Open zetten van een poort bij een SpeedTouch 510 gaat niet
Ik heb een probleem met het configureren van mijn router.
Het gaat om een Thomson SpeedTouch 510
Als ik inlogt en dan in het menu “Advanced” voor de optie “NAT” kies, dan
Kan ik bij “NAPT Settings” een poort open zetten.
Ik klik dan op “New” en vult daar een IP adres en een poort in, klik dan op
de knop “Apply”, daarna zal ik op de knop “Save all” moeten rammen.
Maar zodra ik al op de knop “Apply” ramt, dan worden alle velden die ik heb
in gevuld weer gewist.
Ik kan dus geen poort open zetten dus
Ik krijg de melding:
ERROR: Unable to add the specified NAT entry !!
Ik ben ook maar even met Telnet aan de gang gegaan, maar daar lukt het ook niet mee :/
=>:nat create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.200:10003
outside_addr=x.x.x.x:10003 foreign_addr=0.0.0.0:0
Failed to create static NAT entry.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 18:52 ]
By 'outside' moet je toch geen ip invullen?
Daar heb ik unspecified staan..
Dat klopt idd. ja
Ik heb dat net ook nog geprobeert, maar ik kreeg de zelfde fout
=>:nat create protocol=tcp inside_addr=x.x.x.x:10003
outside_addr=0.0.0.0:0:10003 foreign_addr=0.0.0.0:0
Misschien stome vraag, maar kan ik de firewall functie ook uit zetten?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 18:52 ]
Onder tussen is er weer het een en het ander veranderd.
Ik heb de firmware van mijn speedtouch ge-updated.
Nu kan ik wel poorten open zetten en opslaan.
Het volgende probleem is:
Als ik de speedtouch direct op mijn pc zet dan werkt alles zo als het moet.
IP van mijn PC is dan: x.x.x.x
In de speedtouch zet ik de poorten open die open moeten.
Zo dus:
protocol=tcp inside_addr=x.x.x.x:10003 outside_addr=0.0.0.0:0:10003 foreign_addr=0.0.0.0:0
en
protocol=udp inside_addr=x.x.x.x:10009 outside_addr=0.0.0.0:0:10009 foreign_addr=0.0.0.0:0
Maar nu wil ik mijn smoothwall er weer bij zetten, en dat gaat het mis.
De poorten zet ik in de speedtouch en de smoothwall het zelfde open
en
Dat werkt dus weer niet.
Natuurlijk doe ik iets goed fout, maar ik kijk daar super scheel over heen |:(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 18:51 ]
