AMD Terminator A7VT + Duron 1ghz = no go?
  • nautaonline
  • Laatst online: 19:40
Ik heb net mn a7vt binnen gekregen, nu wou ik dus er een 1ghz processor in drukken die ik nog heb liggen, eeen AMD Duron 1ghz (100mhz FSB).
Na alles netjes ingebouwd te hebben, de boel aangesloten en proberen op te starten. Het systeem start, maar er komt geen beeld op tevoorschijn.
Ik dacht misschien is de onboard videokaart niet goed, AGP kaartje erin gedrukt, werkt oook niet.
Ik toen mijn andere systeem gesloopt, daar de processor in gezet, en voila Werkt!
Dus ik dacht, zijn er misschien compatibilieteits problemen met de durons in de nieuwe Terminators van Asus?
Google leverde ook niet wat op een GoT ook niet.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Op de ASUS site staat ook geen compatibility list ?
Duron 1GHz is iig Morgan core, die is nieuwer dan de oudere Spitfire cores :)
Andere CPU in de Terminator A7VT getest :?
nieuwer dan de oudere :P...hmm, dubbelop ;)
als je met jumpers fsb / mp instellen kan het even via die manier proberen..
toen ik dit een maand geleden met een asus board deed, weigerde auto-detect
ik denk dat het handmatig wel moet lukken.
  • nautaonline
Thandor schreef op 28 oktober 2004 @ 19:42:
Die kan ik er niet in testen...:P, de xp2400 waar ik achter zit is niet van mezelf en mag ik dus niet slopen, de pc waar ik hem in teste is een brak systeem, met een duron 900 erin. Die heb ik net even getest, werkt ook niet.
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 19:44:
Er zit op dit board alleen een jumper voor 100mhz (200mhz) fsb en 133 (266mhz) fsb.
hoe lager hoe beter in dit geval tweakert B)
alles laag, eerst zorgen dat je beeld krijgt B)
  • nautaonline
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 20:36:
Ik heb hem al op 100mhz fsb gezegt, werkt dus niet :S
gebruikt zowieso ff je onboard, we gaan er vanuit dat ie het doet.
weet je zeker dat ie wel boot, ik bedoel,, je hebt hem nieuw binnen: dan is de hd dus leeg
en blijft ie zowieso bij het opstarten hangen, angezien er lijkt mij geen mbr /windows op staat?
ff wat meer specs? > op de site van asus staat ook geen ruk. Lijkt mij dat ze oudere types nogsteeds ondertsteunen.
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
kan je het board niet testen met een andere proc.? (zoals eerder gezegt)
ander geheugen geprobeert? (zou moeten piepen en beeld geven tho)
hoor je piepjes?
anders klinkt dit als een dooie bios
[ Voor 7% gewijzigd door WPN op 28-10-2004 20:46 ]
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • nautaonline
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 20:45:
HD staat win xp op, dat weet ik zeker.
ik zie namelijk helemaal NIKS op het scherm.
EDIT:
Specs? T is een barebone van asus, de nieuwe terminator k7, (A7vt), ik druk er 256DDR 333 in, 80 gb hdd, en een cd player. en een 64mb agp mx440 kaartje.
Peluso schreef op 28 oktober 2004 @ 20:46:
hoor je piepjes?
Ik heb geen andere proc om te testen, me pa wil niet dat ik de xp2400 sloop..., geheugen ook al geprobeerd, werkt in andere pc goed. en Neen ik hoor geen piepjes.
[ Voor 8% gewijzigd door nautaonline op 28-10-2004 20:52 ]
haal die rommel op het geheugen na er maar weer uit :9
zoals ik al zei, ff onboard gebruiken > mx eruit, hd los, cd los
zou een geheugen probleem kunnen zijn, dan hoor je niet altijd biepjes ..
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 20:56 ]
  • nautaonline
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 20:55:
Ook werkt dat niet.... :(
net nog even geheugen geprobeerd in andere bak, werkt gewoon!
DOA!
Nej ff serieus, tis een barebone he' als je er verstand van hebt: zou ik toch ffies een XP proc erin prikken, of door iemand laten doen die er verstand van heeft.
  • msteggink
  • Laatst online: 23-10 07:03
Ik had een Asus A7V met een Duron (Morgan) 1200 Mhz, en die pakte hij ook niet helemaal goed. Crashes enzo. De core is te nieuw voor het oude bordje
  • nautaonline
msteggink schreef op 28 oktober 2004 @ 22:04:
Euhmm Oude Bordje? ding is net nieuw van Asus!!!... is op 14-05-2004 gemaakt!..
mijn xp2400 heb ik nog net niet een jaar dus!...
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 21:57:
DOA!
Zal eens kijken.... of ik dat voorelkaar kan krijgen!..
  • itsalex
Ik heb deze barebone als Mediacenter pctje hier staan met een Duron 800 en dat werkt perfect.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • nautaonline
itsalex schreef op 29 oktober 2004 @ 09:58:
Het is idd een DOA.. heb net mail naar de leverancier gestuurd.
Bedankt voor de hulp..
itsalex schreef op vrijdag 29 oktober 2004 @ 09:58:
Gebruik je daar de onboard video voor? Of zit daar geen tv-out op?
  • mimic
mimic
O ja joh?
Heb je misschien al een bios geprobeert die nieuwe cpu' s ondersteunt?
