Werkinbelproblemen met nieuwe ADSL modem
Oke tis een lang verhaal maar ik dacht ik zeg het maar allemaal ik een keer :)
Tot een maand geleden gebruikte ik een originele Alcatel Speedtouch Home die KPN jaren geleden standaard bij de ADSL-basic abonnementen leverde met daarachter een 4poorts router van sitcom.
Hierop had ik mijn 2 thuisPCs en mijn vaders werklaptop aangesloten. Alles deed het prima alleen het probleem was dat mijn vaders laptop het alleen deed als DHCP was ingeschakeld (mijn vader heeft een bedrijfslaptop van zijn werk bij Shell waarin allerlei instellingen zijn geblokkeerd zodat er niet mee gesjoemeld kan worden). Nu is dit niet zo'n groot probleem alleen kon ik met DHCP aan geen specifieke poorten opengooien voor eMule enzo, me router deed moeilijk.
Nu heb ik laatst een nieuwe Sweex ADSL modem met ingebouwde 4-poorts router
aangeschaft en aangesloten en alles doet het prima, ook het poorten opengooien met virtual server functies is uitermate gemakkelijk.
Nu kan mijn pa echter niet meer inloggen op mijn Shell-netwerk waar ik voorheen met de oude opstelling wel terecht kon. Hij maakt wel verbinden want ik kan op alle PCs en ook zijn laptop gewoon internetten, bij het inbellen op het Shell-netwerk blijft hij echter hangen bij het 'verifying login and password' scherm.
De technische dienst op zijn werk wist niet waar het door kon komen en adviseerde mij om toch maar een officiele KPN modem te nemen en dus gewoon een nieuwere Alcatel Speedtouch te kopen.
Deze zijn echter een stuk duurder dan de Sweex die ik nu heb en ik vind het een prima dingetje die ik eigenlijk liever niet weg doe.
Zelf heb ik zo'n beetje alle instellingen verandert maar niks gaf resultaat.
Heb dus Sweex gemaild en die stuurden terug:
"Er moet via virtual server de juiste poorten open gezet worden. Als dit niet lukt dan kan het zijn dat er andere of meerdere poorten gebruikt worden. U kunt ook als oplossing kiezen voor de functie DMZ, bij deze functie worden alle poorten open gezet. Let dan alleen wel op dat u een software matige firewall op uw pc installeert."
Omdat ik geen idee heb welke poorten het Shell-netwerk gebruikt heb ik voor de DMZ optie gekozen en dit uitgevoerd maar nog steeds niks.
Het is me gewoon een raadsel waarom het me met oude apparatuur wel lukte en nu niet meer.
PLZ HELP ;(
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
yepz, een niet geheel onbekend probleem. Het heeft toch met je router te maken en zijn mogelijkheden tot vpn ondersteuning. Ik neem aan dat je met inbellen een vpn verbinding bedoeld. Ik heb daar zelf ook mee te maken gehad. Heb hier een laptop en pc achter de router liggen. Op beide is exact dezelfde vpn naar mijn werk geinstalleerd. Op de pc werkt hij prima, de laptop blijft ook hangen in het aanmeld scherm.
De oplossing bij mij was (schijnt een xp / router bug te zijn) dat de eerste computer achter de router die zich aanmeldt met vpn toegang heeft. Waarom ?? geen idee.
Dus wellicht router resetten alleen laptop erop en proberen.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
nou ik heb het tot 3 keer toe geprobeerd door me modem compleet te resetten en dan als eerste me pa's laptop op poort 1 aan te sluiten zodat daar het eerste contact mee gemaakt zou worden. ik kon na de nodige instellingen wel op internet maar nog steeds niet op mijn pa's netwerk.
het heeft dus niet gewerkt. :'(
nou het probleem heeft zich na enkele maanden vandaag op magische wijze zelf opgelost. ik heb niks verandert en opeens doet alles het. zeer merkwaardig die computers 8)7
