Kan iemand me helpen met het aansluiten van dit spul??
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • B___MAN
  • Laatst online: 20-10 21:11
Ik heb een GameBomb behuizing met front audio (mic&out) & 2 USB poorten.
Daarin zit een Asus K8V SE Deluxe.
Nu heb ik geen idee hoe ik de frontpanel moet aansluiten. (na alle handleidingen te hebben doorgespit)
Hier komen de foto's...
De USB aansluitingen op het moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroendebeer.com/1.jpg
De info uit het de handleiding:
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroendebeer.com/2.jpg
En de aansluitkabels:
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroendebeer.com/3.jpg
Het zelfde geldt eigenlijk voor het audio gedeelte...
De aansluitingen op het moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroendebeer.com/4.jpg
Uit de handleiding:
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroendebeer.com/5.jpg
en wederom de bekabeling:
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroendebeer.com/6.jpg
Waar staat die VCC voor?
Wie kan met helpen?
[ Voor 3% gewijzigd door B___MAN op 28-10-2004 12:10 ]
  • Bebob_NL
  • Laatst online: 08-10 08:54
Beertjeman schreef op 28 oktober 2004 @ 12:09:
VCC staat voor USB+5V
NC (in de handleiding) staat voor Not Connected.
Uit de handleiding:
Wie kan met helpen?
Hier staat MICPWR voor MIC-VCC
AGN (boekie) staat voor GND(kabeltje)
Correct me if i'm wrong... 't is nog vroeg ;)
Specs: Antec Sonata III 500Watt, Asus P5k, C2D E6750 @ 400*8, 2GB DDR6400 OCZ 4-4-4-12, XFX GeForce 8800GTS/640MB (stock), 120GB WD PATA, 320GB Seagate PATA, 750GB WD SATA, IIyama Vision Master Pro 450.
USb is vrij simpel. Je pakt de usbkabel, drukt de GND tegen die andere 3 aan, zodat het logish lijkt. dus op de foto aan de linkerkant dan. Dan gaat de GND kabel op de stang die in de handleiding staat en dan neem je automastisch die andere 3 mee en die plug je ernaast in :)
Zelfde doen met die andere, die je op de zelfde doet. Dus de ene usb boven, andere onder.
Volgensmij kan er ook niet zoveel fout gaan als je gewoon wat probeert en dan kijkt in windows wanneer je er een usbstick insteekt ofzo of die dan een foutmelding geeft of niet
  • B___MAN
Appie_NL schreef op 28 oktober 2004 @ 12:17:
En wat is BLINE_OUT ?
  • dion_b
  • Laatst online: 17:12
dion_b
say Baah
Wat dacht je van Back Line Out :z
Verder is deze topictitel VEEL te schreeuwerig (zie GoT Huisregels voor hoe het wel moet) en lees ik in je topicstart 0,0 zelfwerkzaamheid terug- je had op z'n minst een paar voor de hand liggen de configuraties zelf kunnen proberen of op internet zoeken naar wat die VCC precies betekent.
Soweiso kun je door even diep adem te halen en gewoon logisch na te denken al een end komen met connectoren als dit...
GoT is bedoeld voor problemen waar je NA zelf bezig geweest te zijn niet uitkomt. Gezien hier niets van terug te lezen is gaat deze topic dan ook op slot :o
[ Voor 9% gewijzigd door dion_b op 28-10-2004 12:32 ]
Oslik, blyat! Oslik!
