DV Capture plots in NTSC (onveranderbaar), voorheen PAL
Beste Tweakers,
Voor mijn probleem heb ik intussen al 2 dagen verschillende fora, sites en guides gelezen en ben nog geen oplossing tegengekomen. Voor zover ik het nu heb doorgekregen ben ik de enige tot nu toe die dit probleem heeft gehad en nog niet heeft kunnen oplossen :(
Het probleem is als volgt. Ik heb al ruim 3 jaar een Pentium 4 1,8 GHz met een Gainward TNT2 videokaart en een pakket van Pinnacle Studio met de bijbehorende DVplus analog out firewire kaart. In de tussentijd heb ik telkens ge-upgrade van Studio 7, naar 8, naar 9 en intussen versie 9.1, de laatste die is uitgekomen. Ik heb een Canon MV20i digitale camera (PAL) die zowel DV-in als DV-out is. Al jaren kan ik zonder problemen mijn videobeelden via firewire naar de Pinnacle DVplus kaart capturen op pc in PAL formaat. Beeld ziet er goed uit, alles doet het perfect.
Sinds ik laatst mijn pc een re-install heb gegeven met WinXP en SP2 vers met alle updates, zit ik met een groot probleem. In elk video- bewerkingsprogramma (Pinnacle Studio, Ulead Videostudio, Windows Movie Maker, WinDV etc.) krijg ik tegenwoordig al mijn gecapturede beelden in NTSC formaat op mijn pc en zie ik ze ook op NTSC formaat op mijn pc verschijnen. Ik kan in geen van de bewerkingsprogramma's de capture standaard op PAL zetten. Op mijn cameraschermpje is alles perfect en helder in PAL formaat, maar tegelijkertijd zie ik op mijn pc-scherm alles in NTSC formaat verschijnen, compleet met blokjes en strepen zoals je die ook ziet als je een oude NTSC videoband probeert af te spelen in een PAL videorecorder.
Blijkbaar heeft ieder programma er last van en kan ik het nergens instellen. In Pinnacle Studio kan ik bij de opname-instellingen het captureformaat op PAL instellen, maar zodra ik de capture begin zie ik het in NTSC op mn scherm (blokjes, strepen, onduidelijk beeld). Zodra ik dit na de capture weer ga controleren in de instellingen, blijkt dat het captureformaat weer op NTSC is gesprongen. In Ulead Videostudio kan ik bij de project properties de TV standaard in zijn geheel niet veranderen. Hij staat lichtgrijs vastgesteld op NTSC, en ik kan geen andere opties kiezen. Bij Windows Movie Maker is het helemaal bizar, wanneer ik bij de in- stellingen het formaat op PAL zet en begin te capturen, zie ik alles in NTSC formaat gecaptured worden zoals bij Studio. Wanneer ik dit weer ga controleren in de opties blijkt dat de instellingen nog steeds op PAL staan!
Ik heb voorheen nog nooit dit probleem voorgehad. Met dezelfde setup in elke OS (ook WinXP) heeft het vroeger goed gewerkt, dit is voor het eerst dat Windows op de een of andere manier staat ingesteld op NTSC als TV standaard. Elk programma captured automatisch in dit formaat, en ik kan het niet veranderen naar PAL terwijl mijn camera wel PAL is en het in het verleden altijd WEL heeft gewerkt, zelfde camera, zelfde capturekaart, zelfde programma's.
Is er een register instelling in Windows dat ik moet veranderen zodat alle programma's standaard in PAL formaat gaan capturen? Ligt het aan een codec dat ontbreekt in Windows zelf? Wie kan mij helpen met dit probleem?
-Marion
  • Xymox
  • Laatst online: 31-07 10:59
Xymox
Determinism rulez !
Ik kan me voorstellen dat bij de upgrade naar SP2 iets verkeerd is gegaan. heb je een NL versie van Windows en een US versie van SP2 ?
Probeer eens een oudere DirectX versie te installeren en daarna de nieuwste (9.0c). Ik kan mij herinneren dat de DV codec via DirectX wordt verspreid.
Het lijkt erop dat jouw Windows versie een US versie is en standaard NTSC gebruikt.
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
Om eerlijk te zijn is het voor het eerst dat capturing zo raar doet sinds ik SP2 heb geinstalleerd. Maar aangezien zowel mijn Windows installatie een NL versie is (heb het dubbel gecheckt) _en_ mijn Service Pack 2 update ook NL is (ik heb het niet gedownload maar geinstalleerd middels een geheel Nederlandse CD voor SP2 update, deze zijn te bestellen via Microsoft NL en heb er een in bezit) zou het niet daaraan mogen liggen...
Ik zal je suggestie van DirectX downgraden uitproberen. Heb er nu 9.0c op staan, zal 9.0a of 9.0b uitproberen, misschien ook nog 8.1 indien nodig.
Aangezien het duidelijk is dat mijn Windows installatie als TV standaard NTSC gebruikt op het moment, is het dan niet mogelijk om dit middels een registry wijziging of codec installatie (WDM drivers o.i.d.) simpel te wijzigen? Dit zou toch eigenlijk geen probleem moeten zijn voor Windows....
Alvast bedankt voor je hulp Xymox! >:)
