[ASP] Datum SQL groter dan probleem
  • 839 views sinds 30-01-2008
  • Dutch_guy
  • Laatst online: 29-09 13:48
Ik gebruik de volgende SQL in een MSSQL database:
DatumVandaag = Date
Set rsBelscript = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsBelscript.Open "Select * From Order Where TelefonerenVanaf >=
 ' & DatumVandaag & '
In de database staat de datum als datetime veld als volgt ingevuld: mm/dd/jjjj
Als ik een response.write doe van de huidige datum, dan staat deze als: dd-mm-jjjj. Nederlandse notatie dus.
Nu kan ik wel de variabele DatumVandaag als volgt weergeven:
DatumVandaag = Month(Date) & "/" & Day(Date) & "/" & Year(Date)
Maar dan krijg ik weer de volgende foutmelding:
Syntax error converting datetime from character string.
Hoe kan ik dit oplossen, heb overal gezocht maar kom er niet uit.
Met Access heb ik gewoon een functie gemaakt die de datum goed zet, maar dat werkt hier dus niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Dutch_guy op 28-10-2004 17:06 ]
Pay peanuts get monkeys !
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
SQL:
Select * From Order Where TelefonerenVanaf >= now()
werkt dit niet?
imho is ASP er helemaal niet voor nodig :)
[ Voor 21% gewijzigd door gorgi_19 op 28-10-2004 21:16 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Probeer anders eens yyyy-mm-dd notatie voor de vergelijking, ik heb daar bij MSSQL nog nooit problemen meet gehad.
  • wizzkizz
  • Laatst online: 07-10 11:13
wizzkizz
smile...tomorrow will be worse
als dat met now() niet werkt, en het werkt ook niet met date()...
...dan anders zet je de session.lcid toch even op 1033 (d8 ik, kan nummertje verkeerd hebben) ...
en probeer je het vervolgens weer met date() of now()
Make it idiot proof and someone will make a better idiot.
Real programmers don't document. If it was hard to write, it should be hard to understand.
gorgi_19 schreef op 28 oktober 2004 @ 21:16:
SQL:
werkt dit niet?
Nee, omdat hiermee ook de tijd wordt meegenomen.
Dutch_guy schreef op 28 oktober 2004 @ 17:03:
ISO 8601
wizzkizz schreef op 28 oktober 2004 @ 21:41:
Volgens mij is het 1043.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 21:55 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 21:54:
Wat is daar erg aan? Als je geen tijd opgeeft in de database, wordt veronderstelt dat deze 0:00 uur is, dus ga je geen problemen mee krijgen :)
In bovenstaand voorbeeld neem je in de query de huidige dag niet mee.
gorgi_19 schreef op 28 oktober 2004 @ 21:56:
Maar dan zou je de query aan moeten passen met "Now()-1" ofzo.
SQL:
Is het niet
SQL:
Select * From Order Where TelefonerenVanaf >= getdate()
of
SQL:
Select * From Order Where datediff(d,getdate(),TelefonerenVanaf)>0
  • gorgi_19
gorgi_19
afaik kent MS Access geen GetDate en is dat iets van SQL Server :)
gorgi_19 schreef op 29 oktober 2004 @ 00:09:
De TS' vraag is ook over MSSQLserver, niet over access.
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 29 oktober 2004 @ 00:17:
hmmm.. over dat stukje heen gelezen;
is me bijgebleven. Dan idd GetDate gebruiken.
[ Voor 4% gewijzigd door gorgi_19 op 29-10-2004 00:19 ]
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Gebruik een parametrized query, en al je datum-formatting nachtmerries verdwijnen als sneeuw voor de zon! SQL Server zorgt er dan zelf voor dat de datum op de juiste manier gematched wordt.
Kijk voor parametrized queries ook hier
[ Voor 7% gewijzigd door OZ-Gump op 29-10-2004 09:37 ]
My personal website
Parametrized query's zijn inderdaad handig, maar als je het door sql-server zelf laat oplossen (in dit geval met getdate()) heb je helemaal geen parameters nodig. Je kunt dan zelfs de query's voordefinieren in een view.
  • Dutch_guy
Thanks iedereen. GetDate() is de oplossing.
Ik had er nog nooit van gehoord, maar het werkt perfect.
Heb je met of zonder datediff gedaan want getdate() geeft een datum+tijd terug. Als je veld alleen de datum bevat wordt dat gezien als middernacht en dan krijg je het probleem dat 29-okt-2004 00:00 niet groter gelijk is dan 29-okt-2004 23:33. Met datediff kun je dit probleem ondervangen.
