[XP]upgraden naar MCE2005 lukt niet
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
ben nu 3 MCE2005 en 2 xp installaties verder maar het wil niet lukken.
Heb een domein draaien "Freemann.local" waar ik de MCE2005 in wil hangen. Zoals de meesten wel weten kan dit (eigenlijk) niet. In eerste instantie wist ik dit niet en had ik "gewoon even" MCE2005 geinstalleerd om eens te kijken wat het was. Na wat spelen had ik zoiets van "ik laat het er lekker opstaan en hang hem in me domein".
Maar dat ging dus niet..... Toen las ik dat een upgrade hier wel eens de redding kon zijn. Dus opnieuw XP installeren en toen een upgrade uitgevoerd van XP pro naar MCE2005. Dit ging op 1 foutmelding na goed(PxShare.exe wat is mee :S ). Toen opgestart en wat blijkt, er staat niks maar dan ook helemaal niks van MCE2005 op de pc(tenminsten voor zover ik kan vinden tot nu toe).
Na een paar vloeken maar weer zoeken op google en GoT, maar zoals ik al verwachten is er bijna niks over dit onderwerp te vinden. Toen maar weer een clean XP pro installatie gedaan. Daarna pc weer in het domein gehangen en weer een MCE2005 upgrade gedaan. Maar zoals verwacht staat er weer niks op de pc wat lijkt op MCE2005.
Wie kent dit probleem of kan mij zeggen wat ik verder nog kan zoeken?
een search op de c-schijf naar MCE levert 2 resultaten op:
c"\windows\ehome\createcd\SonicMCEBurnEngine.dll
niks meer en/of minder.....
[ Voor 10% gewijzigd door Freemann op 28-10-2004 17:23 ]
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • lordgandalf
  • Laatst online: 27-10 15:09
heb je een map ehome in je windows dir daar staat hier media center en ik kan hem gewoon bij netwerk instellingen in een domein hangen heb MCE 2002 geloof ik teminste zoiets staat bij mijn system properties maar met sp2 zat toch een update naar 2004 ?? of vergis ik me nu ?
waar kan je eigenlijk je MCE versie nummer zien
EDIT:
heb het al gevonden heb MCE 2004 dus toch
[ Voor 8% gewijzigd door lordgandalf op 28-10-2004 18:06 ]
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • Freemann
Freemann
ok ik denk dat ik de "oorzaak" heb gevonden. Maar nu de oplossing nog :'(
Tijdens de upgrade's kreeg ik continue de volgende foutmelding:
PxShare.exe - Application Error
The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application.
Nu blijkt het bestand in de dir "c:\windows\EHome\CreateDisc" te staan. Blijkbaar is deze error zo fataal voor de upgrade dat de rest van de upgrade niet goed meer verloopt. Tijdens de upgrade krijg ik verder geen error.
Heb ondertussen al op het forum en Google gezocht naar het bestand PxShare.exe maar hier komt niets op terug :?
Iemand die hier nog iets nuttigs over kan zeggen?
[ Voor 8% gewijzigd door Freemann op 29-10-2004 13:57 ]
  • Freemann
Freemann
ok na nog verder zoeken ben ik erachter dat de pxshare file in het pakket SONIC.cab thuis hoord. Het pakket is van Sonic en bevat het MyDVD pakket.
De archive SONIC.cab staat in de map "cdrom-driver:\CMPNENTS\MEDIACTR\I386\"
Hier staan nog 2 bestanden in, te weten;
- MEDIACTR.CAB (110 MB groot)
- PLUS.CAB (44,7 MB groot)
Mijn vermoedens dat het media center deel niet word geinstalleerd door de installatie fout worden nu steeds meer bevestigd. Blijkbaar installeerd de installatie de 3 bestanden uit de map "cdrom-driver:\CMPNENTS\MEDIACTR\I386\". Maar aangezien 1 bestand uit de archive SONIC.CAB een fout gegeneerd kapt de installatie de rest ook af. Hierdoor worden dus de andere bestanden (waaronder MC) niet geinstalleerd :?
In KB van Sonic en Microsoft kan ik niks vinden over dit alles........
Het is een heel vreemd verhaal......
iemand nog een idee?
Tijdens de laatste upgrade heb ik eerst XP pro Corp. geinstalleerd en daar SP2 opgezet en toen MCE2005 geinstalleerd. Dit werkte helaas ook niet goed ...
Is er niemand die een upgrade heeft gedaan van XP pro naar MCE2005?
Zou de Corp. misschien in de weg zitten(lijkt me van niet maar ik weet het verder ook niet.)
[ Voor 17% gewijzigd door Freemann op 29-10-2004 15:15 ]
  • Redje
  • Laatst online: 28-10 19:48
Als ik MCE2005 installeer kan ik alleen tijdens de installatie die pc in een domein hangen.
Als ik dit na de installatie zou willen, want eerst kies je voor Workgroup, dan gaat dat niet want deze is optie is dan greyed out... niet echt handig dus.
  • Freemann
Freemann
Redje schreef op 29 oktober 2004 @ 19:17:
als het goed is kan je ook tijdens de installatie de pc niet in een domein hangen.heb dit zelf ook geprobeerd maar hij werd niet toegelaten.terwijl dit tijdens een normale xp installatie wel kan.
vandaar ook mijn omweg via een upgrade.zelf ben ik zwaar tegen een upgrade!geef mij maar een clean install.
maar tot op heden kan ik niks vinden over mijn problemen.ook op de site van sonic kan ik niks vinden.ook kan ik geen support aanvragen omdat je dan een serial van MyDVD invullen maar die heb je niet met een mce install.
  • Freemann
Freemann
Zijn er mensen die ook een Athlon 64 met een Asus k8v SE deluxe hebben geupgrade?
Zo ja dan zou ik van hun wat meer info willen hebben mbt de specs van hun system. Dan kan ik eens gaan kijken waar het aan zou kunnen liggen.
Heb gisteren 2 nieuwe cd's gedownload van MCE2005 (waar ik eerst de 9xx grote DVD versie had). Maar ook deze cd geeft de foutmelding..... :?
  • blackd
Dat heb ik ook geprobeerd, in VMWare. Als ik MCE2005 in het domein hang, krijg ik na de installatie niets van MCE meer te zien, het is alsof je een XP Prof SP2 machine hebt geinstalleerd. Geen MCE theme, geen MCE knop, in start -> run -> winver zie je ook geen MCE logo maar een Prof logo, en de ehome map is nagenoeg leeg.
Ik heb ook in VMWare een upgrade van XP Prof (geen SP2) naar MCE geprobeerd. Die XP Prof machine stond in een domein. Na de install van MCE kreeg ik hetzelfde effect als de clean install van MCE2005 die ik tijdens de install wilde joinen in een domein, alle MCE functionaliteit is weg (m.u.v. Sonic nogwat). Ik kreeg een fout m.b.t. PxShare.exe.
De computer toevoegen met netdom lukt ook niet.
Het enige wat ik nog zou kunnen testen is een upgrade XP Prof (in workgroup) naar MCE2005 en kijken of dan de domeinfunctionaliteit behouden blijft. Iemand daar ervaring mee :? (ik zie nergens staan of de installs al in een domein staan of niet namelijk)
lordgandalf schreef op 28 oktober 2004 @ 18:04:
EDIT:
MCE2004 kan in een domein, bij MCE2005 is dit 'disabled'.
Bij een upgrade van MCE2004 -> 2005 zou de domeinfunctionaliteit behouden moeten blijven.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Freemann
Freemann
blackd schreef op 31 oktober 2004 @ 14:27:
Hmmm interessant! Dus mijn probleem staat niet opzich zelf.
Het staat en valt allemaal met het PxShare.exe bestandje. Tijdens de installatie gaat hij naar de stap "install files" en daar gaat hij de bestanden
- SONIC.cab ( MB groot)
installeren. Maar aangezien hij bij Sonic.cab de mist ingaat installeerd hij ook de andere 2 niet. En laat die andere 2 nu eens de meest belangrijke zijn :? 8)7
Het zit hem dus echt in dit bestand. Maar waarom dit bestand alleen tijdens een upgrade problemen geeft en niet tijdens een clean install. Joost Mag Het Weten.
Hmmm nou ik ben ook nog even aan't stoeien geweest en na diverse installs en upgardes lijkt het echt niet te lukken om aan te melden op een Windows 2003 Active directory domain.
Ik heb zelfs geprobeerd;
- een clean install MSE 2005
- netwerk kaart drivers installeren
- sysprep mini setup
- dan krijg ik tijdens de sysprep install de mogelijkheid om me aan te melden bij
een Windows NT domain wat niet lukt
("An unexpected error has occurred whyle changing your computer's network
identification")
- net voor inloggen krijg ik nog een x de mogelijkheid om me aan te melden bij een
Windows NT domain
("Your computer could not be joined to th domain because the following error has
occourd;
The request is not supported.")
Verders is die skin wel :P en ik wil echt snel een tv tunertje en AB hebben
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2004 20:45 ]
  • Freemann
Freemann
Het aanmelden op een domein is gewoonweg niet mogelijk. Dit is door Microsoft geblokkeerd.
Ik zit nu nog steeds met de PxShare.exe error. Ga zometeen proberen om op XP pro MCE2004 te installeren. En dan daar MCE2005 overheen. Eens kijken of dat wil werken.
@Mverbo
Zou jij willen proberen om XP pro te installeren(met alle benodigde driver) en deze op je domein aan te melden. Als dit vervolgens gedaan is kijken of een MCE2005 upgrade werkt.
Als dit bij jouw wel werkt, dan ligt het aan mijn videokaart en/of mobo. Aangezien dit het enige verschil is waar wij mee zitten.
[ Voor 39% gewijzigd door Freemann op 31-10-2004 21:16 ]
  • blackd
Ik heb het voor elkaar. Alleen getest in VMware, en nog niet getest met TV tuner, dus enigszins onder voorbehoud.
• Installeer MCE2005 en join 'm in een domein tijdens de install. Als het goed is zie je dan niets van MCE2005 meer terug, maar heb je een XP Prof SP2 install.
• Installeer .NET framework 1.1
• Installeer .NET SDK 1.0
• Zoek de file medctroc.in_ op, expand hem (expand medctroc.in_ medctroc.inf) en plaats 'm in een map. Kopieer 'm naar %windir%\inf. Voer dan uit:
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction Freestyle 128 medctroc.inf
Hiermee installeer je MEDIACTR.CAB. Hou CD2 bij de hand.
• Zoek de file sonic.in_ en expand hem en plaats in %windir%\inf net zoals de vorige stap, en voer uit:
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction SonicDVDandCDBurning 128 sonic.inf
Hiermee installeer je SONIC.CAB.
• Voer het onderstaande commando uit (weet niet zeker of dat noodzakelijk is):
%windir%\ehome\medctrro.exe
• Zet XP Prof om in XP MCE 2005 (*)
• Voer het onderstaande commando uit:
%windir%\ehome\ehshell.exe
en je zit in MCE2005, met domain support.
(*) Is natuurlijk cruciaal, maar dat vereist of het aanpassen van binaries of het aanpassen van cruciale onderdelen van het register, maar dat kunnen we hier niet bespreken.
Optioneel en ongetest: Installeer het pluspack:
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction PlusTheme 128 plusoc.inf
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction PlusSpac 128 plusoc.inf
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction PlusGold 128 plusoc.inf
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction PlusDavn 128 plusoc.inf
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction PlusNatr 128 plusoc.inf
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction PlusMpix 128 plusoc.inf
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction PlusDancer 128 plusoc.inf
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction PlusParty 128 plusoc.inf
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction PlusAudio 128 plusoc.inf
rundll32 syssetup,SetupInfObjectInstallAction PlusCDLM 128 plusoc.inf
[ Voor 3% gewijzigd door blackd op 05-11-2004 23:10 ]
  • Freemann
Freemann
Respect!!! _/-\o_
Ik ga het meteen uitproberen!
Mocht ik vragen hebben dan hoor je zeker van mij!
Wat ik nu ook als probleem zie bij mijzelf is dat op mijn Mobo een netwerkkaart zit die standaard niet word ondersteund door XP. Dus heb ik nu om te testen meteen even een Realtek 8139 kaartje erin gezet(deze word volgens mij wel standaard ondersteund).
  • blackd
Nou, ik heb 'm net in vmware even naar workgroup veranderd, en kan daarna nog steeds in 'n domein joinen. Lijkt prima te werken dus!
Ik zal binnenkort eens met hardware testen, ik heb in mijn XP Prof workstation een ATi all in wonder 9800SE zitten die het zou moeten doen met wat aangepaste drivers. Die ga ik dus binnenkort even testen ;)
Overigens kun je een bestaande XP Prof installatie ook upgraden gok ik, mits hij SP2 heeft. Heel misschien zelfs met SP1, maar dat zou ik niet zeker weten. De install van XPMCE heeft namelijk bijvoorbeeld sbe.dll nodig, die voor zover ik even kon vinden via google, alleen in SP1 of later met DirectShow9 zit.
Zoals ik al zei staat op mijn workstation XP Prof, en deze heeft SP2 al aan boord, dus MCE erop zou met behulp van bovenstaand stappenplan ook moeten kunnen.
MCE met domain support:
Afbeeldingslocatie: http://www.blackd.nl/images/albums/userpics/10001/normal_mce%7E0.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door blackd op 31-10-2004 21:53 ]
  • Freemann
Freemann
Hmmm heel vreemd....
heb hem nu met de realtek 8139 geinstalleerd en in het domein gehangen. Als ik nu met Administrator of een domein user inlog dan heb ik alle functies van MCE2005 tot mijn beschikking. Dit in tegenstelling tot jouw verhaal.
Daarbij komt dat ik de pc wel uit het domein halen maar omdat de domein functie geblokkeerd is er niet meer in terug zetten. Is dit met jouw verhaal te omzeilen blackd?
  • blackd
Ik kan die VMware MCE install uit 't domein halen en er weer terug instoppen, zie vorige post.
Ga nu proberen mijn XP SP2 te 'upgraden' naar MCE2005.
Edit: Nou, mijn XP SP2 omzetten naar MCE was niet heel makkelijk :P Nu is het gelukt, heb het stappenplan gevolgd. Let wel op dat je WMP10 nodig hebt.
Ook gaat Windows File Protection zeuren :P
[ Voor 44% gewijzigd door blackd op 31-10-2004 23:12 ]
Fus Freeman is het nu zonder stunts, gekke installs, regeditors gelukt? Of nie?
  • Freemann
Freemann
ok ik heb het upgrade verhaal opgegeven omdat je tegen teveel problemen oploopt. Heb nu gewoon tijdens de install MCE2005 in het domein gehangen en nu maar hopen dat dit goed blijft gaan. Iedereen bedankt voor de hulp en als er nog vragen zijn dan mag je altijd contact opnemen via de mail.
  • blackd
Ik ben de uitdaging maar weer even aangegaan en ben bezig met een clean install MCE2005 met domain support op een aparte harddisk.
Tot nu toe verloopt het redelijk, ik had een boel problemen met een paar exceptions in .NET (met name bij de EPG) bij mijn upgrade van XP SP2, maar met de clean install lijkt dit beter te gaan.
Nu maar hopen dat ik mijn TV Tuner aan de praat kan krijgen.
  • Freemann
Freemann
blackd schreef op 04 november 2004 @ 17:12:
Ik bleef met het probleem zitten dat ik de versie niet goed om kreeg(van XPpro -> MCE2005 bij een upgrade). Met TweakNT kon het wel, maar dan kreeg ik een licensie error. Als je de versie niet omzet, dan kan je niet van MCE opstarten omdat die naar de versie kijkt en ziet dat het een XPpro is.
  • blackd
Heb het voor elkaar *D
Was een kwestie van de juiste driver installeren. Blijkbaar was mijn huidige install niet helemaal oke wat betreft .NET, nu werkt EPG e.d. wel goed.
Alleen de kwaliteit van de TV is nou niet echt goed te noemen.
  • ESteg
  • Laatst online: 31-10 22:39
Wat ik van een ander 'forum' (een Microsoft Developer weblog notabene) heb begrepen, is dat de optie om tijdens de installatie een domain te joinen gewoon zonder problemen zou moeten werken (zoals Freemann dus beaamt), zolang de netwerkkaart tijdens de installatie maar herkend wordt.
Vandaar de vraag: wat voor netwerkkaart gebruik jij, blackd?
  • blackd
Ja, tijdens de setup van MCE2005 kun je een domein joinen, maar dat kun je daarna niet meer veranderen (hooguit naar een werkgroep), althans dat heb ik begrepen.
Daarnaast is het bij mijn install (clean install MCE2005) zo dat er niet wordt gevraagd om de 2e cdrom, en er dus niets verschijnt van MCE na de install. Echter dat is bij Freemann dus niet zo. Misschien heeft het wat met product keys te maken (ik heb een MSDNAA key).
In mijn compu zit een Intel Pro/1000 die niet door de Windows setup wordt herkend, dus ik heb tijdelijk een 3Com 905TX netwerkkaart erin gestopt, voor de Windows setup.
  • Freemann
Freemann
Ik heb van school ook een MSDNAA key, maar deze accepteerd XP pro Corp. niet. Maar dat kan volgens mij wel kloppen of niet. Ik zit dus met de upgrade dat het niet werk omdat ie XP als Pro blijft zien en niet als MCE2005. Nu heb ik geprobeerd om XP pro met een normale key te installeren en dan via oobe de Key te veranderen naar de MSDNAA key maar dit lukt niet. Dus ik kan vandaar uit ook weer niet door naar MCE upgraden. Doe ik nu met TweakNT de versie omzetten dan kan ik niet inloggen. Na het inloggen verschijnt een melding dat ik een verkeerde key heb en dan logt hij weer uit. Dan kan ik alleen via TweakNT in de Veilige modus met Dos-prompt hem weer naar XP pro zetten.
Opzich kan ik dus wel upgraden en alle MCE pakketen installeren maar ik kan dan geen MCE pakketen draaien omdat die stuk voor stuk een MCE2005 controle uitvoeren (waar ze dus niet doorheen komen).
Al met al een hopeloos verhaal voor mij.......
Er is nog een mogelijkheid om de ehshell.exe te hacken maar dit is nog niet gelukt met de website die ik gevonden heb. Ik ga van de week met een andere disk proberen om dit nogmaals te doen.
