BeOS werkt niet: video mode niet ondersteund?
Hoi.
Ik heb op mijn pc (met Windows 98) BeOS 5.0 PE geïnstalleerd. Wanneer ik BeOS start krijg ik direct de melding: "Video mode niet ondersteund" en kan niet verder. Wat betekent deze melding precies en hoe kan ik die voorkomen? Ik heb een grafische kaart van Diamond (SpeedStar A70) en een tft-monitor (19") van Hyundai. Op Internet heb ik al op tal van plaatsen gezocht naar een driver maar niets gevonden, mijn handicap is dat ik niet goed ben in de engelse taal. Kan iemand me verder helpen?.
  • Ace
  • Laatst online: 16-08 21:00
Ace
Happy Happy Joy Joy
Meest logische lijkt me dat je redelijke oude (en dan ben ik nog netjes) videokaart gewoon niet ondersteund wordt. Iets wat je zelf ook wel af had kunnen leiden lijkt me.
Bij nader inzien, je krijgt die melding op je TFT natuurlijk. Dan kan je TFT de standaard resolutie niet aan waarmee BeOS opstart/installeert. Waarom gebruik je dan ook zo'n antieke videokaart, zeker wanneer er een TFT scherm aanhangt. Das toch zonde?
[ Voor 46% gewijzigd door Ace op 29-10-2004 03:58 ]
  • Bl@ckbird
Kijk hier eens:
http://www.bebits.com/app/1105
Overigens is BeOS ook gewoon Engels :/
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • SvMp
VESA is een goede tip zoals hierboven is gezegd, maar native drivers voor je videokaart zijn altijd beter, dus zou je dat eerst moeten proberen.
Op een Speestar A70 zit een SiS6326.
Driver:
http://www.bebits.com/app/1713
Volgens info op developer hompage, http://www.geocities.co.jp/Playtown-Bingo/7452/ , werkt het alleen op Rev B. chips dus het is ff afwachten en mijn eerste indruk is dat installeren (je moet compilen en zo) niet bepaald simpel is voor een beginneling.
Btw. als BeOS überhaupt al niet start, dan moet je het toch op gang zien te brengen met VESA voordat je met de SiS6326 driver aan de slag kunt.
  • Dennis
  • Laatst online: 23:00
Ik heb vroeger ook de Speedstar A70 gehad en ik meen mij te herrinneren dat die standaard door BeOS werd ondersteund.
  • Jazzy
  • Laatst online: 22-08 12:39
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Kwartje valt. :)
Dat is de melding van je TFT-scherm omdat hij een ingangssignaal krijgt waar hij niet mee overweg kan. Workaround: even een CRT monitor gebruiken en na het installeren de instellingen aanpassen zodat het geschikt is voor je TFT-scherm.
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Titel veranderd zodat deze wat meer over het probleem zegt.
Fijn dat ik zoveel reacties heb gehad van jullie, maar ik kan er helaas (tot nu toe) weinig mee. Wel heb ik mijn TFT-scherm tijdelijk omgeruild voor de oude CRT-monitor. Toen bleek ik zonder problemen BeOS te kunnen draaien. Wat moet ik nu doen? Ter info: mijn pc is vijf jaar oud en eigenlijk aan vervanging toe, maar als het niet te ingewikkeld is wil ik er toch BeOS op draaien. Een va de sterke punten van dat OS is immers dat het probleemloos draait op een minder krachtige pc.
Heb je reeds gezocht op zoektermen als "BeOS" "lower" en "refresh rate"?
Ik kom het volgende stukje text tegen:
Press Ctrl+Shift+F12 when you boot in, then goto Screen Prefrences and
select alower Refresh rate or lower resolution
Dat zou ik dus doen met die CRT eraan, om vervolgens die TFT te gaan gebruiken.
Max_Kool
Bedankt voor je tip. Door die toestencombinatie tijdens het booten kwam ik in het bootmenu van BeOS waar ik een aantal opties tegenkom, en ook de mogelijkheid om in safe-mode te werken. BeOS vertelt me dan dat het mijn grafische kaart niet ondersteunt en daarom een zwart-wit driver heeft geïnstalleerd. Dus ik kan weer even verder.
Hoi allemaal.
Ik heb de Vesa-driver VesAaccepted1.1.zip geïnstalleerd. Daardoor heb ik nu een fatsoenlijk ogend (kleuren) beeld en hoef ik niet meer in de veilige modes te werken zodat alles het doet en ik verder kan.
Iedereen tot zover bedankt!
