Dagelijks cron error: websites:17, unexpected text aft.....
Ik draai een Debian Woody 3.0 webserver/fileserver.
Er zit kennelijk een fout in een van de cron-jobs.
Ik krijg dagelijks een fout rapportage via de email.
Nu zou ik deze graag willen verhelpen maar ik kan niet
vinden waar het hem nu in zit! Het volgende krijg ik via de mail binnen.
Subject: Cron <root@Proliant3000> test -e /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.daily
run-parts: /etc/cron.daily/apcupsd exited with return code 1
/etc/cron.daily/logrotate:
error: websites:17, unexpected text after {
error: websites:20 unxpected }
run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code 1
en weekelijks
Subject: Cron <root@Proliant3000> test -e /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.weekly
/etc/cron.weekly/slrn:
slrn fatal error:
Unable to find a valid hostname for constructing your e-mail address.
You will have to specify a hostname
Nu is dit laatste script voor het updaten van newsgroups descriptions.
Het lijk me dat ik deze niet nodig heb echter kan ik mij niet herinneren dat
ik deze er zelf in heb gezet! Kan iemmand mij in de goede richting wijzen?
Wellicht is het iets simpels maar ik zit er toch al een hele tijd mee! :/
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
wat staat er in /etc/cron.daily/apcupsd, /etc/cron.daily/logrotate en /etc/cron.weekly/slrn? Krijg je dezelfde fouten als je de files stand-alone runt?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Wat die dagelijkse fout betreft, het lijkt er op dat je ergens op je machine een bestand hebt waarin het roteren van logfiles van websites wordt beschreven. Dit bestand heet denk ik "websites" . Op regel 17 gaat het fout (tikfoutje?), ontbreekt daar soms een ";" oid? Als gevolg hiervan gaat het op regel 20 óók fout.
My 2 cents...
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 15:53:
My 2 cents...
Ha ik denk dat ik dit probleem voor de dagelijkse logs heb opgelost er stonden namelijk nog wat logs voor websites op die niet meer op de server draaien.
Ik heb deze verwijderd even afwachten of het nu goed gaat!
dit is de inhoud van /etc/cron.weekly/*slrn
#!/bin/sh
# Cron.weekly script for slrn. Update newsgroups descriptions.
[ -x /usr/bin/slrn ] || exit 0
if [ -f /etc/default/slrn ]; then
        . /etc/default/slrn
fi
if [ "$GETDESCS" = "cron job" ]; then
        /usr/sbin/slrn_getdescs $INTERVAL >/dev/null
fi
Hmm volgensmij kan ik deze cron job niet zo maar met de hand starten.
Waarschijnlijk wel via de console maar ik ken daar de commando's niet voor.
als ik kijk in /etc/default/slrn
# Defaults for slrn.
# When to update news group descriptions. May be one of 'manually' (do it
# yourself with slrn_getdescs), 'ip-up' (do it when a ppp connection comes
# up), or 'cron job' (do it weekly in a cron job).
GETDESCS='cron job'
# If the news group descriptions are updated by ip-up, you can control how
# often they should be downloaded, in days. The default is once a week.
INTERVAL=7
maar volgensmij kan deze er wel uit maar hij staat te samen met de volgende in 1 job.
/etc/cron.weekly/sysklogd
/etc/cron.weekly/efax
/etc/cron.weekly/lpr
/etc/cron.weekly/man-db
/etc/cron.weekly/ntp-simple
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 16:55 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
gewoon naam van de file intikken; dan heb je een grote kans dat hij start. Zo niet; even /bin/sh ervoor plakken :)
Spider.007 schreef op 28 oktober 2004 @ 16:55:
Hmm dat is idd wel erg simpel!
mijn dagelijkse log geeft geen error meer!
maar slrn nog wel dit krijg ik ze zien als ik hem start van af de console
slrn 0.9.7.4 [2002-03-13]
Reading startup file /etc/news/slrn.rc.slrn fatal error:
You will have to specify a hostname in your .slrnrc file.
Ik zie nu ook dat die file waar naar hij verwijst er niet meer is!
/etc/news/slrn.rc is er wel maar niet /etc/news/slrn.rc.slrn
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 17:02 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
wat staat er in /etc/news/slrn.rc.slrn :?
Lees deze even door: http://slrn.sourceforge.net/docs/slrn-FAQ.html
[ Voor 50% gewijzigd door Spider.007 op 28-10-2004 17:03 ]
Zoek die file eens op:
locate .slrnrc
En kijk eens wat daarin staat...
te laat
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 17:04 ]
Spider.007 schreef op 28 oktober 2004 @ 17:01:
dit staat er in /etc/news/slrn.rc die andere /etc/news/slrn.rc.slrn heb ik niet !!
File: slrn.rc           Col 0              687 bytes                        100%
% This is an empy configuration-file for slrn. This version of
% the file is only meant for system-wide preferences.
% It is left empty by the installation, because it's hard for me to determine
% what kind of options you would want here
% If you to include options in this file, take a look at the manpage for slrn
% or :
%      /usr/share/doc/slrn/examples/slrn.rc
% This is a change from the default, put here to make some colors have a
% little more contrast on a black background.
color article           "brightblue"    "black"
color group             "brightblue"    "black"
color grouplens_display "brightblue"    "black"
color pgpsignature      "brightblue"    "black"
color thread_number     "blueblue"      "black"
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 17:03:
locate .slrnrc
te laat
Das leuk maar die file heb ik niet!
Ik zit hier even te lezen ...
Use the .slrnrc settings:
         set hostname "YOUR.HOST.NAME"
     set username "USERNAME"
     set realname "YOUR REAL NAME"
This will cause slrn to use a From line of the form:
Als ik dat in een file zite denk ik dat ik ook van mijn fout melding af ben ... echter ben ik nog aan het zoeken waar ik deze file moet plaatsen ... even kijken............
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 17:16 ]
