Auto-versterker aansluiten op een huis-versterker
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • sw_reijnders
  • Laatst online: 19-02 21:07
Beste electro- en audiotechneuten,
Ik heb een auto-versterker over (JVC KS-AX504) met een leuk setje auto speakers. Deze wil ik met behulp van tulpstekkers aansluiten op mijn huisversterker (Yamaha RX-V493RDS. Op deze manier wil ik een leuke extra actieve speakerset hebben naast mijn normale speakers.
Nu zal het wel lukken met die tulpstekkers want daar heb ik ook speciale uitgangen voor actieve speakers en woofer op mijn stereo. Ook is de mogelijkheid om deze aan mijn PC te hangen m.b.v. tulp / mini-jack verloopstukje.
De speakers die er op zullen worden aangesloten zijn Sony Xplod speakers:
2 3-weg 40 Watt RMS ovale speakers 6" x 9"
2 30 Watt RMS speakers 5,25"
Echter zit me die voeding van die auto-versterker dwars.
Ik heb nog een aopen PC voeding over. Deze geeft ook 12 Volt en 300 Watt.
Hierbij wil ik zorgen dat er 6 mm2 draden van 12 Volt en Ground op de versterker worden aangesloten.
Is deze voeding zwaar en stabiel genoeg om deze versterker te laten draaien
zonder dat de hele boel in brand vliegt of kortsluit?
En wat voor zekering zou hier tussen kunnen worden gezet?
De specs van mijn auto-versterker zijn:
4 Channel Amplifier
4, 3, or 2 Channel Operation
RMS 40 Watts Per Channel at no More Than 0.08% THD (4ohms, 20 - 20kHz)
Bridgeable RMS Power of 320 Watts
2 ohm Stable
MOS-FET DC-DC Converter
Multi Phase Connection
Variable Bass Boost (45Hz, 0 - +12dB)
Variable Crossover Frequency (50 - 200Hz)
18 dB / Octave Low Pass for Front and Rear
12 dB / Octave High Pass for Front and Rear
Discrete Output Gold Plated spk / pwr / RCA connections
Remote Relay Turn on System
Regulated Power Supply
Optional Tri-way Output
*deze link kopieren in de adresbalk*
http://www.jvc.ca/en/cons...detail.asp?model=KS-AX504
Bij voorbaat dank,
Bas
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
Ik denk dat het amperage wat de voeding levert zwaar genoeg is hoor, daar zul je geen last van gaan krijgen mijns inziens. Het is geen zware versterker namelijk.
Freelance tweaker
  • JT
  • Laatst online: 12-10 19:40
JT
VETAK y0
Kijk even wat de gegeven maximale stroom is op 12v. Het is 300w totaal, wil niet zeggen 300w voor de 12v lijn !
4x40= 160w, 60% rendement betekent dat hij 160/60*100=266w. Bij 12v trekt hij dus: 266:12=22,2 ampere met pieken naarboven.
Ecodan warmtepomp
  • MM
MM
was: m.m
40w is piekvermogen, RMS ligt op ongeveer de helft, 20w dus. Daarnaast is muziek geen sinus waardoor je maar 10w RMS overhoudt. Meer dan 6 ampere zal dat ding niet trekken dus, tenzij je gaat clippen natuurlijk :)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • JT
JT
VETAK y0
Staat toch echt 40w bij 0.08% :P En autoampjes zijn goed in pieken trekken.
Ecodan warmtepomp
  • sw_reijnders
hmmm M.M nope. 40 Watt is RMS vermogen.
En JT ik heb nog eens goed op de voeding gekeken. Daar staan de volgende gegevens op:
Output: 300 Watt
+3.3V 14 A (ORG)
+5 V 30 A (RED)
+ 12V 12 A (YEL)
12 A dus zal dat genoeg kunnen zijn :?
  • JT
JT
VETAK y0
Stel, dat je m.m's aanname van die sinussen gewoon hoe dan ook in elke situatie waar is, dan zou het kunnen. Maar als je pieken krijgt dan zou het fout kunnen gaan.
Ecodan warmtepomp
  • MM
MM
was: m.m
Waar is die versterker van je op afgezekerd intern?
  • sw_reijnders
m.m schreef op 28 oktober 2004 @ 00:57:
er zit een zekering in van 30 A. En voor in de auto is destijds een losse zekering
bij geleverd van 180 A voor op de plus-kabel
  • sw_reijnders
JT schreef op 28 oktober 2004 @ 00:53:
Ik heb eventueel ook nog een 2de voeding (codegen 300 Watt) 12 volt 13 A
output.
zouden deze 2 voedingen te schakelen zijn?
  • JT
JT
VETAK y0
Dat moet je niet aan mij vragen :X
Ecodan warmtepomp
  • MM
MM
was: m.m
Gewoon de boel niet al te hard zetten dan valt het wel mee met het stroomverbruik, als je 3dB onder het maximum blijft zitten houdt die 13A voeding het al prima. Aan schakelen zou ik maar niet beginnen als ik jou was, dat gaat boem doen waarschijnlijk.
  • JT
JT
VETAK y0
Als je het allemaal niet gaat pushen dan komt het ws wel goed ja.
Ecodan warmtepomp
