCP op de AP uit zet krijgt dan de wireless laptop een IP van de router? Of moet ik de DHCP van het AP zo instelen dat ie ook nummer uitgeeft van 10.0.0.x?
  • Reacher
  • Laatst online: 22:10
Reacher
oldschool
Je hebt een AP-Router, en daar moet je gewoon de DHCP server op uitzetten, 2 dhcp servers in je netwerk gaat aardig bijten zoals je nu ziet. Als je je linksys gewoon op AP zet worden de dhcp request gewoon doorgevoerd.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Het AP point van linksys (heeft geen vaste aansluitingen) en dient alleen maar voor de laptop. Op de router zit de andere pc's aangesloten. Dus als ik de AP de IP's laat uitgeven ben ik bvang dat de pc's geen IP krijgen. En andersom ook. Als ik alleen DHCP op de router (lees modem) aanzet dan ben ik bang dat de laptop geen IP krijgt.
  • Reacher
Reacher
oldschool
Je hebt het AP toch aan de modem hangen ? Wat is dan het probleem ? Het modem geeft ip's wel uit aan je wifi clients via het AP
born to do porn!
Niet dus.... Ik krijg geen IP als ik bij het AP de DHCP uit zet. Bij de speedtouch (Wanadoo) staat toch DHCP automatisch aan? Of kijk ik nu verkeerd en staat DHCP toch uit.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2004 12:38 ]
  • Reacher
Reacher
oldschool
Welk type linksys heb je ?
Heb je in de linksys opgegeven dat deze als AP moet werken en niet als router ?
born to do porn!
  • ZeilDude
  • Laatst online: 19-02-2022
Idd, geef even precies op om welke 2 apparaten het gaat. Als het allebei routers zijn, dan gaat het dus niet werken: slechts één van de 2 kun je instellen als router.
Mijn configuratie:
- E-tech ADSL modem+router (ISDN);
- Linksys AP+router.
De E-tech werkt nu alleen als modem, door de DHCP uit te zetten en 'm te BRIDGEN. De Linksys verzorgt de routering in mijn netwerk. Zie ook Hoe zet ik mijn adsl-modemrouter v1/v2 om naar modem(bridge)?
[ Voor 19% gewijzigd door ZeilDude op 29-10-2004 13:02 . Reden: toevoegen link ]
  • woekele
woekele
woekele
Als je DHCP aanzet op de 510, en op het AP uit, moeten zowel je laptop als je gewone PC een IP krijgen. Zoniet, probeer het dan eens zelf hard in te voeren in je laptop en kijk of het werkt.
Reacher schreef op 29 oktober 2004 @ 12:41:
BEF11s4 oid.
Hoe kan ik de modem speedtouch 510 open zetten zodat ik vanaf mijn werk ook het modem kan benaderen om te configureren?
Verder is het zo dat als ik handmatig het ip invoer ik wel kan verbindnen met de AP maar niet met internet.
Aarsbuds0r schreef op 29 oktober 2004 @ 12:55:
Maar krijgen mijn vaste pc's die aan het modem hangen dan wel een IP?
  • Reacher
Reacher
oldschool
Verwijderd schreef op 29 oktober 2004 @ 13:14:
Dat gaat niet, tenzij jij een pc thuis hebt staan die je via terminal of via remote desktop kan overnemen en via die pc je modem benaderen.
Verwijderd schreef op 29 oktober 2004 @ 13:15:
Jazeker, daar maakt je modem echt geen verschil tussen. Je AP is dan alleen een medium wat het omzet in wifi.
born to do porn!
  • ZeilDude
Als je deze hebt, dan kun je daar dus je hele netwerk op aansluiten.
Je stelt je Alcatel zo in, dat deze ALLEEN nog als MODEM functioneert. Hoe dat moet (en of het kan), dat weet ik niet, ik heb wel aangegeven hoe het bij mijn E-tech kan. Misschien kun je dat wel ergens op het forum hier vinden.
Op een van de ethernetpoorten van je Alcatel-modem sluit je je Linksys-AP/router aan. Deze configureer je vanuit je browser (zie handleiding). Nogmaals, vanaf nu router je je netwerk met de Linksys. De rest van je bedrade netwerk hang je dus aan de Linksys-router. Je draadloze netwerk gaat natuurlijk ook via dit accespoint.
Je router is benaderbaar via je explorer, via het lokale IP-adres (LAN) van die router. Gebruik je nu je globale IP-adres (WAN) - het IP-adres dat je dus via je provider hebt - dan kun je daarmee (hoogstwaarschijnlijk) je router ook benaderen.
  • ZeilDude
Reacher schreef op 29 oktober 2004 @ 13:26:
Dat kan dus wel. Jouw redenatie klopt niet. Je modem wordt van buitenaf benaderd vóór dat je computer benaderd wordt. Sterker nog, je modem kan benaderd worden zonder dat je überhaupt je computer hebt aanstaan.
Vraag blijft alleen, waarom je je modem van buitenaf wilt configureren.
  • ZeilDude
Volgens mij kun je hier vinden hoe je je Alcatel slechts als modem kunt instellen.
Nogmaals, ik vind dat je het beste je Linksys de routering kunt laten verzorgen, omdat in dat apparaat ook je draadloze netwerk zit.
  • Reacher
Reacher
oldschool
ZeilDude schreef op 29 oktober 2004 @ 13:38:
Ow ja is dat zo dan, ik was/ben van mening dat de thomson alleen intern verkeer toe liet tot de configuratie. Anders zou iedereen die niet hun default password veranderen van buitenaf misbruikt kunnen worden. Of er naar toe telnetten. Dus vraag ik me af of het wel klopt wat je zegt.
born to do porn!
  • ZeilDude
Reacher schreef op 29 oktober 2004 @ 13:54:
Ok, óf het modem (standaard) toegankelijk is van 'buiten', dat weet ik niet. Er zijn in ieder geval modems, waar dat wel kan. Dat is belangrijk om te weten, anders kan daar misbruik van gemaakt worden.
Ik vraag me alleen heel sterk af, of je dan met iets als VPN via je computer dan wel weer je modem kan benaderen...
  • Reacher
Reacher
oldschool
ZeilDude schreef op 29 oktober 2004 @ 14:16:
Ja tuurlijk kan dat, want zodra je via die pc werkt werk je intern op je netwerk. Er van uitgaande dat je remote desktop gebruikt.
born to do porn!
