[Debian] Kernel panic bij installatie
Voor een school project heb ik de opdracht gekregen een p3 bak om te zetten naar een Webserver linux based als distro heb ik gekozen voor Debian DUH..
Het is de bedoeling om deze te installen op een scsi hdd.. Maar krijg het volgende probleem al aan het begin van de install.
We hebben bij de install de compact kernel geladen. (deze hebben we geladen omdat deze scsi zou moeten ondersteunen.) We hebben ook de andere kernels geprobeerd met steeds het zelfde resultaat.
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000004C
current->tss.cr3 = 00101000, %cr3 = 00101000
*pde = 00000000
Oops: 0000
CPU:        0
EIP:          0010:[<c01212ac>]
EFLAGS: 00010207
eax: ffffffff    ebx: c5ffc6bo   ecx: c02b28fc   edx: c02342f9
esi: c5ffc6b9 edi: c02342fa ebp: 00000000 esp: c028bf80
ds: 0018 es: 0018 ss: 0018
Process swapper (pid: 0, process nr: 0, stackpage=c028b000
Stack: heeeeeeeeeeeel veel nummertjes
Call Trace: [<c0106000>] [<c0233f2d>] [<c0106000>] [<c010017a>]
Code: ac ae 75 08 84 c0 75 f8 31 c0 eb 04 19 c0 0c 01 85 c0 0f 84
Kernel panic: Attempted to kill the idle task!
In swapper task - not syncing
heeft iemand enig id hoe dit te fixxen is. of wat er mis is.
Het probleem hebben we gevonden, somehow kon die het niet aan dat er scsi en ide inzaten... de ide hebben we eruit gehaald en nu werkt het wel... (tenminste tot nu toe ;))
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 11:46 ]
Er zat waarschijnlijk ook een fout in het geheugen dat is er nu dus ook uit tot nu toe loopt de install goed door....
