Floppydrive weigert dienst
Ik heb een nwe pc gekocht (pb imedia4301). Aangezien deze niet aanwezig was heb ik er een floppydrive ingezet. Deze wordt echter niet door winxp gesignaleerd. De snoertjes zitten goed (ze kunnen er allemaal maar op 1 manier in). In bios heb ik bij 'drive a' op '3,5" 1,44mb' gezet.
De drive en 34pins snoer zijn in orde (geprobeerd in oude pc).
Jake
  • kamstra
kamstra
ipso iure
is ie wel visible in BIOS dan?
en t is weigerT ;)
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel fixed :)
Wat betreft je probleem: wat doet de FDD LED de hele tijd? Kun je wel met een bootflop booten?
de snoertjes kunnen best verkeerd zitten hoor.
check even of de rode ader van het snoer naar het mobo naar de stroomkant toe wijst op je drive(begrijp je zo wat ik bedoel, kan het even niet beter verwoorden... ;) )
anders moet je in xp even kijken bij je apparaatbeheer of ie niet is uitgeschakeld.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 14:46 ]
Sorry ben niet zo taalgevoelig 8)7
Ik heb alleen drive a op 3,5" 1.44 mb gezet. Verder kwam ik niet.
Wat booten is begrijp ik al helemaal niet.
Het ledje heb ik nog niet zien branden.
Het 34pins snoer zit goed. In apparaatbeheer wordt geen melding gemaakt van een fdd; ook niet als ik naar nwe hardware zoek.
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Booten is opstarten van je systeem.
Kijk in je bios( als je weet wat dat is en hoe je er komt,normaal del, f1 of f2 maar er verschijnt wel iets van press... to enter setup tijdens het booten) of de fdd herkend wordt.
Specs
je hebt de stroom er toch wel op zitten naast de 34pins connector......hij moet dus niet alleen het moederbord in, hij moet ook stroom krijgen.
B)
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Is je floppy drive controller wel enabled bij de device settings in je BIOS settings?
Macbook Pro
  • Jazzy
  • Laatst online: 13:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Test anders eens door de data-kabel er andersom om te zetten. Dan moet het ledje continu gaan branden.
Hoi Retepv! :)
  • RetepV
RetepV
Hmm, het duurde even voordat het kwartje viel, maar die '69 Kadett deed het hem :). Hi Jetze! Wat is jouw excuus om niet aan het werk te zijn? :+
Macbook Pro
De floppydrive wordt herkend! Door 'Onboard FDC Controller' in te schakelen staat de fdd bij apparaatbeheer.
Het tweede probleem is nu dat de diskettes niet te openen zijn. Er wordt gevraagd om te formateren, dat doe ik, en vervolgens kan dit niet voltooid worden.
Maar ik ben al blij met deze vooruitgang. (bedankt _/-\o_)
