Probleem webserver icm (kerio)mailserver
  • Wawapaupah
  • Laatst online: 03-11-2017
Mensen,
Ik heb een probleem met mijn mailserver om de webmail via een apart domein op te roepen.
Ik heb in apache 1.3.29 in de httpd.conf een virtualhost aangemaakt met webmail.mijndomein.nl Dit lijkt allemaal goed te kloppen.
Nu heb ik in mijn mailserver bij de HTTP service moeten instellen dat hij naar een andere poort gaat dan 80, aangezien deze al gebruikt wordt door apache en kan dan dus geen webmail gebruiken. Daarom heb ik deze willekeurig op poort 300 gezet. Dit heb ik ook opgegeven bij de virtualhost.
De webmail werkt nu ook via www.mijndomein.nl:300 maar niet via webmail.mijndomein.nl. Hier krijg ik allerlei foutmeldingen (die ik niet begrijp).
Zelf had ik als 'oplossing' geprobeerd:
Ingevoerd in mijn httpd.conf
NameVirtualHost *:300
NameVirtualHost mijnipadres:300
<VirtualHost webmail.mijndomein.nl>
ServerName www.mijndomein.nl:300
DocumentRoot "/Program Files/Kerio/MailServer/webmail"
</VirtualHost>
Foutmelding bij test config apache: ipadres:300 has no VirtualHost
Weet iemand hoe ik het probleem oplos dat Kerio 6 ook op poort 80 kan draaien net als apache of dat ik toch een subdomein kan laten gaan naar een andere poort. De poort staat ook o.a. in mijn router ingesteld als virtual server.
Hopelijk kan iemand mij helpen!
  • thebrothers
  • Laatst online: 27-07-2025
Zelfde vraag hier, heb apache al draaien op poort 80, dus is er ook een mogelijkheid om kerio mailserver, webmail op poort 80 te laten draaien?
Alvast bedankt
  • thebrothers
niemand die het weet?
ik krijg mijn virtuele domein ook niet aan de praat, krijg de melding webmail.cats.local ingnoring. Oook bij het door lussen van kerio :)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 12:20 ]
  • m33p
  • Laatst online: 12:54
Het kan niet wat je wilt. Wat jij insteld is dat apache op poort 300 gaat luisteren, en aangezien kerio dat ook doet gaat het niet werken. Wat je kunt doen is even een html documentje maken met een refresh naar je kerio adres. Een andere optie is een andere webmail gebruiken zoals squirrelmail.
Anyways, het gaat je niet lukken om apache EN de kerio webmail te krijgen zonder dat je over een andere poort moet gaan zonder te moeten gaan kloten met tunnels en output bufferen in PHP o.i.d....
Zo'n refresh heb ik hier ook, aangezien er ook Apache naast draait. Want je hebt niet per se http nodig voor webmail, gelijk naar secure http kan ook.
Ik heb Apache draaien op port 80
Kerio HTTP uitgezet (port 80 dus)
Kerio Secure HTTP aan (poort 443)
Vervolgens heb ik 'n map domain/mail met daarin 'n index.html. Daar laad ik gewoon één groot frame dat verwijst naar https://domain/
Is zoiets misschien 'n idee?
dank jullie :)
