Kan dit ? 1PC, 1 Netwerkkaart, 2 Netwerken ?
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • Legio947
  • Laatst online: 22-11-2025
Ik moet een pc op 2 netwerken krijgen.
Ik heb 1 switch.
Op deze switch komt toe
*De Pc
*2 pc's van netwerk 1 (range 192.168.x.x)
*4 pc's van netwerk 2 (range 172.32.x.x)
De 2 netwerken werken onafhankelijk goed, de switch heeft blijkbaar geen probleem met 2 netwerken.
Kan ik de pc verbinden met zowel netwerk 1 als netwerk 2 ?
Dit zou erg handig zijn om de kosten van een netwerkkaart uit te sparen.
Het is niet de bedoeling om de 2 netwerken te koppelen.
  • Victor
Legio schreef op 29 oktober 2004 @ 00:23:
Ik heb 1 switch.
*De Pc
Een switch is een layer 2 device, dus uiteraard kan ie 2 netwerken aan :)
Het kan dus blijkbaar wel, lees hieronder maar eens :)
[ Voor 17% gewijzigd door Victor op 29-10-2004 00:32 ]
Dat kan, bij Windows XP:
Ga naar naar je netwerk verbinding, druk op properties, klik op het tcp/ip protocol, druk op properties, druk op de tab alternate configuration, en vul hier de gegevens in van het 2e netwerk.
En bij de eerste tab general natuurlijk de gegevens van het eerste netwerk, en zo zit je op alle 2 de netwerken tegelijk.
Succes!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2004 00:32 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ja dat kan prima, ik draai hier ook op 1 nic meerdere subnets :)
gewoon die extra ip info toekennen aan het device:
ifconfig eth0 192.168.x.x
ifconfig eth0:0  172.32.x.x
[ Voor 49% gewijzigd door Erkens op 29-10-2004 00:32 ]
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 30-08 08:07
PowerSp00n
There is no spoon
Verwijderd schreef op 29 oktober 2004 @ 00:30:
...druk op de tab alternate configuration...
Ik zat net te denken van 'dat is toch onder advanced'. Maar je hebt inderdaad nog een tab alternate configuration. Wat is het verschil dan eigenlijk tussen dit en Advanced? Alleen maar dat dit 'niet advanced' is en het misschien iets makkelijker invullen is?
Alternate doet het alleen als de andere het niet doet. Of/of dus, en met een extra IP-adres onder Advanced is het en/en.
  • Legio947
Bedankt voor de reacties, ik heb het nog niet kunnen testen, ik verblijf momenteel ergens anders.
Ik had wel nog een bedenking of het wel zal werken.
JSS zegt net dat Alternate OF/OF is en dat Advanced EN/EN is.
Ik heb wel degelijk EN/EN nodig, ik kan het ene subnet niet uitschakelen omdat ik even op het andere wil verbinden, maar bij Advanced zie ik nergens een plaats om een IP-adres in te vullen, alleen een Gateway?
Er staat wel DHCP ingeschakeld (op deze pc dan, misschien is het anders op de pc waar het zal moeten werken), hoe moet dit dan ?
En nog een vraagje ook.
Mocht ik aan die switch een hub hangen, en enkele pc's op de hub in plaats van op de switch, zou dit dan nog steeds werken ? Dit zal niet nodig zijn maar ik vraag het mij gewoon af, ik begrijp nog steeds het fijne niet van netwerken.
  • Victor
Legio schreef op 30 oktober 2004 @ 21:59:
Je zult DHCP uit moeten zetten, dan kun je onder advanced zo veel IP's en subnets opgeven als je wilt :)
  • Legio947
Mja, voor de eerste verbinding heb ik wel dhcp nodig...
Dat kan helaas niet. Je zult een vast IP-adres moeten instellen en dan kun je onder de knop Advanced bij IP-address extra IP-adressen toevoegen.
't Is niet anders :)
Ik herinner me dat niet al te lang geleden hier iemand een link gepost heeft waar een methode stond waarmee het wel mogeljik was. De netwerkkaart moest op DHCP gezet worden en het extra vaste IP wordt rechtstreeks in de registry ingevoerd. Kan het tpoic alleen niet 123 meer terugvinden...
Edit: de link heb ik terug gegoogeld maar het topic blijft spoorloos! :?
http://www.petri.co.il/co...ress_at_the_same_time.htm
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2004 17:00 ]
  • Legio947
Vandaag uitvoerig kunnen testen, het werk perfect.
Hartelijk dank.
