UT2004 start traag op met 74GB Raptor
  • Timo
  • Laatst online: 02-11 09:49
Sinds 3 dagen heb ik een de 74 GB variant van de raptor gekocht.
Die ik op de ICH5 Sata controller aan gesloten heb.
Specs:
GA-8knxp
2.4ghz p4
512mb ddr ram 2-2-2-5
Raptor 74gb
100GB Western digital 2mb
Het probleem
Als ik een paar dagen, windows geinstalled heb, in mijn geval dus 2.
Begint de raptor raar te doen.
UT2004 opstarten duurt een eeewig heid..(5-10min)
Diskeeper geeft 66% fragmentatie aan, (wtf pas 2 dagen oude win )
Wat heb ik geprobeerd
x Formatteren
x Defragmenteren
x UT2004 opnieuw geinstalleerd
De raptor is verdeeld in 1 partitie, waarvan 14.GB gebruikt is.
De WD 100GB is in 2 partities verdeeld.
De doorvoer snelheid gemeten met sandra is 70mb/s. :'(
Kan iemand me hiermee helpen :'( :'( :> :/ :/
[ Voor 15% gewijzigd door Timo op 28-10-2004 14:50 ]
  • stfn345
  • Laatst online: 03-11 10:04
Wat is er mis met 70mb/s?
  • Timo
Daar is niks mis mee, maar als de doorvoer snelheid ok is, en het is toch langzaam..
Dan is dat niet goed toch?
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Defragmenteer hem gewoon 10 keer , doe ik altijd na een win install.
Zit ut op dezelfde partitie als win?
Zoja dan is het niet raar dat het traag gaat als je win installeer en dan ut omdat dan alles doorelkaar zit.
download ff aida32 en voer de acces time test uit om te kijken hoe snel hij reageert, dat is belangrijker dan constante doorvoersnelheid( 70 MB/s is DIK in orde( onbuffered dan hé))
Specs
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je alléén bij UT2K4 problemen? Of ook bij meerdere appls/games?
  • Timo
De problemen liggen overal, het loopt gewoon niet soepel..
Ook met photshop heb ik dit, het is alleen iets korter dan ut.
@DJ_Squtshi,
Dus 10x defraggen? zal het proberen..
Ut zit idd op zelfde partitie, maar dit is altijd zo geweest ( toen ik de raptor nog niet had), en nooit last van traagheid gehad.
[ Voor 28% gewijzigd door Timo op 28-10-2004 15:35 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
5-10 minuten wachten totdat UT2K4 is opgestart is extreem. Zelfs het defragmenteren van 'swerelds meest gefragmenteerde schijf zal hooguit 5% performancewinst opleveren. Daarnaast, bij NTFS is fragmentatie haast "normaal" en an sich niet schadelijk. Bij FAT32 kan het voordelen opleveren.
Traagheid kan komen door ranzige software, slechte drivers of spyware. Ga dat eens na. Zie ook het laatste stukje van OM FAQ - Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat? :)
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
heb je win en ut op de raptor staan of op de WD?
Specs
  • Timo
Windows + alle programmas op 1 schijf, de raptor dus :)
  • Kadance074
  • Laatst online: 09-02 18:21
ICH-5 is toch RAID? Je hebt volgens mij de SATA-aansluiting op de verkeerde poort zitten. Voor een enkele drive zou je SATA-1 moeten gebruiken.
[ Voor 6% gewijzigd door Kadance074 op 28-10-2004 15:55 ]
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.20GHz, Gigabyte GA-EP35-DS4, 4GB OCZ PC2-6400 (4-4-4-15), 600 Watt ZM600-HP, Scythe Mugen 2, Sapphire HD5770, 120GB Intel 510 SSD.
  • Timo
ICH-5 is juist voor single hdd, omdat je dan geen floppy drivers nodig hebt :)
De ICH5-R ondersteund wel raid, die heb ik er wel opzitten, maar is toch het zelfde als ICH5 met single drive :)
Wat in mijn geval noodzakelijk is omdat ik een, unattended install gebruik, die geen F6 flop ondersteund slikt...wat ik ten zeerste betreur :P
Adaware vond 2 spyware, en spybot nog 4..
Net trouwens even het WD test tooltje erover heen gegooid, en wat blijkt.
De raptor is in orde, maar de 100GB is brak?
DLGDIAG for Windows
Quick Test on drive 2 did not complete!
Status code = 07 (Failed read test element),
Failure Checkpoint = 65 (Error Log Test)
SMART self-test did not complete on drive 2!
OK
    TEST FAILED!
    The Data Lifeguard Diagnostics utility has determined
 that your hard drive is not functioning properly.
        * The diagnostic code for this error is 0199. Please
make sure to use this code to initiate product replacement by using our Product
 Replacement online service.
        * Back up your Data files imediately.
        * Contact your Computer or hard drive vendor to obtain return information.
        * If you have a WDC hard drive, you can request for a
 Return Merchandise Authorization(RMA) number by using our
 Product Replacement Online service with a diagnostic code
of 0199 on our website.
sorrie voor de layout
Zou het hier aan kunnen liggen? :? :/
En word dit dus rma 100GB? 8)7
Of mischien aan de omega 2.590 beta drivers?(4.10)
Op aan raden van the_crow, heb ik mijn page file op de 100GB hdd gezet.
Ik heb met diskeeper mijn MTF laten vergroten, en mijn pagefile laten defraggen,,,
Nu start alles weer goed op, maar aangezien ik de 100GB hdd niet vertrouw..
Wat is nu verstandig?
[ Voor 104% gewijzigd door Timo op 28-10-2004 16:36 ]
  • Timo
Een subtiel schopje +update van mijn kant,(sorry voor de dubbelpost, maar het is al zo lang :P )
Volgens het WD Test tooltje, is mijn 100GB Hardeschijf dus kapot.(zie bovenstaande)
De raptor is in orde volgens het tooltje...
Toen ik gister de mtf vergroot heb, en mijn pagefile gedefragmenteerd heb, ging alles lekker..
Tot nu, ik boot, en wil wat gaan doen, start UT2k4 op, en dat duurt nog 2-3 minuten...
Lekker is dat...
Kan het nu zijn dat de 100GB 2mb die erin zit, die een beetje kapoet is, en daarom nadelige performance veroozaakt?
Eigenlijk best ver gezocht, maar nu weet ik het ook niet meer. :/ :'(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waar wordt die 100GB voor gebruikt? Alleen maar data of ook andersoortig caching (pagefile enzo)?
  • Timo
Data, en nu ook het pagefile.
Eerst had ik het pagefile op de raptor staan, dat zou moeten werken.
Altijd zo gehad, met andere hdd's.
Maar toen ik het overplaatste ging alles toch een beetje sneller..
Maar de drive is volgens dat tooltje gewoon rot, en ik heb er nog garantie op.
Dus dalijk even pagefile verplaatsen
en hdd eruit, andere erin :P, weet ik meteen zeker of het niet aan de hdd lag.[b]
Update:
x 100GB is er uit
x pagefile staat weer op de Raptor..
x UT2004 start weer snel op
x Alles loopt goed..tot zover.
Update 2
Het is wat je bad luck noemt...
Opeens, begint mijn monitor (2e :P) te knipperen -> te flashen -> knetteren-> stinken..mn monitor is dood...
Mijn 100GB hdd gaat rma, ook kapot dus..
Mijn verslag waar ik aan bezig was..-> corrupt..
[ Voor 43% gewijzigd door Timo op 29-10-2004 14:07 ]
  • Timo
Een update en weer een schop...
Zit nu op alleen de raptor, waar nu weer het paging file op staat..
En weer duurt ut2004 2-3 minuten opstarten....
CS:S werkt wel gewoon goed....
Eventueel kan ik even proberen met een 80GB hdd, en daarin de page file te zetten.
Maar eigenlijk moet dat niet uitmaken, heb tenslotte altijd het zo gedaan..
Als dat niet werkt dan maar mijn backup van de 100GB, even op de 80GB pleuren :P,
en ut2004 opnieuw installeren..
Nog meer tips trouwens???
* Timo si confused
Fooker zegt sorry voor zoveel dubbelpostjes :'(
[ Voor 8% gewijzigd door Timo op 30-10-2004 14:37 ]
  • T-mo-T
  • Laatst online: 02-07 22:20
Ben ik nou gek? Je kan toch ook gewoon die 100 GB er ff uitschoppen en alleen met de raptor proberen?
Off is dat weer zon domme opmerking van mij? :O
  • Timo
100GB is rma :P die was brak...
En zoals hierboven alleen met de raptor duurt alles nog lang :?
Heb er nu een tijdelijke 80GB inzitten, waar ik ff alle backup van de 100GB op ga zetten :)
je 74GB schijf vol met 15gb over is niet leuk :)
Acces time + read en write is ook helemaal in orde?
* Timo si confused
[ Voor 14% gewijzigd door Timo op 30-10-2004 15:05 ]
  • Timo
Wat ik wel merk nu, is dat alles goed loopt.(inclus games )
Behalve UT2004...
Nu dacht ik het opgelost te hebben, door een bat file te maken die de
priority HIGH voor ut2004 aanzet.
Dit werkte...
Tot nu,
iedere keer als het weer goed gaat.
En ik reboot een paar keer.
Is het weer mis :?
Ik snap er niks meer van.
De afgelopen weken heb ik 4x gereinstalled.
3x op de ICH5 ctrl, en nu op de Silicon Image controller.
Ut2004 heb ik ook al 5 x gereinstalled.
Is er uberhaupt nog iets wat ik vergeten ben?
En meestal, als ik hem 1 x opstart, dan proces kil, en dan weer op start hij wel goed loopt?
[ Voor 9% gewijzigd door Timo op 07-11-2004 20:01 ]
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik heb ook problemen met mijn SATA schijf op mijn ICH5. Ik heb zelf geconstateerd dat dit een probleem is sinds SP2 en het hangt sterk af va welke Intel inf. drivers je gebruikt. Maar het werkt helaas sinds SP2 niet meer perfect. Misschien bij jou hetzelfde probleem?
  • Timo
Ik heb hem onderhand al op de silicon image controller.
Maar probleem blijft.
Het is heel erg raar, af en toe start ie wel goed op.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Heb je mijn post nou gelezen :?
Zoja: probeer eens SP2 te deinstallen en kijk hoe die het dan doet...
[ Voor 54% gewijzigd door n00bs op 08-11-2004 15:39 ]
  • Timo
Ik heb al 4x zonder sp2 gedraait hoor :O
Deze week pas sp2 geprobeerd.
Mischien holp het..niet dus.
  • Timo
* Timo haalt uit met maatje 50.
Onderhand heb ik al zeker 3x geformatteerd,(10 dagen geleden ook nog)...
En Alweer is ut2004 onspeelbaar. :?
Kan het aan mijn Hardware liggen?...
  • Satch
mail de makers van het spel eens of het een bekend probleem is? alle patches wel geinstalleerd? zoek eens met google en op got en op andere forums naar dezelfde soort problemen
Fooker
Ik heb een raptor 74 gig, een 160 gig als ide schijft. Speel ook UT 2004, de schijf zit vast op de onboard k8n en ik merk dat UT echt gaat als "hel" in vergelijking met die maxtor die eerst als "master" stond.
Ben je al teruggeweest met die schijf?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2005 21:11 ]
  • Beerkeeper
fooker schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 17:35:
* Beerkeeper haalt uit met maatje 50.
Misschien nog een tip, in de hoop dat het werkt
je hebt wat ik begrijp een 80 en 74 gig? wd en raptor noem ik ze maar even :P
wd gebruiken als bootschijf, pagefile etc. raptor gebruiken als gameschijf. niet soepel -> raptor krijgt pagefile erbij, en anders heb ik ook geen idee, maar ik roep ook maar wat
DM me voor Joulo referral
  • Timo
Ik heb dit probleem al een tijdje, en aangezien Counterstrike source, en hl2 het zonder problemen doen.kan altijd he!
Denk ik dat dit niet aan de hardeschijf ligt.
Ik heb weer even geprobeerd de page file op de wd 80 te zetten.
@laurenshof:
Bedoel je met "hel" slecht of snel? :Y)
De 1e paar dagen deed ie het wel goed, maar na 5 dagen al niet meer.
Ook gebruik ik de voorlaatste patch omdat de nieuwste het helemaal verneukt :) , en ervoor zorgt dat als ie loopt en je op join game klikt, hij finaal ophangt.
Maar :w * Timo gaat sloapen :z
[ Voor 47% gewijzigd door Timo op 27-01-2005 23:05 ]
Uitgeslapen fooker ;-)
Ik bedoel eigenlijk dat tie snel gaat, mijn raptor staat in twee partities, systeem op c, pagefile op c, UT2004 op d, ouwe schijf (IDE) is E en F.
  • Timo
Ik heb nu page file op 80GB, ipv de raptor.
Maar ut2004 start nog steeds niet op, En ook vind ik het iets trager gaan :) .
Het rare is, dat het probleem zich echt pas voordeed met de Raptor.
Ik vind dit eigenlijk best raar, andere spellen hebben geen problemen?
Dus verwachten dat ie kapot is, doe ik niet.(ook al heb ik 5 jaar garantie :P )
De ICH5 of de Sil 3112 maakt niks uit, daar had ik het ook mee.
Het rare is wel, dat het iedere keer na een format, een paar dagen duurd voordat ie niet meer werkt.
Het duurd nu welgeteld 4 minuten om ut2004 opstarten, en dan ben ik nog niet eens in een server. :X
[ Voor 29% gewijzigd door Timo op 28-01-2005 18:34 ]
  • Timo
Het is een hele tijd goed geweest na dit topic, wat ik gedaan heb om het goed te krijgen weet ik niet.
Maar gister was het weer raak, dit is een installatie die een maand of 3-4 oud is, en het moet gewoon werken. :(
Ik heb alle rare software van mijn systeem afgegooid, enigste wat nog mee draaid is:
kav
radmin
whatpulse
Ultramon
Spyware is helemaal gecleaned door Hitman Pro, gedefragmenteerd door O&O defrag.
Ik snap er niks van?
Tis gewoon zo jammer.
Heb ondertussen een beetje nieuwe specs:
P4 2.4ghz
9800XT
1,5GB DDR 400, op losse timings ( geheugen is ok)
Raptor WD74GB op de silicon image.
Pata 120GB western digital
Is er iemand die nog een oplossing zou hebben ? :/
[edit]
Al sla je me dood, opeens, start hij weer normaal op, ook na 2 restarts.
Tot zover dat, alleen klik je op join game, crasht hij vrolijk.
En ben je genoodzaakt tot een harde reset.
:| :X
Ik zou echt niet weten wat ik hier nog aan kan doen, het probleem is onreproduceer baar.
De ene keer wel, de andere keer niet. |:(
[ Voor 20% gewijzigd door Timo op 19-05-2005 16:41 ]
